Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Народ вопрос на засыпку. На сколько важен масленый радиатор на дт?
И чтобы поменять валик вилки выключения сцепления, то надо снять колокол?
: г.Бийск Алтайский край
16.06.2011 - 19:40
: 127
Bloody71rus пишет:
Ну если вы не на крайнем севере то важен. Ну и от выполняемой работы зависит. Если в день по 15 минут, то можно и без него. Если больше - то обязателен.
По второму вопросу - да.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
sibirayk1 пишет:
Bloody71rus пишет:
Спасибо добрый человек)
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Народ, кто как снимает каретку с трактора ( домкратит или на что-то наезжает)? собрался перебрать каретку, люфт большой и больше не притягивается(
Bloody71rus пишет:
Естественно наезжаем противоположной гусянкой на полено например....Если меняем переднюю то передом,если заднюю то соответственно.... dntknw
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
У нас это делается так. Поднимаем доикратом
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Дед Мазай 24 пишет:
поменяли подушки?
Поменял. Замена я как понял только с разборкой морды. Со снятием опоры иначе подушки не поставишь. Ремкомлект го...но полное. Взял оттуда только подушки. Все остальное родное оставил.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Немножко еще позанимался. Замена помпы, подшипников натяжного ролика (врезал туда пресс масленку, насколько практично будит не знаю, время покажет).
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Заменил ТНВД. Валялся новый лет 6. Отдал на проверку. Сменили плунжерные пары, одна заклиненная была. Надеюсь хуже после замены не будит. Там же сделали 4 форсунки (в запасе были). Теперь нужно заменить и заодно клапана отрегулировать, а то зазоры большие. Ну и морду собрать. Дальше печку сделать и так далее...... laugh Хотел до пенсии быстро закончить, но теперь можно не торопиться. Спасибо добавили 4 года, теперь уж точно доделаю lol
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
[quote=Nik Saratov] и так далее...... [/quote Подогреватель? если можно чуть подробней,плохо видно на фото.... good
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Как выдернуть форсунки со стаканов головки А-41 (Что-бы не изуродовать чего либо. Крепление форсунок снято) )?
Что еще нужно заменить (уплотнители стаканов и т.д.)?
Момент затяжки гайки крепления какой?
Заранее благодарен за ответ.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
WASIL.KZ]<p>[quote=Nik Saratov пишет:
и так далее...... [/quote Подогреватель? если можно чуть подробней,плохо видно на фото.... [изображение]
мне тоже интересно как он у тебя запитан, у меня тоже стоит, но отвратительно, старый хозяин банально на раму его положил и все.
16.12.2014 - 11:30
: 399
Nik Saratov пишет:
У меня такая маленькая монтировочка с мотоцикла УРАЛ good
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Nik Saratov пишет:
Я ребятам на КАМАЗ делал шпильку Д-14мм с резьбой на конце М10х1, тупо "обратный молоток,, вварачиваешь в форсунку где трубка обратки и работаешь.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
ламич пишет:
Nik Saratov пишет:
thank_you Блин в голову эта идея не пришла. И реализовать ее просто. Найду прудок и к знакомому на токарном проточить, плашкой нарезать.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Сфоткаю и в личку сброшу. В свое время я выкладывал на форуме.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
WASIL.KZ пишет:
Nik Saratov пишет:
У меня такая маленькая монтировочка с мотоцикла УРАЛ [изображение]
Снял маленькой монтажкой, но обратный молоток для съема сделаю.
А ставить обратно? От руки впихну форсунки в стаканы?
19.03.2016 - 18:29
: 3
Привет Всем! Вот не поленился и отсканировал каталог ДТ-75МЛ. Скачивайте кому надо;)
katalogdt-75ml.rar
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Alekx-R пишет:
Спасибо, мож пригодится.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
всем привет. у меня два вопроса к знатокам. 1й. тележки подвески. взаимозаменяемы. левые с правыми? я так понял что нужно только фланцы на другую сторону перекинуть, или не так? и 2й вопрос.подвернулся практически по халяве подуставший движок ямз-236. что нужно изменить в конструкции рамы дт. и сцепления, чтобы поселить его на место моего смд? а то когда подорвал голову у смд для замены прокладки и увидел состояние поршней. то понял что родной до ремонта долго не проживёт. и если уж вкладываться в ремонт движка. то лучше в ямз.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Каретки совершенно одинаковые...Только после перестановки пробка для смазки подшипников осей катков будет под трактором.Про фланцы верно....Насчёт ямз не знаю,но с т-150 смд ставили.Колокол(кожух маховика) наверное ставили от КСК-100....Прёт как танк,и ремонта трансмиссии просит как кот молока...А-41 Вам в помощь
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
конечно будет просить, если в место 4х корпусного плуга вешать 8ми, типа мощности то хватает. но надо понимать что сам трактор расчитан на свою нагрузку и даже если в него впихнуть ракетный двигатель, то эту нагрузку желательно не превышать. пусть лучше двигатель работает в половину расчитанной на него нагрузки. и прослужит дольше и в топливе экономия. маховик мазовский пойдёт? или колхозить надо?
МОТОРИСТ 74 пишет:
При кратковременной перегрузке наш мотор начнёт глохнуть или заглохнет.....А более мощный и не поймет что произошло.Поймёт только тракторист,но позже...Я не отговариваю,я предупреждаю....Насчёт остального вряд ли подскажу.Сцепление то наверное и мазовское(если двухдисковое) всё подойдёт,кроме дисков.Промежуточный диск возможно проточить понадобиться .Подшипник спереди в маховике другой.Растачивать наверное придётся.Или как вариант вал сцепления проточить.(подумать надо...)Корзину расточить под подшипник выжимной возможно нужно будет.Кольцо на лапки несколько увеличить(наварить ещё одно).На раму приколхозить проблем наверное не будет.Место для аккумуляторов найти.....Если есть возможность,посмотрите как ставят ЯМЗ на грейдера,вместо А-01.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
посмотреть не где. может на форуме есть темы по установке ямз-236 на дт? я что то не нашел.
МОТОРИСТ 74 пишет:
Не встречал такой темы.Тут и владельцев то дт раз-два и обчёлся...По возможности гляну как стоит такой мотор на грейдере,но когда не знаю...
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 405
МОТОРИСТ 74 пишет:
посмотреть не где.
На ютубе много видео ДТшек с такими моторами . Может там как то можно на хозяев выйти .
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
Стармех 2 пишет:
попробую. спасибо за совет. thank_you
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
народ, я купил датчик как на фото, но у меня нет переходника чтоб его поставить. У кого есть чертеж данного переходника?
На двигателе отметил красной стрелкой то место куда его вкручивают. Только движок у меня А41
Вот такой.Размеров нет,но называется штуцер-переходник датчика температуры ут 200.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
спасибо, мож в магазине найду по названию))
