Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
vik09 пишет:
Вот фото.трубка на выхлопной для зимнего подогрева.
good Еще бы сделать что бы подача грелась))
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
о спасибо добрый человек, тоже займусь обраткой.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Поставил помпу с ямз, помпа теперь рабочая. Но ТНВД так и молчит. Что бы рейку посмотреть и плунжера надо ТНВД снимать или можно через лючки какие?
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Fuz47 пишет:
Постучите киянкой по топливной головке насоса , вдруг поможет. От простого к сложному , как говорится
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
ZSD1812 пишет:
Fuz47 пишет:
Это я могу yes3 А вообще через лючки что-то можно увидеть когда за газульку дергаешь или нет? Просто есть такой же старый насос, решил на нем потренироваться))) Вскрыл лючок наверху над газом и сбоку на насосе самом, когда газульку шевелишь ничего особо не происходит...
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1180
Fuz47 пишет:
рейка запала , она должна ходить ( если сверху смотреть )
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
ZSD1812 пишет:
Fuz47 пишет:
Самому ее можно как-то расшевелить? Или к мастеру везти?
Fuz47 пишет:
ZSD1812 пишет:
Fuz47 пишет:
Пробуй шевели.Плунжера вверх-вниз ходят при прокручивании мотора?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
вот не сочтите за заумного,но по моему тнвд не та деталька,по которой нужно молотком дубастить. даже если и расшевелите,не факт,что нормально работать будет. тем более, что долго стоял. лучше отвезти один раз к мастеру и сделать нормально,лучше вместе с форсунками. а так конечно, каждый сам решает.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Fuz47 пишет:
Коллеги, может кто-нибудь, у кого двигатель а-41, померить длину щупа от пробки до верхней риски?
На моем получилось 29.5см. От пробки ограничителя до риски максимального уровня.
А-41, турбовый.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 905
Щупы старого образца с металлическим верхним колпачком. А поздние модели а-41 и д-442 с резиновым как на автоВАЗ,так же и на д65(юмз,лтз).
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Fuz47 пишет:
ZSD1812 пишет:
Fuz47 пишет:
Еще бы понять, что шевелить))) Плунжера через длинный лючок увидеть можно? Говорю же- ТНВД для меня темный лес bang
UPD: Снял люк сбоку который, Плунжера(если это они) все стояли вверху, легонько отверткой поддел отщелкнулись вниз, может чем -нибудь побрызгать их? Насос был рабочий, только долго стоял двигатель.
UPD2: Все, завел))) Всем спасибо! Рейку разработал маленько и плунжера, все заработало.
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Новая проблема bang Никак не могу понять как тяги сцепления поставить, как не поставлю получается наоборот, педаль наверх-сцепление выжимает, вниз отпускает))) Или не хватает чего. Усилителя гидравлического нету.
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Shadow from Omsk пишет:
Fuz47 пишет:
А-41, турбовый.
Ага, наврал с китайской рулеткой. Вот советская линейка :
: Pskov-Leningrad
23.06.2010 - 22:31
: 488
Fuz47 пишет:
А-41, турбовый.
Спасибо! Щупы то , наверное, одинаковые на турбовый и не турбовый?
: Санкт Петербург
05.07.2017 - 18:32
: 607
Думаю, что да. Поддоны одинаковые.
06.01.2014 - 16:15
: 317
Ребята! Подскажите порядок замены тормозных колодочек на ДТ? Сколько времени обычно занимает этот ремонт?
корчага пишет:
Открывать люки на заднем мосту,всё рашплинтовывать,вынимать всё мешающее.Откручивать ленту,вынимать из моста.Колодочки на ленте поменять (это самое простое.)Ленту по барабану прикинуть,подогнуть,отрихтовать..(может старый снятый есть?).Ну и обратно всё собрать.Главное ленту аккуратно запихать на место,без лишнего усилия,чтобы не разогнуть...В принципе за день,не торопясь, реально всё сделать.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Подскажите, как выбить втулки оси направляющего колеса?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
и как понять в каком состоянии ось?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Дед Мазай 24 пишет:
Подскажите,
Сваркой 3 шва положи во втулке поперёк, она и прослабнет.
Дед Мазай 24 пишет:
Втулку на ось одень если болтается знать износ есть.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Ламич, спасибо, втулка вылезла вочти сама.
Менять сразу две втулки? на второй стороне ход оси есть порядка 2мм, стоит менять?
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Дед Мазай 24 пишет:
Это на оси 2мм, а на колесе? меняйте! раз уж взялись.
ламич пишет:
Дед Мазай 24 пишет:
Плохо вторую наверное менять,особенно если двигатель А-41.Поддон мешает...
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
двигатель 41, вторую втулку пока не буду трогать, поставлю первую посмотрю на люфт, может кто подскажет как снять и поставить малую фтулку, в теме не нашел
Вот что было
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
вот такой сюрприз ждал в направляющем колесе, 2 подшипника в хлам
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
после тщательного обследование бортовой нашел трещину, ваш вердикт менять корпус? звездочка имеет ход из стороны в сторону 2-3 мм, на второй стоит мертво
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Дед Мазай 24 пишет:
Выбивается - только поддон снять надо, а на место ставить так винтом втягивать. На втулках сваркой понемногу "насра..ь,, плотней стоять будут, а так есть шанс разбить отверстие в раме.
Дед Мазай 24 пишет:
Подшипникам крендец приходит, если масло не гонит сильно то можно и оставить, если есть чем делать и есть время и желание чтоб всё по "фэншую,, то сделать, если уж будете менять подшипники на звёздочке то бортовую всё равно снимать придётся.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Решил поменять бандажи роликов и подшипники направляющего колеса, увлекся что то....
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Вопрос про подушки, сразу все менять? нашел у соседа на одну сторону та что по центру по кроям лежат то что стояло, на взгляд нормальные, стоит ставить?
