инструмент и приспособления. Страница 122 из 1110
брал отец в 1988 году есть регулировка и конус 1 номер
ещо сегодня подбросили пару вариантов дрелей,на первой фото по 10 на второй по 15$ за шт.
У меня есть как на втором фото зелёная , зверь 750 ват мало оборотистая , конус №2 , руки выворачиват нараз , правда она 220 вольт три фазы , хочу сделать сверлильный с неё
Была .ухайдакал.Вывернулись винты которые даержат обмотку.,грохнулись на вентилятор.Да хорошая подтверждаю.
Это называется - на тоби небоже що мени не гоже.
Это как так?
У нас тоже есть такая и пользуемся очень давно и действительно зверь.У отца на работе из такой дрели был самодельный сверлильный станок, который хорошо и довольно таки долго работал.
"220 трёхфазное есть такое,вернее было.Бензиновые генераторы на уд1,уд2.Даже трансы 6кВт-220В.Использовались на старом оборудовании у нас в городе на печатании старой газеты.Оборудование сняли ,трансы заменили.Для запуска этой дрели требуется кондёр.
У нас тоже есть расщепитель фаз на конденсаторах, но с ним половина мощности теряется и пользуемся им только при необходимости. Пользуемся через разделительный трансформатор 380/200 в целях безопасности.
если у Вас нет трансформатора 3 на 110 то брать не стоит самые не безопасный инструмент по мощности превосходный на втором фото у самого такие есть но не разу им не пользавался страшно умереть и внуков не увидеть покупаю РЕБИР .КРОМЕ ТОГО на кондеях сгорит она быстро и слабая не стоит заморачиваться и тягать за собой чемодан кондеев и сама дрель тяжёлая с кучей проводов баловсво всё это и страшно в сапогах и резиновых перчатках на деревянном полике
А чем дома просверлить отверстие например на24
Ручной дрелью мощностью 700Ват, с регулятором оборотов, Сверлю до 28мм, хвостовики проточены.
я вот тоже думаю,уж больно они большие и соответственно мощные,если сверло закусит может провернуть в месте со мной
ну во первых по дереву есть буры хоть ручные хоть под дрель. а также перьевые свёрла . свёрла-ложки и свёрла память изменяет пруток и с одной стороны сверху в низ проточено . а по стали сверлить дрелью если не изменяет память -на вскидку до 16 мм .потом на страх и риск .для таких целей есть тот же ребир или любая др дрель скил бош с регулятором но без конуса придется проточить свёрла тк конус морзе 2 идёт в стандарте до 23 сверла включительно .чем сверлить большие отверстия в стали тут надо решать какое отверстие .сколько их .какой толщины .где .какой величины деталь есть несколько методов если толстая громоздкая деталь и надо точно и деталь дорогая придётся раскошелится на машинные развёртки с шагом в 1 мм но без мощной дрели нечего и начинать или надо иметь солидное терпение и время .тонкие листы до 10 мм в станках сверлильных или опять большой дрелью и ступенчитым сверлом с двух сторон если много и точность 2-3 квалитет просто вырезаем резаком и ввариваем шайбы по месту .никто не отменял напильник . есть коронки только они боятся перекосов и закусов .можно раскалить и пробить дорником . можно вырезать резаком аккуратно и поправить дорником вплодь до 40ф делал .в тонком железе как в книжках писали толщиной до 16 мм можно вырубить зубилом кренцмейстером (сам не делал но думаю трудно будет)в тонкой жести прорубить через втулку пальцем может что и забыл но дрель всего не решает
боюсь привлекут за рекламу но пользуюсь РЕБИРОМ но завод в 100 км от меня и магазин фирменный в 20км от меня сравнивать с бошем даже не хочу вот перед тошибой да ребировский уступает по шуму и может немного по долговечности тут кто как пользует вот америкосам вынужден признать уступает ДВТ и второй фирме забыл. тоже но цена в 5-6 раз больше для моих нужд хватает ребира за глаза чай не завод
думаю ребир будет в району 100э .но такая дрель если закусит то не удержите или провернёт редуктор или если слабый человек вырвет из рук по этому на малых оборотах и страхует второй человек на розетке .кстати есть дрели на 3 конус морзе сам видел российского .бошевского и ребировского раньше точно была сейчас не знаю в общем одна есть у соседа но сверлить ей желающих нету как то . те небольшими свёрлами не толстый метал 10 мм скажем на 24ф можно но нужно кому то быть на розетке или разобрать выключатель и выкинуть стопор чтоб не клинил
те что на втором фото есть разные есть на 500 вольт 200герц .есть 3*36 с герцами не помню тоже кстати не безопасные .и самые распространённые 3*110 *50 герц вот их переделывают машина отличная для военного времени но не для дома
У меня тож говорил выше есть этот военный аппарат.Пришлось двигатель менять над головой измываться.Так ты Тугарин рядом с Резекне живёшь?У меня до сих пор рубанок с 84 работает.Меня нельзя за рекламу привлеч поскольку с другой страны ,но полностью с тобой согласен.Ребир стоящая вещь,но ценник подходящий.Они и по мощности разные и опции на них тоже разные.Конус двойка.Для меня это важно.
Всем привет. Купил вот такой клей, очень понравился. Твердеет секунд за пять и держит хорошо. Рекомендую. Этот для дерева пластмассы и резины, надо ещё для металла такой купить.
За ночь вспомнил...
ХИЛТИ фирма.
Нет, живу я рядом с Даугавпилсом. Там есть фирменный магазин. А до Резекне ой как много, четверть страны проехать надо. Представляешь, проехать четверть России.
Пысы.... справка ....... четверть Латвии это..... 100 км...
Что то не попадался такой.Наверно не в тех магазинах смотрю.
Купил в обыкновенном магазине материалов для отделки помещения. Цена всего 150 руб. Наносишь на одну сторону клей на другую брызгаешь из баллончика прижимаешь и через пять секунд готово.
Немного не правильно - весь инструмент что показан на фото от Аталика работает от трансформатора 220В на 36В, короче три катушки подключают на 220В и каждая катушка выдаёт 36В,Это промышленное оборудование техника безопасности однако чтобы ёбом нетокнула, у меня ещё интересней был наждак на 127В.
Тот што на фото может и на 36 в , а у меня 220 в три фазы
вот мой монстр
У меня такая же дрель она очень хорошая и обороты там регулируются на кнопке. А патрон там можно ставить любой там вход под перо. И сверла под перо вставляются прям в гнездо без проблем. Та что я советую!
И как им работать ?
При подгоне подгибать-отгибать.
Готовьте инструмент-
Болгаркой вскрыть, я думаю будет быстрее всего
Инструмент не причём,самое главное насос.Слюньки откачивать ,не доживёшь до последней гаички.
Я примерно так другу на 30 лет сделал. Только без гаек все на сварку, цифры 30 из прутка выгнул. И бутылка была коньяк Хенеси.
