Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Раменское
14.01.2018 - 00:16
: 3
Подскажите, как выбить ось каретки с рамы?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
как вариант.
: москва
09.09.2015 - 17:41
: 278
прикольная приблуда.
alexei2140 пишет:
Нормальная приблуда...Только не каждую ось так можно вынуть(не на всех рамах так можно).На некоторых сзади к оси вообще не подберёшся....
Юмз1980 пишет:
Можно поинтересоваться причиной изъятия?
02.05.2015 - 19:40
: 32
Всем привет!!! Реверс-редуктор с переключением как на фото заводской существует!!! сегодня на вождении ездил на ДТ 75МЛРС 2 с таким реверсом повышенная включается в право сразу с нейтралки очень удобно!!! Пишу об этом потому что ходили слухи что таких реверсов не было что схемы типа не правильные были теперь скажу что это не так, такой реверс существует точно!!!
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Вот такая проблема появилась с редуктором пускача на дт-75мл с а-41. При запуске двигателя буксует редуктор,рычаг редуктора не имеет упора аж по кругу ходит. Приходиться ловить,чтобы запустить мотор.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
андрей1988 пишет:
Тоже редуктор буксовал , оказалось лопнула обгонная муфта ( лопину сразу и не заметишь )
Сначала механизм включения посмотрите , может что перескочило
ZSD1812 пишет:
При этой неисправности рычаг вкруговую ходить не будет.Было тоже такое.
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
крышку,на которой рычаг стоит , открутите,там шестеренка коническая к оси рычага болтом прикручена.бывает, что болт раскручивается и шестерня "перекашивается" и зацепление проскакивает.
: Умань
27.03.2013 - 17:46
: 240
андрей1988 пишет:
Болтик на шесть по ключик на десять возле того рычага , сносился кончик на болтике и шестерни привода выходят из зацепления не зажимая сцепления.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Буду разбирать и искать причину.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
андрей1988 пишет:
Вот это правильно! Разбери полностью, проверь состояние и собери. Кроме выше сказанного возможно диск на сцепление стальной добавить надо. И забудешь на долгое время. Сложного там ничего нет.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Да я думаю диски наверно подтерлись.
: индустрия
17.07.2009 - 18:21
: 130
андрей1988 пишет:
андрей1988 пишет:
выбросьте
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 711
Nik Saratov пишет:
или шайбу под упорный подшипник. нужной толщины.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
oleg42 пишет:
выбросьте
Я бы не был столь категоричен. У каждого владельца свои условия работы. Тот же электростартер в -30С никапельки не поможет, если трактор отстоял месяц. Хоть к ГЭС его подключай, все проморожено. Не говоря уже о том, что сам по себе электростартер не блещет надежностью и требует дополнительных узлов (как минимум, АКБ с большим пусковым током и большой емкостью).
К примеру, под мои цели - стартер нафиг не сдался. Запускаю раз в месяц, а то и реже. Летом практически не езжу. Смысл мне ставить стартер? Вот на пускаче электростартер есть. Это моя прихоть, больше для удобства. Краник с бензом открыл, полилось, эфира чуть брызнул в пускача и он с пол-пинка заревел хоть в -30, а там потихоньку и дизеля запустишь играя сцеплением. А стартер так может? Если он не осилил провернуть дизеля - все, туши свет. Ставь на зарядку АКБ, или тащи дурмашину для прикуривания.
Другое дело, ездишь каждый день и техника живет в теплом помещении. Тогда да, стартер без сомнения. Разок цвыркнул и поехал.
26.01.2012 - 21:03
: 905
Меня тоже пускачь устраивает,для гусеничного зачем стартер. Завел и целый день в поле. Если пускач хорошо заводится и крутит мотор,зачем переделывать. Да переделка в копеечку выйдет:стартер,переходная плита,два акб,проводка.
26.01.2012 - 21:03
: 905
У нас в деревне у фермера дт с бульдозером 08г.в.со стартером заводского исполнения,удобно конечно,но он заводит раз в месяц,зимой в мороз хорошо греет,и подзарядка акб.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
oleg42 пишет:
андрей1988 пишет:
андрей1988 пишет:
выбросьте
тут машины с дизельным двигателем с трудом заводятся, у которых стоят свечи накаливания. А тут на стартере, и нет не чего. Я считаю это излишки которые дополняются еще и гемором.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Народ, есть вопрос. Регулируется ли пружины планетарного тормоза? если да то как это делается.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Bloody71rus пишет:
По риски штока, который выходит с пружины, примерно если память не изменяет около 5 мм, должен выступать и сразу регулируй свободный ход рычага после регулировки фрикционной пружины.
Nik Saratov пишет:
Bloody71rus пишет:
Иногда такой регулировки не хватает(может пружины подсевшие :dntknw:.ленты не замасляные).Приходится и побольше затягивать.Свободный ход при этом увеличивается,если до этого он был...Приходится регулировать....Главное чтобы он был.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
ок спасибо, буду пробовать.
27.03.2014 - 10:13
: 3
Отдельнов Артём пишет:
i-vodolaz пишет:
ага, спасибо... но походу ленты подуставшие.. хочу взять новье и на тормоза и на планетарку.. и поменять все, а старое переклепать и пусть в запасе лежат..
Возьмите плетёнку,клёпки и переклепайте сами. На остановочные-колодки,те,что потемнее и подороже,и на неделю замочите их в ведре с солярой.Готовые ленты-пустая трата денег,причем немалая.
Артем подскажите пожалуйста, для чего в колодки в солярке вымачивать? Вы так делали? Каков результат? Ато задолбался раз в месяц меняю....
Иван 73 пишет:
i-vodolaz пишет:
Ленту надо нормально отрихтовать по размеру барабана и будут ходить.(никогда не замачивали ни чего dntknw )
27.03.2014 - 10:13
: 3
Иван 73 пишет:
i-vodolaz пишет:
В том то и дело, что ленты отрихтованы нормально, каждая по своему барабану, барабаны нормальные без задиров и без износа, а колодки на месяц... видимо качество колодок такое, сыпятся как песок...
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
А сам поворот нормально происходит, без нагрузки?
27.03.2014 - 10:13
: 3
vik09 пишет:
Так то нормально пока совсем не сотрутся колодки... но влево все же чутка с нагрузкой...
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Коллеги, может кто-нибудь, у кого двигатель а-41, померить длину щупа от пробки до верхней риски?
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
народ что можит быть?! Поставил на кордан новый диск с резинками а его за пол дня убило(( И еще вопрос, есть смысол переделывать кардан на крестовины и как это делается?
