Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Двигатель не может не ровно стоять, я втулки еще не менял, у нас дождь неделю поливает, завтра хочу заняться
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Дед Мазай 24 пишет:
Снял я втулки, вы...ся в доску( первый раз это делал,в итоге втулку резал сваркой. Не съемник не обратный молоток не помогли.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
поменял все подшипники в роликах поддерживающих, ставлю на место а они туго крутятся, даже без затяжки гайки, разработаются? или не правильно собрал? как ставится это прорезиненное кольцо?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Снял я втулки, вы...ся в доску( первый раз это делал,в итоге втулку резал сваркой. Не съемник не обратный молоток не помогли.[/quote]
как ставил новые втулки ?
я грел лампой потом забивал, наварил парочку дорожек, маленькие не менял
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
ламич пишет:
Дед Мазай 24 пишет:
Резиновым бортиком к корпусу.
Правильно поставил значит, что скажите про ролики, почему туго крутятся?
и еще вопрос втулки то вогнал в раму и оставил на месяц это дело, сейчас занялся ремонтом а оси то не лезут во втулки, греть? или стачивать?
Дед Мазай 24 пишет:
Должны разработаться если всё собрал правильно.Ролики вообще-то обычно очень долго ходят,я бы даже сказал что чуть ли не вечные....Про втулки.Перед тем,как забивать в раму на ось мерял как подходят?Попадались разных внутренних размеров,некоторые на ось не залезали,а уж после запрессовки в раму и подавно.Тут по ситуации нужно смотреть что делать...
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
втулки мерил, все всавали хорошо
Дед Мазай 24 пишет:
После запрессовки,втулка немного становится меньше в диаметре.. Втулку как забивали,может просто от кувалды немного край замялся......Ну и возможно сейчас немного не соосны малая и большие втулки,поэтому ось и не лезет.(может быть стоит ей немного помочь,но без фанатизма...).
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Тёзка беда у ДЕДА не в этом, он перед установкой на втулку наваривал " дорожки,, соответственно произошло смятие втулки - менять втулку!
ламич пишет:
Скорее всего да....Но смотря какие дорожки наваривал...Я на так сказать* колхозном*тракторе и дорожки наварил,и втулку после приварил,всё равно влезло легко....
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
выдули автогеном старую втулку, поставили новую, ось опять не лезет, после часа работы рашпилем ось с с помощью кувалды зашла :) осталась вторая сторона
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
видимо блок был варен, что скажете?
Дед Мазай 24 пишет:
Перед запрессовкой меряете втулку на ось.Если входит довольно плотно,то после запрессовки не влезет ось.Берёте втулку и на токарном внутри протачиваете немного.(чтобы рашпилем потом не скрябать... laugh )
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Дед Мазай 24 пишет:
у мня на а41 две лопины , одна под крышками за центрифугами , вода в масло шла , варил . без толку. С другой стороны рубашка блока лопнула , вода на улицу бежит . Залил герметика - на сезон хватает . Блок не найду , один чермет bang ,работаю , деваться некуда . Какие-то балбесы на нем работали издевались до меня
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Оси победил, стоят на месте.
Сравнения строй и новой шайбы, какую поставить? новые прорезинненые ну совсем тоненькие будут если резина сотрется
Дед Мазай 24 пишет:
Я по возможности ставлю старые(чисто металлические).Но и обрезиненные работают.Может даже и не хуже.Просто привычка что-ли... dntknw
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
а в колесе направляющем что внутри должно находится между подшипниками? у меня стоят втулки самодельные, в книге их нет
Дед Мазай 24 пишет:
Между внутренними обоймами ничего не ставится.Но если поставить,и подогнать всё при регулировке подшипников то будет не хуже.Единственный недостаток-ослабнут подшипники,захочется подтянуть-придётся всё это дело вынимать. А если без них,гайку подтянул и всё.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
спасибо, до каких пор садить колесо? упорная шайба сидит на оси на половину
Дед Мазай 24 пишет:
Нормально сидит.Затягивай гайку,проворачивай колесо.Почувствуешь как подшипники затянутся...
