Ремонт трактора "Казахстан" (ДТ-75)
3775 сообщений
Завгар Василий пишет:
У меня не работает блокировка КПП, хотя все тяги на месте, может надо отрегулировать? Но всё равно, если выбивает, тогда зачем насиловать коробку, есть же вторая передача. По части рычагов управления свободный ход великоват, те скорее всего менять ленты?
Может надо и отрегулировать....хотя там практически и регулировки то нет..(..между реверсом и коробкой просто тяга)...на а про ленты хрен знает...свободный ход можно на любой ленте сделать любой....в нагрузке трактор везёт?поворачивает нормально?....
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
В том то все и дело что правая гусянка, так себе гребёт, левый рычаг тянешь и трактор останавливается: ((в лево, вообще не поворачивается.
Ну раз влево не поворачивает и трактор встаёт...значит правая не везёт.(..смотреть свободный ход рычага,состояние ленты)
: Донбасс-Москва-Тульская область
30.12.2015 - 21:14
: 1873
Коллеги, подскажите, прикупил ДТ 75, бульдозер, с ревесом, но что то не сходится, у меня на прошлых тракторах, реверс переключался по схеме все чётко, а ту только два положения, в перёд и назад и более никуда он не идет ни в лево ни в право, да и еще, при перемещении рычага назад он едет в перёд, а при перемещении рычага в перед он едет на зад, в основной КПП задней передачи нет, что это такое?
У меня в какой-то момент работы тоже так стал работать реверс. Рычаг снимал, ставил обратно - без результата. Так и работаю сейчас.
Andrei-fermer пишет:
Если устраивает работа без замедленных передач,то можно работать...ничего не случится.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
На сколько сложно вытащить тормозные и поворотные ленты? И надо ли снимать крышку главной пары?
Крышку снимать конечно не нужно...вытащить ленты проще,чем аккуратно отрихтованную по барабану вставить обратно.можно для удобства разъединить её...снизу упорный болт не забудь вывернуть...
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Я нынче по зиме на улице менял. Не очень то и сложно, делал я это впервые.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
А как ее рихтовать по барабану?
Я так понимаю что барабан тоже снимать?А что за упорный болт,с низу?
ламич пишет:
С низу стоят лючки(могут и не стоять) под ними расположены пружины оттяжные, так вот эти лючки приварачиваются болтом М10 и упорным винтом под отвёртку с контрогайкой, если пружинки не освободить от пластин и винт на выкрутить то ленту не вытащить. - ленту рихтовать, они как правило идут эллипсом нужно сделать более круглыми, я их просто сгибал более - менее округло да и всё.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-05-2020 в 11:57:41
Да все так и есть...внизу может ничего не быть...а рихтовать или по старому барабану или подходящему чему то круглому....рихтовать конечно не идеально,но желательно хорошо.
Волгоградская область
: Иловля
27.01.2014 - 16:19
: 292
[/quote]
Никогда не рихтую всё хорошо снимается и одевается на место.
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
кто менял втулки стакана дт 75? как это делается?
baku.ilovlya пишет:
[/quote]
По барабану рихтуют не для снятия и постановки....а для равномерного прилегания и отлегания..в итоге хорошая и долговременная работа....без лишней несвоевременной разборки
Дед Мазай 24 пишет:
Есть весомые причины их замены?...а делается просто..
Нужно разобрать весь задний мост...как его разбирать описывать?
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
мои втулки ходят на стопорах и имеют две трещины,
втулки сейчас продаются без стопоров и после запрессовки надо везти к токарю
купил готовый стакан, шестерня заходит как бы с трудом это хорошо или плохо?
Дед Мазай 24 пишет:
мои втулки ходят на штопорах и имеют две трещины,
втулки сейчас продаются без штопоров и после запрессовки надо везти к токарю
Стопор,стопорить...(штопор для пробок в бутылках)...а втулки в принципе и надо после запрессовки растачивать.шестерня заходит туго,но хоть можно проаернуть,?...туго тоже плохо...смазки между втулкой и шестерней не будет....
