Да ты прав, поздновато трошки.. Я своего продать хотел, но потом резко передумал, жалко стало. Вот и воюем помалу. Он как чемодан без ручки-и нести тяжело, и выбросить жалко.У вас на фото посвежей тракторок.
Я по молодости тоже горячий был, каретки на ДТхе один ставил просто брал руками и ставил,баллон кислорода брал на плечо и вприпрыжку - НАДО потому как посевная а ты сломался, а в 25 скрючиным посадили за руль газона 53 и в больничку за 20 км поехал, а кроме как блокады обезболевающей ничегооо!!! а теперь хочется пожить о как тёзка.
Александр на зверюге стоит ТНВД УТН-5. Как встал, что переделывали? Какой эффект по сравнению с родным ЛСТН?
Насос брали в магазине , уже под смдовский двиг. я доволен его работой одни плюсы,единственное максимальные обороты меньше чем с ЛСТН, редуктор пускача снять нет проблем т.е. насос не мешает, трубка сливная водяная сгнила ,к ней тоже подлезть без проблем.
Ну с родным насосом снять редуктор пускача тоже никаких проблем. Блок смотрю 22-ой стоит, а на двигателе турбина есть?
любой УТН--даже для МТЗ--обороты 2200 обеспечивает,а уж для смд-14-1700 или смд-18--1800--должен с лихвой выдать. Нужно проверить 2 момента: 1. при полностью нажатом акселераторе в кабине трактора---рычаг насоса должен упираться в болт максим. оборотов. При необходимости изменить длину тяг между ТНВД и кабиной. Если пункт 1 выполняется,то 2. выкрутить болт максим. оборотов на регуляторе ТНВД до появления нужных оборотов дизеля.
Тогда точно Зверюга. Только корректора по наддуву на ТНВД нет.
так его нет и на ЛСТН..При необходимости: малоэффективной и малорациональной--можно целиком найти либо ТНВД УТН с "быка",где есть корректор,либо при наличии уже ТНВД УТН ,но без корректора--тогда найти только целиком регулятор в сборе от ТНВД "быка" и переставить регулятор с корректором. Но,нужно обеспечить воздушную магистраль между вп. коллектором и корректором ТНВД для его управляющего воздействия на рейку ТНВД и цикловую подачу топлива. Для этого: при отсутствии заглушек на вп. коллекторе--необходимо сверлить отверстие и нарезать резьбу под штуцер минимум М10*1 мм.
У меня новый А-41,хочу сделать самодельный трактор типа Бизон,только меньшим классом,с задним мостом от Т-150.Что посоветуете? Может у кого есть подобное фото.
Есть тема- мини бизон, там СМД, КПП Камаз, мост Т150.
Вопрос к спецам. Ставлю каретки после переборки, а крышки цапфы не прилегают как положено.Начал разбираться , оказалось втулки из оперы фуфлыги, буртик упорный у них больше положенного миллиметра на 2-3. И вот теперь не знаю чего делать, выпрессовывать геморойно,болгаркой пилить ровно не сделаешь. Кто нибудь сталкивался с таким и как выходили из положения.
Ну и отпилишь если не сильно ровно-чего страшного случится? Под крышку прокладку толстую сделать можно-только осевой люфт внутрь больше будет.
У меня батя других тракторов не признаёт , тащится он от своего раритета, я на бизоне работаю он на 75-ке
Вот его зверюга.
Ещё
Так он наверное не ЯПОНА мать.А американа ёпт..
Я по молодости тоже горячий был, каретки на ДТхе один ставил просто брал руками и ставил,баллон кислорода брал на плечо и вприпрыжку - НАДО потому как посевная а ты сломался, а в 25 скрючиным посадили за руль газона 53 и в больничку за 20 км поехал, а кроме как блокады обезболевающей ничегооо!!! а теперь хочется пожить о как тёзка.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Не япоша на шилдике made in джапан на писано.
Ясно. Но САТ- это американская марка.
Надпись на зверюге сильна где-то уже видел, на авито в продаже не висел.
Ламич теперь в белом пиджаке будет на работе рассекать. ПОЗДРАВЛЯЮ ! ! !
Не в спецодежде, без неё накажут на 10% премии - 620руб.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Не, он не продавался.
Александр на зверюге стоит ТНВД УТН-5. Как встал, что переделывали? Какой эффект по сравнению с родным ЛСТН?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да есть.
Мужики,кому интересно,установил на Казахстан ножной газ для бульдозера очень удобно работать и на малых участках пахоты.
Что-то на теме никого, ремонтом занялись наверно?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
привет мужики извените что не в тему с чего можно поставить указа тель оборотов барабана на ниву а то в продаже нет обещаное фото филеву владимиру
Вот же! Еще один синенькой.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Ну и где пропадаем - забор, дом построил?
