Здорова форумчани, есть такая проблема , стакан подшипника люфтит в корпусе (промежуток коробки и заднего моста), кто как боролся, где то на форуме советовали облудить стакан припоем,
если на форуме есть что то по теме подскажите где читать.
у меня был износ в одну сторону.я втулку наплавил сваркой,обработал по размеру и забил чтоб наплавленное место попала на место износа.пока ходит
на моей коробке тоже стакан люфтил, но несильно. выточил увеличенный на 5 соток вродебы сел нормально ,пока не ездил , как он ведет себя не знаю
Стакан имеет люфт не большой и как то под конус, со стороны моста, а глубже вставляешь там норма, думаю сваркой начертить , подтачить и облудить.Калоду разогреть, а стакан заморозить, ну как то так, и еще если поставить вом может этот стакан ни так будет расшатывать?
сварочные черточки как правило долго не ходят под большой нагрузкой ,а уж олово и подавно. Если есть рядом токарь ,наварить полуавтоматом и проточить в нужный размер , а еще лучше выточить новый. А вом там не причем , его разбивает нагрузка от конической пары и разные люфты в заднем мосту
Завтра попробую найти токоря, посмотрю что скажет.А приваривать больше ни кто не пробывал?
здраствуйте колеги прикупил себе тоже дтшку(дт75мл) с большой кабиной нужна книжка в нете по ссылкам лазил либо пустые либо с вирусом раз пробовал качать винда слетела умная книга и с мки подойдет все узлы регулировки одинаковые кроме кабины облицовки может кто отсканирует пришлет напочту lexa80-80@mail.ru буду очень признателен.ато весной разбирать придется каробку(1выскакивает) левую бортовую(с трала согнал задом правую гуслю зажал чтобы повернуть фигушки гусля чуть дергается и стук чуть проехал назад повернул) ходоуменьшитель рычаг назад все работает в перед кардан крутится он стоит по схеме вкабне вперед-бок не включается короче капиталить буду а х/у посмотрю может рейверс воткну если попадется для бульдозера он лучше наверное будет.ну вот както так фотки его попозже
В х/у 4 пониженых и 2 прямых, в реверсе 3 скорости. Походу у вас реверс.
фотки будутв феврале по поводу рейверса3х скоростного то насколько я знаю рычаг назад задние передачи в перед пониженые вперед рычаг от себя и назад прямая но могу и ошибатся поправте учился почти 20лет назад позабыл немного да и работал трактористом на калесниках экскаваторы ф погрузчики опыта в ремонте по дтшки небыло
Вот возник еще один вопрос к знающим форумчанам. Есть ДТшки с одним цилиндром, а есть с двумя. Есть подозрение что с одним цилиндром для легких планировочных работ, а с двумя для силовых заглублений лопаты.Кто нибудь может просветить в этом вопросе .
Работал на всяких и с двумя и с одним, разницу видел только в жёсткости лопаты когда надо поприжать.
Я имел в виду не удобства в работе, а жесткость навески цилиндров. Мне кажется одноцилиндровый сильнее расшатывает рамку и быстрее сломает правый кронштейн.Мой трактор одноцилиндровый, но есть возможность переделать на два, Вот и чешется репа по этому поводу. А одноцилиндровых сколько не смотрел у всех одна болезнь ,сломан правый кронштейн почему то и рамка вся вареная перевареная
Cпасибо Ламич. Я теперь понял , надо делать двухцилиндровый, у него будет равномернее распределятся вес трактора на лопату, соответсвенно меньше будет всяких перекосов у лопаты.
Всё верно,а между задней и пониженной нейтраль.В ходоуменьшителе нейтрали нет.
Тема очень интересная вот тоже приобретаю дт-75 с двигателем А41 нужны будут советы ? а пока интересует почему ломает шпильки у подушки которые стоят у сцепления
да еще автору темы огромное СПАСИБО за тему ,ище огромное благодарность и спасибо ЛАМИЧ очень хороший человек выручил в трудную менуту
Какие шпильки? опора к раме или опора к двиг..
Шпильки которые завернуты в кожух сцепления , вот фото вроде оно или нет,вот на втором фото стрелка черная
Расшатывает и ломает шпильки в двух случаях, когда прозевали и вовремя не протянули весь узел, либо резинки раскисли или сильно изношены и кронштейном начинает доставать до рамы.
На доп. валу где 5,6,7 стакан приварил к корпусу.
Была такая мысль, но боюсь пойдет что нибудь не так, а чем варил ? Калода чугунная.
Давно было, просто старался залить щель между стаканом и корпусом.
Сильно с фотками не затягивай!
да и кпп с задней
да и кпп с задней как работает рейверс без пониженой не помню
Это объяснить просто, ты сидишь справа лопату видишь, где то что то подзипить подорвать да с подъёмом всё правой стороной ну как то так.
Алюминий плохо держит тяжёлый мотор. На СМД чугун и мотор легче. Перерезать резьбу под шпильки, и советовали сварить лапы шиной между собой.
Но там вроде центровочная втулка должна быть ? или нет ?
Да , есть такая втулка, т.е штифт. и походу дела его нужно менять ,
Спасибо всем пригоню трактор и буду разбираться что и как ,и фото выложу