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 336
ламич пишет:
Спасибо большое, на днях поеду в агроснаб за лентами, а тормозные ленты можно просто колодочки поменять?
ламич пишет:
Конечно можно...если железки в которые эти колодочки упирались не стёрлись местами начисто...,(что бывает когда ленту по барабану хоть примерно не согнут.)...колодки правда теперь в магазах совсем не такие...но может повезет...
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
1. как плотно шестерня должна прилегать к стакану? зазор около 10мм
2. какой стороной ставить к маховику?
Дед Мазай 24 пишет:
Шестерня вроде нормально стоит...ну плюс минус туда сюда роли не сыграет...диски конструкций разных бывают.померяй к маховику той и другой стороной(ничего не мешает-хорошо).... положи оба на промдиск...не касаются друг друга,вот и положение...(.те что на фото наверное обоими сторонами нормально будут...)..
т.е .как бы без разницы....
: Красноярский край
21.01.2018 - 05:27
: 152
Алекс 37, человеческое спасибо good выручаешь
шестерня от руки как легко должна крутиться? крутится с хорошим усилим
Дед Мазай 24 пишет:
Алекс 37, человеческое спасибо [изображение] выручаешь
Проработавшая крутится очень легко.Ну а тут хрен его знает...хорошее усилие это как? Рукой с барабаном одетым за барабан проворачивается?чай разработается(вставлял наверное помазал немного)...в принципе она ведь крутится только когда поворачиваешь(ослабляешь фрикционную ленту)...
...будешь собирать мост дальше,когда привернешь фрикционные барабаны,одень на них тормозные ленты (с шашками)...после установки тормозных барабанов сдвинешь их на них...что не понятно спрашивай.
Латвия
07.06.2020 - 21:24
: 28
Всем здравствуйте!
Имею ДТ - 75м Казахстан, с большой кабиной.
Надо заменить масло в заднем мосту и конечных передачах, а то там, наверно, никогда и не менялось.
Картер коробки передач объединён с задним мостом? Правильно? И там надо ~ 9 литров?
А конечные передачи каждая по 7,5 литров или это объём обеих?
Evkalipt пишет:
Всем здравствуйте!
Да все так и есть...,7.5 на обе...
Латвия
07.06.2020 - 21:24
: 28
Спасибо!
А такое масло пойдёт?
SINTEC ТСП-15К
Ещё вопрос по маслу для двигателя, у меня А41 без турбины.
М-10Г2к будет оптимальным вариантом? У нас есть от роснефти.
Evkalipt пишет:
Спасибо!
SINTEC ТСП-15К
Конечно пойдет...
Латвия
07.06.2020 - 21:24
: 28
Да просто посмотрел что в продаже имеется и немного растерялся blush2
По дизелю более менее понятно, а по трансмиссии никогда не сталкивался. И зарубежные какие то есть трасмиссионные масла и российские TAP 15, TAD 17i и нигрол...
Ещё есть вопрос.
Правый тормоз не держит, при движении вперёд вообще нет реакции, а при движении назад сначала не берёт а если по сильней нажмёшь то резко клинит. И бывает пока не остановишся не отпускает гусеницу.
Когда вперёд едешь то никогда не клинит, но и не тормозит и повернут нельзя.
Левый нормально работает.
Накладки когда то меняли, после замены отработал немного.
Evkalipt пишет:
Да просто посмотрел что в продаже имеется и немного растерялся [изображение]
Ещё есть вопрос.
Трансмиссионная любая...это же трактор,стерпит все.....по лентам хрен знает,может замаслены прилично...
Может фрикционная плохо отпускает.на мягкой почве или под хорошей нагрузкой вправо без тормоза хорошо поворачивает?
Латвия
07.06.2020 - 21:24
: 28
Да, под нагрузкой поворачивает, когда рычаг на себя отянешь. Именно сам тормоз не держит, правый. Левым торможу если надо остановится.
Летом разберу, там видно будет.
Спасибо!
Латвия
07.06.2020 - 21:24
: 28
На моём ДТ - 75 в каретках и поддерживающих роликах закачан солидол.
Это сильно плохо? Надо переводить на масло? Или можно так оставить?
