Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3800 сообщений
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 399
Shatil пишет:
т-4 на дт-75?
Shatil пишет:
Доброго всем дня. У меня такой вопрос, подходит ли задняя гидравлическая навеска от т-4 на дт-75?
По каталогу каталожные номера одинаковые...соответственно ...
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Shatil пишет:
По каталогу понятно, а в жизни кто нибудь ставил навеску от т-4 на дт-75?
Shatil пишет:
Если по каталогу одинаковые,тогда в чем вопрос?... dntknw
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
всем доброго времени суток!
Народ кто переделывал проводку на ДТ 75 казахстанец?
Мож есть фото кто как делал или схема новой проводки.
Купил себе на днях списаный трактор, там вся панель изуродована( пытаюсь восстановить.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Цилиндр стоит на нижней оси, на трёхточечную не переставишь тяги.
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Bloody71rus пишет:
Не загоняйся. Вся проводка на всей техники в общем одинаковая. Определись для начала что планируешь по приборам ставить. Я тупо все выкинул и тупо все собрал. Совет, чтобы не было проблем, собирай на автомобильных реле. Тумблера гореть не будут.
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Иvан пишет:
Shatil пишет:
По подробней пожалуйста.
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Nik Saratov пишет:
Bloody71rus пишет:
Спасибки, будем тогда от твоего совета отталкиваться)
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
Bloody71rus пишет:
В личку пиши, соберем не волнуйся. По внешним приборам (две фары на перед (у меня с фары передние с ходовыми лампочками), две назад, одна назад дополнительная (на твое усмотрение), сигнал, датчик уровня топлива (на твое усмотрение), генератор 3 провода (1 провод 4 квадрата по сечению, 2 провода 0,75-1.5 (1 контроль зарядки, один типа можно тахометр электрический или просто резерв. В принципе можно обойтись и двумя проводами), розетка сзади около бака ( на твое усмотрение, я завел туда +12В и от задних фар дополнительно), провод на датчик температуры, провод на печку. По внешним вроде бы все. Посмотри ранее я панель свою сбрасывал, по ней уточни что будешь ставить. Ну и собирать по возможности на разъемах. В дальнейшем проще коснись чего. Отстыковал и проблем нет. Блок предохранителей подбери штук на 6-8. Чтобы в окошко проходил.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Shatil пишет:
Shatil пишет:
На ДТ цилиндр подъёма навески стоит на отдельном валу, нижние тяги(ладыги)стоят на своём валу(нижняя ось). При навеске автосцепа тяги раздвигаются на трёхточечную схему. Если ставить навеску с Т-4 там цилиндр стоит на валу с тягами и их не раздвинешь.
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Иvан пишет:
Иvан пишет:
Shatil пишет:
Спасибо. Значит не стоит заморачиваться, надо искать родную ДТшную.
Иvан пишет:
А что мешает поставить цилиндр на своё штатное место на ДТ...Т.е. на свой родной вал(конечно если он есть на месте...Может это всё у человека на месте стоит(он же не написал что есть в наличии,может и стоек даже нет...)
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Shatil пишет:
Так чо трактор совсем голый? А то раскосы, тяги нижние, цепи растяжек, муфты растяжек, центральный винт, так это всё подходит. У меня с Т-150 стоят тяги и центральный винт.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики подскажите как и чем можно восстановить трещину корпуса куда вставляется втулка под номером 13 на фото
У меня там трещина и втулка болтается где то 0,5 мм ,если в корпусе заварить трещину сваркой стянет корпус ? и может тогда втулка не будет болтаться ? или придется на втулку наварить сваркой что бы убрать эллипс втулки ? выручайте советом dri
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Иvан пишет:
Shatil пишет:
Трактор совсем голый, из задней навески нет ничего. Если можно хотелось бы фото?
Shatil пишет:
Даже вот так ничего нет?
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Shatil пишет:
Нет вот этого вала.
Shatil пишет:
Нет вот этого вала.
Хреново...Стоек значит наверное тоже нет...Много чего Вам придётся приобретать...
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
Всем привет!!
Народ подскажите подойдет этот плуг к ДТ-75 Казахстан
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Bloody71rus пишет:
Всем привет!!
Bloody71rus пишет:
Всем привет!!
Боюсь что нет.отрезанный 4корпус -плуг переделан под мтз.у нас пробовали тягать на дт плуг сделанный под т 70.семдесятпятку. в борозде выкручивало.хотя т 70 с нимшел как по струнке
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Bloody71rus пишет:
Всем привет!!
Автосцеп от ДТ, заменены пальцы на тонкие. Прицепить без проблем. Токо ехать придётся по борозде.
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
FinФИН пишет:
Отрезан первый корпус.
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Shatil пишет:
Нет вот этого вала.
Кроме плиты с серьгой, ничего нет. Есть от т-4 полностью в сборе. А что именно, если можно с фото?
: Тула
29.10.2017 - 22:21
: 167
FinФИН пишет:
Bloody71rus пишет:
Всем привет!!
Bloody71rus пишет:
Всем привет!!
Иvан пишет:
Bloody71rus пишет:
Всем привет!!
спасибо за ответ, лан будем искать дальше)
16.12.2014 - 11:30
: 399
Мужики, вот такая история---решил откапиталить движок. Снял с трактора,откручиваю поддон и cen cen cen -нету приблуды которая называется механизм уравновешивания?Д-442 а я на нём пахал.Прежние хозяева сдёрнули мне трактор продали и ничё не сказали. вот так бывает
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
Shatil пишет:
Стойки только родные. Всё остальное подходит.
: Красноярский край
01.10.2014 - 11:30
: 63
Иvан пишет:
Shatil пишет:
Большое спасибо за информацию!
: Лукоянов
19.08.2017 - 22:18
: 42
Ребят привет. Понадобились прицепная скоба с серьгой. Так как колхоз давно разорился, а поездки на пункт приема черемиса не увенчались успехом, было принято решение купить необходимую вещь. Погуглив, нашел скобу с серьгой, как писал автор от дт 75. Оплатил и стал ждать. Пришло. Пришло именно то что и автор продавал. Тут притензий никаких. Еще раз внимание. скоба продавалась именно для дт 75. Получил я это все в транспортной и поехал ставить. Приехал, ставлю, а не тут то было. Скоба оказалась короче буквально на 4-5 см. Досада. Подошел сосед и говорит. Раз короче, значит либо от т150 либо от волгаря. Я конечно расстроился, ну нельзя по фото 4 см длину скобы уловить, кое как приколхозил тонкими пальцами и поехал дела делать, но горечь осталась. Собственно в чем посыл. Неужели так оно и есть как сказал сосед? Неужели на 150 тых и волгарях они чуть короче? Просто если открыть авито, то почти все как один продавая скобу пишут что она на дт 75 и т 150. А получается что нет. Фото купленной скоьы прилагаю.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
globus86 пишет:
на волгаре немного другая,оттивка,у вас похожа на Т150
