Из опыта могу сказать что вместе с этим трактором нужно покупать автоген как аксессуар! )))втулки все только им и вырезал. , по другому никак!!сваркой не то, напильником потом устанешь дорабатывать!
А насквозь резать не нужно,прошел два-три шва сваркой,остыло и выколачивай.А сколько я их перебрал... Ну а автоген конечно лишним не будет,во многих местах пригодится...
Автоген без огрехов вырезает, весь плюс в этом!!!завтра фотки выложу, сегодня спал день после суток!все горит независимо от погоды! В пожарке работаю, Жарим и тушим!))))
Да я про то,что вырезать ничего не нужно....Сваркой прошел два-три шва просто проварил по втулке внутри(в разных местах),остыло и выколачивай.Даже кто варить не умеет так сможет сделать.И резаком не все умеют пользоваться..Вот и весь плюс...
достались два трактора "за работу"один разобрал на зч,второй на ходу был,ну вот тот что на ходу потихоньку восстановил до более меннее рабочего состояния.генератор поставил москвичевский,на фото видно немного переделал крепеж.
передний отвал шириной 3.4 метра самодельный,за основу нож от грейдера взял,ну и еще тонна металла!!))))есть также заводская передняя лопата,под снегом сейчас,летом планировка ей
Покрасить всегда успеешь,главное чтобы работал нормально.Нож передний маленько далековато от трактора,в сторону легче утащить трактор(да и по видео видать тащит влево). А так отлично!Как нибудь сделаю фото как у меня сделано.
Он косой нож передний,слева дальше а справа край на уровне ленивца .я им дороги гребу.на видео там снега много, его любой в сторону потащит.Когда снегу некуда сваливаться в сторону начинает уводить в сторону.
Привет всем! еще вопрос у меня по мотору а 41 ,если метки на распредвалу стоят неправильно будет дымит черным дымом?впрыск выставлял, все равно как паровоз дымит, говорили что из за позднего впрыска так. Но раньше ставлю все равно дымит, или насос свозить проверить в другую мастерскую, не там где делали?
Присоединяюсь Фото посмотреть![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
немного накидаю фоток
ковш на заднюю навеску делаю еще,навеска тоже самодельная кроме верхних "рогов".
пока в таком ржавохуйском виде!лето придет буду красить.
второй на запчасти
в панели выведены воздуховоды от печки ваз 06,обычной алюминевой гофрой
ковш
печка
http
http://www.youtube.com/watch?v=WevfHNqRlXU
сори!первый раз неправильно залил видео! вот http://www.youtube.com/watch?v=WevfHNqRlXU http://www.youtube.com/watch?v=XKTRPIMjyGk http://www.youtube.com/watch?v=Ee7X2yPVpZQ
Вернее край правый отвала на уровне радиатора, а по другому не поднимется высоко
Тяга тоже плохая , чуть нагрузка и черный дым, на холостых без дыма работает.если газнуть то черный кидает.
Проверьте воздушный фильтр, когда он грязный тоже такая картина
Попробую конечно, но визуально он чистый.
Как запускается? С полтычка или крутить надо долго?
Запускается сразу же, даже в -15 с полтыка
Если на распредвалу метки сбиты были бы какие симптомы будут?
Движок вялый, медленно набирает обороты, дымит ,плохо тянет
Вот так и есть!грешу на метки, когда вскрывал поддон, видно что двигатель делали недавно, скорее всего ошиблись с меткой, разбирать геморойно?