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
вот втулки, которые стояли между подшипниками в колесе, мне кажется они большие и не дают сесть подшипникам на место, ставить их или нет?
Дед Мазай 24 пишет:
Так где они стояли? Между наружними обоймами подшипников или между внутренними? Плохо видно их размер,но верхнее фото напоминает втулку,которая ставится между наружними обоймами.(позиция №17)Там ещё кольцо стопорное должно вставляться.Какой наружний диаметр этой втулки?Она плотно влезает в колесо или? dntknw В общем делайте вот так.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
наружний диаметр 120 мм, ширина втулки 36 мм, входит плотно в колесо, кольцо стопорное стоит
Дед Мазай 24 пишет:
Должна стоять обязательно!К стопорному кольцу проточкой ставить.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Дед Мазай 24 пишет:
спасибо
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Дед Мазай 24 пишет:
я грел лампой потом забивал, наварил парочку дорожек, маленькие не менял[/quote]
в морозилку засунул их) и через деревяшку загнал потом, все норм)
: Лукоянов
19.08.2017 - 22:18
: 42
Парни привет. Весной прудил пруд, двиг закипел. Залит тосол. Снал бульдозерную защиту радиатора, и температура упала до 70 и норм отработал дальше. Приехал к дому, поставил трактор. Обслужил, все проверил, все было в норме. Приехав в отпуск в июне, планировал несолько дел по дому на нем сделать, но перед заводкой подняв щуп, увидел там три уровня масла. Естественно это было не масло, а тосол. Слил 2 уровня, пошло нормальное масло. Долил чистого тосола в радиатор и покатался на нем примерно час. Проверил радиатор и уровень на горячую. Все норм. Сделал это же на след. утро все норм. Потом трактор стоял 4 дня. 3 просто стоял, на 4 менял насос гидравлики. ПОменял, решил завести проверить как работает, еще раз проверил уровни, все было норм. Завел. Поработал трактор минут 5 от силы и то на холостом. Заглушил. Пошел ддругими делами заниматься. Через часа 2 проверил уровни. Та же тема. В радиаторе пусто, с поддона слил 2 литра эмульсии, пока не пошло масло. Что за тема такая кто подскажет? На ходу час ездил все было норм. На холостом 5 минут, и 2 литра в поддоне.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
globus86 пишет:
Начинать смотреть с прокладги гбц. Хотя тосол не могет так быстро убежать через прокладку, смотрите резинки под гильзами, сами гильзы и блок на наличие трещин.
globus86 пишет:
Для начала проверить идут ли газы в радиатор.Завести,закрыть заливную горловину рукой(не забыв и пароотводящую трубку) и проверить не появится ли излишнее давление....Многие делают залив полный радиатор и сняв ремень вентилятора, наблюдают не будет ли выброса охлаждающей жидкости....
: Лукоянов
19.08.2017 - 22:18
: 42
В блоке трещины на сколько я понимаю могут взяться только если двиг разморозить. Этого точно не было, ибо все мои приезды до этого, все было норм. И на новый год на нем работал и на 23 февраля чистил снег. Все норм было. И весной когда приехал все норм было. А виюне такая беда. Так что это точно не блок. Так вот, я не дорасказал. Снял я значит башку, заменил прокладку, но прокладка новая мне ее рожа сразу не понравидась. Она какая то некондиция чтоль была.Но другой в райцентре не было. Гильзы я проверил по отношению к блоку металлической линейкой. Выступали как положено. Поставил я ее вообщем. Беда та же. Снял я поддон. Подождал пока мальнько все скапает с двига. Положил белый лист. И что я там увидел? Помимо черных масляных капель ,я увидел там белые водянистые. Что это? Резинки на гильзах? Могли ли они полететь из за перегрева на пруду?
