Колеса на 2ПТС-4. Альтернатива заводским.. Страница 11 из 37
1108 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
дон1500 пишет:
как гозоновские диски переделать под мтз
Я делал так: диск газ вырезал болгаркой по внешнему краю отверстий под шпильки, получается такое шестигранное отверстие. Из диска мтз болгаркой вырезал середину (кругом) необходимого размера, накладывал и с двух сторон проваривал сплошным швом. Если трактор под куном, то, как правило, со временем эта середина по шву отрывается.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
шепелев евгений пишет:
дон1500 пишет:
не ,куна нет так и сделаю. А как оцентровать?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
дон1500 пишет:
в теме фотогалерея мтз юмз т40 толька что отписал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
дон1500 пишет:
santuri16 пишет:
дон1500 пишет:
мужики подскжите смогу ли я натянуть переднюю резину трактора мтз на колеса от газона?
Там и натягивать не надо))) она как раз садится. Единственное, если широкую ставить, то она горбом будет. Есть фото в 72 посте этой темы. И вот мое https://fermer.ru/files/v2/forum/161223/cam00804.jpg
подскажи пожалусто как гозоновские диски переделать под мтз (форум читал-ни че не понял), А то мои гнутые родные,а гозоновских валом
[/quote]
если у вас диски газона на 6 лепестков то самый простой вариант отрезать от обода кусок диска оставив на ободе куски лепестков-получится6 штук-их ещё немного кувалдой осадить внутрь диска.на них положить тарелку с мтзвского диска.если с 82го на 6 болтах-то они легко стыкуются-6 лепестковый блин с мтз на 6 кусков от газоновской тарелки диска.если с диска мтз 80 то немного посложнее но не смертельно.отцентровать с линейкой и на прихватки.прикрутить на ступицу и проверить на биение-если есть то устранить.после проварить.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
дон1500 пишет:
А как оцентровать?
То что вырежиш из диска мтз, вставиш с внутренней стороны в диск газ, а потом с наружней стороны рулеткой промеряш от отверстий футорок газ до внутреннего посадочного отверстия диска мтз. Как только во всех шести точках расстояние будет одинаково, сделаеш три прихватки, ставиш пустой диск на трактор, крутанул и проверил.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
santuri16 пишет:
Какая это шырокая
07.01.2013 - 16:43
: 3752
дон1500 пишет:
А как оцентровать?
по моему доперло. Спасибо
07.01.2013 - 16:43
: 3752
Забыл спросить, а колея остоется такая? А то мне между рядку делать.
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Вот, Дон 1500, как и обещал https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/51831?page=244 пост 7322 и 7324. Очень подробно описывал
07.01.2013 - 16:43
: 3752
santuri16 пишет:
так там про колею ни чего ни сказано.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
дон1500 пишет:
santuri16 пишет:
Можно конечно замерить вынос диска, но при желании Вы колею можете подрегулировать червяком на мосту
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
FinФИН пишет:
дон1500 пишет:
santuri16 пишет:
дон1500 пишет:
если у вас диски газона на 6 лепестков то самый простой вариант отрезать от обода кусок диска оставив на ободе куски лепестков-получится6 штук-их ещё немного кувалдой осадить внутрь диска.на них положить тарелку с мтзвского диска.если с 82го на 6 болтах-то они легко стыкуются-6 лепестковый блин с мтз на 6 кусков от газоновской тарелки диска.если с диска мтз 80 то немного посложнее но не смертельно.отцентровать с линейкой и на прихватки.прикрутить на ступицу и проверить на биение-если есть то устранить.после проварить.[/quote]
легко просто и в домашних условиях
: пенза
02.10.2013 - 21:42
: 1339
тлеу kz пишет:
FinФИН пишет:
дон1500 пишет:
santuri16 пишет:
дон1500 пишет:
легко просто и в домашних условиях[/quote]
я просто вытачивал флянец с бортиком,в газоновском диске центральное отверствие больше,используешь его для центровки,
14.02.2010 - 10:53
: 2405
лео.кот пишет:
тлеу kz пишет:
FinФИН пишет:
дон1500 пишет:
santuri16 пишет:
дон1500 пишет:
я просто вытачивал флянец с бортиком,в газоновском диске центральное отверствие больше,используешь его для центровки,[/quote]
Огонь good
01.11.2014 - 22:31
: 5
Cергей 36 RUS пишет:
pyat-8 пишет:
Предлагаю новые «вечные» авиа шины 800х225 (аналог Я-324И 9.00-16) подходящие для тракторных телег 2ПТС-4 / ПСЕ-12,5)
Данные шины имеют внутренний посадочный диаметр 406мм и их можно поставить на разборные колеса телег.
Так же еще раз уточняю что данные шины авиационные (от передней стойки Ту-154) не были в эксплуатации.
Больше информации ТТХ по данным шинам вы сможете найти в моем объявлении на этом сайте (а так же на авито и прочих)
Шины находятся в Екатеринбурге
Отправлю транспортной компанией по РФ
Цена при покупке до 8 шт - 3,800 руб / шт.
У нас полдеревни таких шин набрали. Один чел с соседнего района доставляет. Год назад были по500р., а сейчас по 1000р. Чтото вы заломили своим цену? Или может их к вам от нас доставляют lol Про посадку в диск тележный, я бы сказал что они болтаются как хрен в стакане. Ставят их с камерами от Газели, Бычков и Уаз и они потом находят центровку в диске. Резина конечно не убойная, но дорожный просвет уменьшается.
