Благодарю Вас, Santuri16. Буду делать с 53-го за Вашим примером. Только пластину буду ставить с внутренней стороны, чтоб увеличить площадь прилегания диска к ступице. Еще вопрос: Центровали в токарке? нет ли биения, "восьмеры"?
Ступица и так внутри отлично прилегает. Если внутрь вварите вид эстетический будет не очень, но Вам решать. В токарнике ничего не центровали, биения нет. Я схематично показал как фланец центровали в диск. С диском 52 проблем нет, а 53 протачивали несколько мм для того, чтобы гайки целиком накрутились на шпили. Если что-то еще будет непонятно-пишите, помогу коль чего. Работа того стоит, поверьте. Дискам этим сноса не будет.
я покупал трактор с переделанными дисками.диски газоновские,тарелка от мтз.у газоновского(52-ромашка на 6 лучей)вырезана полностью-оставлены куски лепестков от обода.к этим лепесткам приварена тарелка мтз-тоже на шести лепестках-тарелка снята с разборного диска(в магазе стоит 1700р).выставить и выровнять проблем нет.проварить тарелку к лепесткам на диске легко с двух сторон.
Я тоже так делал нормально ходил с 52 дисков вобще легко варить и подгонять
Привет всем,подскажите в чем может быть проблема,трактор мтз80,вотже два месяца стираются лапки сцепления,комплекта хватает максимум на неделю,поменяли два раза маховик,4раза ставил и новые корзины,менялся выжимной все ставилось новое,но проблемма остается,в чем может в другом причина?трактор используется только с телегой груз около 2т
Так же думаю тут что-то другое,на какой технике не работал,лапки съедал только выжимной подшипник а если он исправен-ума не приложу....а что писали про переднюю опору двигателя?На что влияет выход её из строя?Кто-то про неё писал а я вот забыл....
Лапки стираются, а с выжимным все нормально, стакан не разбит? Не пробовал понаблюдать за работой сцепления с низу в лючок.
а уменя такая хрень в сцеплении.вкючаю скорость отпускаю педаль и начинает репеть тарохтеть при этом не едет и скорость не выключиш пока не заглушиш. раскатываем снимаю диск.он своими заклепками цепляет за болты маховика и краем за втулки корзины.силовой вал в верх низ и побокам ходит не сильно.меняю другой б\у маховик,корзину.диск новый .
все равно наверно цепляет пока не разбирал езжу на другом.да это бывает часто но бывает без тарарам
такое ощущение что диск сцепл.падает вниз.
диск"левый".у нормального диска заклёпки с одной стороны выпуклые,а с другой стороны плоские с насечкой как под отвёртку-этой стороной к маховику.болтанку силового вала необходимо устранить-замените подшипники в среднике.
скажи если втулку вместо игольчетого поставить.надолго нет
Что то какая то хрень, не буду умничать, может диск не той стороной стоит, если карзина новая болты выкрутили, которые сжимают ее.
Кстати, колпаки еще стоят у меня от копейки вроде))) гайки чистые всегда и вид хороший
Каленвал смотрели галтели наместе.
Нет его не смотрели,что такое галтели?
полушайбы идут в комлекте с вкладышами,удерживают от продольного смещения вала,стоят состороны махавика перед бугелем.
Это смещение как то потрогать можно не разбирая трактор
В одну сторону - нажимаешь сцепление, в другую - монтировкой в шкив.
Спасибо завтра попробую
Смещение есть но не сильное,да и как из за него лапки собьет?может еще что может быть
Тоже читал про опору,но двигатель жеско прикреплен,может колен.вал кривой?
Разобрал опять,диск прилип к корзине,беда какая то
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, стоит-ли менять короткую трубу впускного тракта Д-243 на длинную (старого образца)![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Серега 521, сходите в тему Недолгосрочное сцепление МТЗ-82 там была проблема похожая на вашу
стоговозчик кажется делал только он поменял ник
втулка служит годами только сделать надо правильно у нас в 90 половину переделали но и работы поменьше чем в совхозе
а где найтиописание а то я искал но нешел( медленный интернет)
Доброго времени суток всем)
не подскажите в каком интернет магазине купить вот эту ручку,у себя в городе все магазины объездили и не нашли..
забей в поиск ее каталожный номер а там розберешся
в чем суть то,искал по названию не чего не нашел,я даже не знаю как она по правильному называется)может кто сталкивался с этим
Все я нашел эту деталь,думал будет немного подешевле
ЧЕХ Про какой подшипник идёт речь.
