Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 31 из 37
Привет парни кто-то ставил резину 17.5 от фур на птс4 сосед говорит был в командировке видел что надо наварить прут по ободу и будет гут если кто-то делал отзовитесь если можно фото
Арматурой 12мм обварить можно, раньше делали так.
Не совсем понятен смысл...прут по ободу и на тележный диск? Я бы не стал так делать.
https://youtu.be/ulsMwyNXcdY
Эх... если бы ещё от резины родной избавиться и переделать на ту же япошку грузовую.
Игорь, с чего именно диски? На кольце ещё. У меня все диски от птс на кольцах, собрал комплект. Есть же японская резина 8.25-16, она на 5 сантиметров ниже в диаметре, и 2,5 по клиренсу. Почему её не используешь? О ней мне твой земляк говорил из новобрянки по моему. Есть видос где делал диск из листа?
[quote=igor1989 [/quote]
Матеро сработано!
Буду повторять!
Колёса были с хино рейнджер, резину поставил на другие диски.https://fermer.ru/comment/1078895200#comment-1078895200
Видео нет, да там просто, пятак вырезал сваркой по фанерному трафарету.
https://youtu.be/CE_f2Bb7Mh8
8.25-16 визуально отличается по высоте с 9.00-16? Разговаривал с вашим земляком, говорит прицепы у вас стоят прилично. Даже без бумаг. Пейзажи знакомые.
По таблице разница около 5см. Я в таких размерах не понимаю.
У нас вся техника дорогая, особенно сельхозтехника.
На днях ездил за трактором для родствиника, 320км в один конец. 1989 года за 380тыщ без торга, лучшее по цене-состоянию.
я из таких же японских дисков переделывал. А усиливать в месте приварки фланца к диску не нужно?
Доброго дня, кто подскажет, с чего резина такая и подойдет ли на 2птс-4? стоит еще клеймо ссср, может знает кто , на что такое ставилось и где встретить возможно? Что то не могу найти...
Резина подойдёт...где ставили х.з...наверное сейчас такую и не выпускают....посмотри на ней модель.
Была такая штука в СССР, называлась КУФ (Косилка универсальная (фуражир) КУФ-1,8), с нее колёсики.
Фото из прошлого:
Лежит что то подобное в огороде уже лет 25, всё пару на нее найти не могу. Ёлка там
очень интересная, только с боку и очень частая, нигде такого не видел. Самодельщики раз увидели, восторгались, все прикидывали, как бы её приспособить на каракат. Высказывались предположения в высокой проходимости в случае, если на ведущие колеса( но там пару надо) и об отсутствии юза и бокового скольжения, если на рулевое. Была бы пара, попробовал бы на птс или что ещё лучше, на сороковку с неведущим передком
Были раньше такие колеса, ставили на прицепы, но они слабоваты не выдерживают нагрузку и скорость.
ШИНА АВИАЦИОННАЯ ОСНОВНАЯ ИЛ-18 МОДЕЛЬ 10 А - 930Х305, на сельхоз технику посадочный диаметр 404,8=r16 новые Есть шесть штук 9773850572 6500₽ -1шт
2 ПТС- 4 ,колёса на заднюю ось с ЗиЛ-157, 12.00-18. Проставки между осью и рессорой убрал, чтобы опустить ниже прицеп. Спереди колёса родные: 9.00-16.
Принимаем заявки на авиационные шины для использования на сельскохозяйственной технике.
Преимущества авиационных шин - высокая устойчивость к износу, держат большую нагрузку, чем стандартные.
Размеры шин (Внешний диаметр*ширина профиля*посадочный диаметр по ободу)
1325*480*635
1300*360*650
1120*450*482,6
1050*400*370
1050*390*406,4
1050*300*508
950*300*468
930*305*406
900*300*370
900*275*404,5
880*230*468
865*280*430
840*360*361
840*290*361
800*260*330
800*200*416
700*250*356
700*200*335
660*200*335
660*160*355,6
595*185*280
570*140*305
520*125*290
255*110 М1
200*80 М1
Тел. +7-912-831-02-24
Вайбер, Вацап
Территориально где?
Или доставка?
г. Курган, по РФ отправляем транспортными компаниями
В наличии Авиационные шины с хранения, для сельхозтехники, размер 800-200, бескамерные. Новые, в заводской упаковке! Допустимая нагрузка на колесо - 4500 кгс, что в три раза больше родной шины! Высокая износостойкость!
Шины подходят для тракторного прицепа 2ПТС-4 и другой сельхозтехники с посадочным диаметром R16. Тел. +7-912-831-02-24, Вацап, Вайбер
Цена?
(Или "звоните"/ "все вопросы в личку"?)
3500 руб
Территориально где?
(Хотя бы примерно).
Курган
Привет парни за подсказки я сделал как и думал обвари диск птс по верху прутом на 8 мм по кругу и поставил скаты 17.5 купил на шиномонтаже по 30гр лысрватые .возил зерно по 6т супер не одно не хлопнуло и не надо платить по 100 баксов за новый скат а так меняй хоть каждую не делю
Интересная арифметика.дюйм равен 25,4мм.разница между 16 и 17,5 дюймов составит 37 с копейками мм.т.е. на сторону надо прибавить минимум 18мм.вы добавили только 8мм пруток.т.е в сумме 16мм увеличение обода но еще 20мм остался свободный ход между ободом и шиной.что то где то в рассчетах не то или вы где то не то говорите.
