Владимир День Добрый. Как обстоят дела с ремонтом Дт .? Когда тест драйв ?
Или весь погружен в стройку.
Привет Да, все время на стройке. В мае планирую переезжать. Хочу одно лето отдохнуть от стройки - буду заниматься трактором. Возможно, возьму студента в помощники на оплачиваемую практику. А так по немногу собираю железки для сборки, то каретку ухвачу, то радиатор, то капот какой… в общем всё по мелочи - уже два гаража забил. В эту тему захожу регулярно, читаю о том, что люди пишут. Спасибо за беспокойство, пока не потерялся На фото - окна вставляю
Вадим правда дом со вкусом , шикарно сделан , сам тоже погружен в стройку но я из бруса ,из дерева .
Выкень их сразу же, я тоже такие брал только ремонтировал ГБЦ 406 ДВС Газель, чуть головку не запорол как писалось выше не берут всей плоскостью плюс радиус не соответствует кароче гавно полное
Добрый день, приобрел себе тоже такого зверя, нужен совет двигатель стоит смд-18, дымит тяги нет, (старый хозяин выкинул турбину, поршневую поставил нг, говорит надо топливную делать), нашел рабочий мотор А-41 с навесным за 17 000 знакомый отдает, так вот в чем вопрос стоит брать? если менять смд на А-41 что требуется еще менять
ну да 12 сантиметров разница в кардане сейчас выяснил. Кстати при развороте тянешь за рычаг идет прямо прижимаешь тормоз начинает разворачивать - не растормаживает до конца или еще в чем то причина может быть (оба рычага натягиваешь останавливается)
Роман бери и не думай , на смд проблемы с запчастями по крайней мере сейчас .
За 17 тысяч можно капитально сделать СМД, и переделывать ничего не надо будет. Я работал с А-41, в алюминиевом картере маховика за 12 лет раз пять перерезал резьбу крепления лап и штифты перетачивал. Выпадало седло клапана, так головка по цене как целый мотор. А сейчас идут раздельные головки. Сейчас у меня СМД и меня он устраивает.
Трактор нужен в основном для пахоты, а смд говорят без турбины не пойдет, а турбины с кем не начну разговаривать у всех сыпятся, я и не могу решиться... в каждом свои болячки
А что вы понимаете под капиталкой Смд
за 17000 , я просто не представляю. Как в такую сумму уложится . Если только купить комплект прокладок, колец. и вкладышей. и все .
Раман ты решаешь! Сам написал что поршневая заменена. Опять же почему продают хороший мотор? Ещё при замене СМД на А-41 гидроусилитель надо переделывать, а капот какой будет.
Поршневую новую со старыми кольцами и с разбитыми направляющими , с непритертыми клапанами , обычно так на продажу делают .
Да как то так, трактор забрал по цене металла практически(50 000) хозяин 2 года мудрил с мотором так и ума не смог дать, я посмотрел ходовка вроде не совсем убитая решил забрать на мтз 80 пахать надоело, да и старый он уже, мотор не продают я сам спросил он говорит забирай трактор в метал порезал гусянки износились а мотор жалко было оставил, трактор у меня почтальон капот вроде одинаковый, гидроусилитель не стоит, а на 41 нужно обязательно ставить?
заменены были одни поршня с кольцами, а если на турбину делать то их менять надо они нговские стоят, плюсом насос тоже надо регулировать. я просто просил совета какой мотор удобней, вложить 30 в смд или же забрать за 17 а-41
На гидроусилителе только длинна надставки штока разная и все . А Роману лучше взять 41й мотор , хотя бы избежать гемороя с запчастями , да и 41й в пахоте лучше идет .
Хватит глагольствовать бери и не думай
А то что он с двигателем возился. - это называется скупой платит дважды .,,
Если не шарит нехрен туда лесть .У меня сосед занимается ремонтом двигателей. , и когда его просят ставить старые детали , короче из говна ляпить конфетку , то он объясняет что - это полный геморой и проблему не решить
А всвязи с отсутствием работы берется и делает , а результат бывает нулевой
и я ему говорю купи эти кольца за свои деньги и включи в стоимость ремонта .
Да и замена поршневой группы ,ремонт топливной аппаратуры проблему не решает 100% . Пока головку не сделаешь , смена направляющие , притирку клапанов . Максимальную мощность не получишь.
мне а41 нравится после ремонта топливной поршневая новая ставили давно но работал не много на сухой бак у меня до штуцера 20 литров спахал 18 га спалил 300 литр пахал третьей передачей тяги хватает и не капризный были проблемы с головкой обрывало клапан два раза спасали головку на третий пришлось менять прежний хозяин не очень баловал ремонтом все на мать его я выкупил его установил шестерни грм по меткам отрегулировал зажигание по книге теперь радуюсь менять не хочу еще сделаю культиватор навесной и будет бомба
Правильно , а зачем менять ,поменяешь, а лучше своего не купишь . А-41 - сила ))))
Приветствую Уважаемые!прочитал всю тему, много интересного для себя узнал!имеется у меня дт Казахстан двс а 41 использую как бульдозер зимой и летом.по поводу печки в большой кабине у меня стоит печка от ваз 06 воздуховоды выведены прямо на стекла.ну и соответственно много чего уже сделал в нем.
Есть съемники цапф и пружин с кареток могу сделать фотки с размерами.кому нужно скину, ходовую всю перебрал уже от и до!))) Из опыта могу сказать что вместе с этим трактором нужно покупать автоген как аксессуар! )))втулки все только им и вырезал. , по другому никак!!сваркой не то, напильником потом устанешь дорабатывать!
Есть у меня такие-же, только под ЯМЗ. Мне не понравились, режут не всеми напайками, и на вид какие-то кустарные, но других нигде нет.
Выкень их сразу же, я тоже такие брал только ремонтировал ГБЦ 406 ДВС Газель, чуть головку не запорол как писалось выше не берут всей плоскостью плюс радиус не соответствует кароче гавно полное![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Новые шестерни КПП недорого. Из СССР.
К масляным насосам все трубки переделывать , на радиаторе бачки менять, тяги газульки переделывать, кардан , ну ещё с проводкой немного
Кардан точно меняется? а то по каталогу смотрел вроде номер один и тот же что смд что а-41
А-41 длинее и ставится на задние накладки на раме.
Конечно бери а-41,постепенно установишь,за такие деньги недорого.
Да турбину и я выкинул. Пашу только огороды, но трактор скорее зароется чем заглохнет.
Комплект поршневой только15 000 стоит.
у меня еще новый на поддоне стоит так что мне на свой век хватит
Фотки в студию !
И пресс на 50 тонн