Предполагаю, что тот человек доставляет немного другой размер, а именно авиашину размера 800х200(мм). Эти шины у меня тоже есть. Ширина протектора у нее 200мм, т.е. она уже на 25мм, и посадочный диаметр у нее 415мм, т.е. больше на 9мм, соответственно поставить можно, но будет болтать как вы сказали. Шины которые я предлагаю 1 в 1 по размеру с шиной Я-324И, которая в дюймах обозначается как 9.00-16, где 9.00 - ширина протектора в дюймах (=228,6 в мм), а 16 дюймов - посадочный диаметр = 406мм. Соответственно эта шина не может болтаться и уменьшить дорожный просвет.
Также предполагаю, что тот человек возит б/у резину и ее состояние может быть разное, но не смотря на это, даже стертая непригодная авиапокрышка не подходящая по размеру востребована.
Я же предлагаю НОВУЮ не использованную авиапокрышку, без торчащих ниток и дыр от торможения. Эта резина сделана из более качественных материалов, т.к. к ней более высокие требования по нагрузке и пр. И за эту НОВУЮ более долговечную и износостойкую шину я прошу такую же цену как просят в магазине за шину Я-324И. Погуглите цены и убедитесь сами. Во-вторых, поскольку я эти шины не своровал и не нашел на свалке, то они имеют себестоимость производителя и прочую стоимость хранения, поэтому эти шины 1000 руб за шт. никак не могут стоить.
Также у авиашин есть размер 930х305 ,с посадочным 405 мм, (они шире и выше) и они тоже подходят на телеги и их ставят. У меня их пока нет, но могу достать под заказ.
Также у меня есть размер 840х290, с посадочным 406 (фото выложено). Также они шире, выше и толще. Весят 36 кг. - эти навсегда!!!
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Авиашины 930*305 адинаковые с шинами 2ПТС4 по внешнему и внутренему диаметру
14.02.2010 - 10:53
: 2405
igor1989 пишет:
Авиашины 930*305 адинаковые с шинами 2ПТС4 по внешнему и внутренему диаметру[изображение]
Где б таких нарыть поблизости)))
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
pyat-8 пишет:
Может вы и правы, при случае посмотрю размер, конкретно не интересовался. Но что не б\у это точно, следов торможения нет.
01.11.2014 - 22:31
: 5
шины 800х225 на колесе. Позже добавлю как они выглядят на телеге.
786683975644x461prodam-aviashiny-dlya-traktornyh-pritsepov-karagandinskaya-oblast.jpg
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Отмечусь
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Мужики, такой вопрос. Взял ПТС-4, стоят ступицы 8 шпилек, но резина убитая вусмерть, надо менять. Хочу поставить широкие лапти от ПТС-9, продаются целиком сбортированые колеса, тоже на 8 шпилек. Они встанут без гемора?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12421
Евгений_Киев пишет:
У птс 9 колеса крепятся клиньями как на камазе. Не видел что бы в них диск был там тока обод. Че сложного то раз с диском замерьте окружность на которой шпильки стоят и расстояние между шпильками и сравнить. Тока таскать потом по грязи с дровами например нужен будет т-150. Очень тяжелая станет на ходу она
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Механик-т40 пишет:
Евгений_Киев пишет:
Вот фото. Замерить не могу, заказывать с доставкой нужно. Продавец далеко.
А почему телега тяжелой станет? По логике наоборот тонуть меньше должна.
14.02.2010 - 10:53
: 2405
[/quote]
А почему телега тяжелой станет? По логике наоборот тонуть меньше должна.[/quote]
Тонуть то меньше будет, но и площадь контакта с почвой увеличится, отсюда и следует, что силы для того, чтобы сдвинуть с места больше надо.
santuri16 пишет:
Тонуть то меньше будет, но и площадь контакта с почвой увеличится, отсюда и следует, что силы для того, чтобы сдвинуть с места больше надо.[/quote]
Ну тут все зависит от условий.На узкой резине утонет по самые яйца,а на широкой поверху пройдет. А вот по высоте эта резина на птс4 наверное только назад,и то диск переделывать надо. А на перед при поворотах будет наверное за раму задевать(так же если вместо резины 9-16 поставить 12-16) и груженая телега при крутом повороте классно сама разгружается. Сам видел,и главное сама же обратно поднялась.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
Просто родную к ПТС-4 найти намного сложнее и за нее просят дороже гораздо. А этих КФ-97 как грязи. Но без дисков.
17.11.2012 - 22:20
: 5689
На ютубе видио есть, где Т-40 с задними колесами от Т-150 застрял в первой луже, хотя на родных колесах, проходимость у него фантастическая.
Ну и дальше что?Спарки тогда для чего ставят?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Не
Спарки я так думаю на прицепах ставят в основоном для грузоподъемности! а 2ПТС-4 нормально будет на широких колесах никакой тяжести трактор не почуствует, только вот по высоте тоже не знаю.
Кто-нибудь когданибудь толкал конскую телегу на стандартных для нее колесах, а потом ту же телегу на автомобильных колесах. Так она в разы легче катится, при том что ширина колеса увеличилась так же в разы! Вот1
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Анатолий 59 пишет:
Не
А вы те же телеги да в грязь.Вот тогда и почувствуете разницу.При условии что погружаться в грязь они будут на одинаковую глубину.У нас в селе есть пару прицепов с такими переделанными колесами.Они стоят только сзади.Скажу я вам пародия еще та.
