народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 44 из 184
5504 сообщения
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Серёжа П пишет:
Владимир Исайкин пишет:
с камаза пробовал ,не подходит немного крепление
Ставил как НА КАМАЗ так и С КАМАЗа, всё подходит. Сейчас уже не могу вспомнить, там единственное, по моем., на родном вывод на лампочку зарядки есть, а у КАМАЗа, нет.
Да?,а что же я не смог,спс,надо хорошенько поглядеть
Р.Ф.
: Белгород
06.06.2015 - 18:44
: 7
Серёжа П пишет:
dimon-797 пишет:
мужики,а с чего генератор подходит??кто с чего ставил?
КАМАЗ.
Спасибо будем пробовать ставить thank_you !
14.11.2014 - 14:34
: 35
super ya
Р.Ф.
: Белгород
06.06.2015 - 18:44
: 7
мужики ещё вопрос,когда включаешь зажигание стрелка температуры немного откланяется,но при прогретом ДВС дальше не идет.двс не греется или какой датчик неисправен?
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
dimon-797 пишет:
попробуй на другой датчик цилиндра поставь,или сними кожух ,который насос закрывает,погазуй немного или прокатись,стрелка должна по-любому выше подняться
Р.Ф.
: Белгород
06.06.2015 - 18:44
: 7
dimon-797 пишет:
спасибо попробую их местами поменять.
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
здра
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
здравствуйте недавно преобрел аппарат подобный вашему был бортовым переделал в самосвал дело встало из за КОМ в наших краях не достать на форуме читал люди ставят от камаза у кого то стоит от зила хотелось бы по подробней про устанаку что да как
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
просто в наших краях не достать а заказывать по почте из Нижнего Новгорода не факт что дойдет в киргизию да и времени много займет а машина нужна сейчас очень надеюсь на вашу помощь форумчане
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
Мужики кто разбирал муфту опережения впрыска топлива,шестерня (542.1029044) ставится по точкам или нет?и в чём может быть причина не скидываются сразу обороты двигателя,газовал при снятых тягах! dntknw я вот думаю наверное какая нибудь пружина в регуляторе тнвд ослабла,а вот какая именно?
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
александр 152рус. пишет:
убавь холостой ход на топливном насосе и будут обороты скидываться
14.11.2014 - 14:34
: 35
clap ya
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
ребят а вот когда ставиш зажигание получаеься в переди на шкиву точка и на приводе аппаратуры на какой ризке должна стоять
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
там их три
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
мужики такой вопрос когда едеш пустой все нормально когда загрузишся километров 50 разгоняешся машина начинает прыгать как на валнах
08.12.2014 - 17:11
: 146
Ramazan.Babaev пишет:
Подводеш зажигание чтоб штырь в специальном отверстии вошол в паз маховика,это и есть ВМТ 6-го цилиндра,потом ставиш зажигание в шлици.
дёргается или прыгает?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4722
поддержу.но скорее всего затем будут "плавать" обороты х.х..Обычно только замена пар помогает.либо установка буферной пружины на заднюю крышку ТНВД.
05.07.2015 - 20:43
Всем доброго времени, есть проблема: пропали задние тормоза, но ручник работает, с передние работают нормально, подскажите в чем может быть проблема? Спасибо
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
rufat66 пишет:
за кабиной .с водительской стороны стоят,как бы их назвать,например пневмоусилители тормозов,первый на передние тормоза,второй на задние,или меняй манжеты внутри цилиндра или новый купи от газ 3307-3309 должен подойти,ремкомплект от газ 53 тоже должен подойти,если при нажатии на педаль воздух не травит нигде,значит причина в нем
senj2011
на пневмоусилители резинки сними какая усе и с ней в магазин..там размер зиловский от бензогазона большевата будет..помоему..
08.12.2014 - 17:11
: 146
Мужики а вот у меня обратная проблема,греются сразу оба передние колеса как огонь и колодки не сжимаются до конца,наверное тоже в нем причина не сбрасывает либо окислелось там всё в пневмоуселителе. bang
26.05.2015 - 16:58
: 244
Ребят обясните правильно или нет тут подключен сапун и кампресор я про шланг каторый идёт на воздушный колектор. просто хочу купить 4ку воздушку а там на фото такаяже фигня, как правильно то.
08.12.2014 - 17:11
: 146
павел кащеев пишет:
павел кащеев пишет:
оба шланга идут на коллектор без разнеци на какой штуцер
26.05.2015 - 16:58
: 244
Блин не пойму принцип закольцованности масловлагоотделителя онже сапун, Скидывает излишки картерных газов. он тут что типа наддува работает,? и кампресор тож давит в калектор? У меня на 4ке турбо кампресора нету и шланг от сапуна не подключался к калектору излишки скидывает на землю. Но движку щас кирдык надо капиталить но дело не в этом . я нашол 4ку воздушного атмосферник без турбины а на нём сапун подключен к калектору я из этого двигуна хочу зделать турбо ибо все есть тнвд с корректором по турбонаддуву интеркулер и колектора. Из сапуна бывает немного травит масло а тут получается что масло попадает в камеру згорания что ниесть хорошо. На 6ках кампресор качает воздух давит с двух штуцеров?и тормоза воздухом? И ещё тот двигатель каторый я хочу купить мне сказали там на поршнях камера згорания другая выемка круглая а на турбо квадрат. Можно ли лепить с него турбо? дамаю форма камеры згорания на это не влияет
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
была такая же проблема,заменил тормозные шланги к колесам,наверное внутри расслоились от старости,и все стало в норме
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
павел кащеев пишет:
компрессор не давит в коллектор,он воздух оттуда забирает,а по поводу переделать на турбину.скажу,распылители без турбины-2 отверстия,с турбиной-5 отверстий,угол распыла возможно другой,поршни соответственно разные,насос тоже надо турбированный ставить
26.05.2015 - 16:58
: 244
Для турбо всё есть со старого двигуна тнвд для турбо и форсунки и турбина . форма поршней смущат.
26.05.2015 - 16:58
: 244
По поводу тормозов вот видео на однокласниках http://ok.ru/video/26740853411 видео взял из группы газон
12.07.2015 - 00:25
: 2
vik09 пишет:
было такое, вылечили, убрав зазоры в синхронизаторах(спасибо форумачину Владимиру48).Зубцы синхронизатора недовключались,при сбросе газа выбивало 4ю.
как убирали зазоры, шайбами?из какого материала?
