Ремонт и регулировка двигателей СМД.. Страница 10 из 174
5203 сообщения
UA
: Харьков.
31.08.2011 - 09:25
: 44
С турбиной,нужно и глушить трактор особенно.Сначала следует снизить обороты до минимума,что бы турбина сбросила обороты,и только затем глушить.А то многие,совершенно не понятно зачем,газуют и глушат.Это в инструкции написано.Читайте это приносит плоды.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Или поставить турботаймер laugh
: Татарстан
18.08.2013 - 16:23
Мужики,решил смд 21 переделать под пускач от смд 22.маховик двигателя нужно менять или они одинаковые?
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Компот" пишет:
Если раньше стоял стартер, модуль зубьев венца маховика на пускач и на стартер разный.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
Одинаковы.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
ФЕДЬКО пишет:
"Компот" пишет:
Всем привет. Это на д-240 маховики разные. я на СМД-14 ставил стартер, маховик не менял.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Вовик Иваненко пишет:
ФЕДЬКО пишет:
"Компот" пишет:
blush2
01.03.2013 - 19:36
: 31
парни, подскажите что может быть. завели движок смд-14, догнали комбаин до места ремонта было все хорошо. сняли перевернули к верху ногами, поменяли коленвал. больше ничего не откручивали. начали заводить, он заводится и сразу глохнет. причем заводится тоже не сразу, надо гонять долго. помпой качаем саляру постоянно. с фильтров давление вроде идет. у нас там кран стоит. уже и подкачивающую помпу поменяли на другую и тоже самое. не могла ли запасть рейка на тнвд? или что ещее может быть. метки на шестернях совпали
: Украина, Киевская область
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Ребят, кто может сказать размеры бронзовой втулки (подшипника) распредвала по наружному\внутреннему диаметру и длине ? Она такая там с буртом посадочным.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Кто как решает вопрос по задней набивке ? На http://www.ab-engine.ru/ видел пару постов о какой то набивке мерсовской. Кто-что скажет ?
15.03.2012 - 21:44
: 821
kostyash пишет:
Всем привет. Размеры втулки таковы: Длина - 48,5 мм, Нар. диам. - 65мм, Внутр. - 55мм.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Спасибо.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Может у кого б\ки валяются ? Мне нужно 3 штуки, наши бизнесмены по 300 грн продают. Так как из них нужно сделать другие (расточить, укоротить) то вроде и дорого. Может у кого есть б\у ненужное - предложите за разумные деньги.
24.12.2010 - 15:49
: 1117
Колеги, мне нужна задняя плита, или как ее правильно назвать картер маховика (тот что в него стартер устанавливается) . Может у кого есть ненужная нелопанная - я б откупил.
15.03.2012 - 21:44
: 821
kostyash пишет:
У меня стоит люминиева, вареная аргоном.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Костя,поставь чугунный картер маховика.у нас его называют задней балкой двигателя.как то ко мне приезжали из соседнего татарстана и предложили продать зил-131.они говорили что ихнего знакомого есть зил с смд и у него часто ломало этот картер.проблемы исчезли когда он поставил чугунный(пускачный)картер.стартер поставили через переходник слева в место пускача.я тоже как то прикинул было когда то,кажись возможно.удачи всем!
24.12.2010 - 15:49
: 1117
В России можно купить готовую класную плиту+кожух, правда цена около 800 баксов. По первой ссылке первого поста этой темы. Пока поварил люминьт тот аргоном и поставлю. У меня вопрос - какой распылитель должен стоять на головке 23-0601 и поршневой 22-й (открытая вихрекамера, выборка под клапана. Каталоги по этих моторах дурацкие - их там вроде 2 типа, а на какой голове какой распылитель должен стоять - неуказано.
15.03.2012 - 21:44
: 821
kostyash пишет:
Всем привет. Распылители должны быть 4Х0.36, но у меня стоят 4Х0.30 и справляются. Прицеп волокёт и расход небольшой.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а можно по подробней какой переходник в место пускача? хотябы фото его и какой стартер стоит
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Интересная тема, всем привет... dri
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Алексей,я сам никогда подобного не видел.
15.03.2012 - 21:44
: 821
Алексей vehxfkrf пишет:
Всем привет. Такого переходника нет, я смутно помню как выглядит балка под пускач, но мне кажется нужен стартер с длинным носом. Алюминиевая балка служит без нареканий, у меня сломалась по моей вине, у меня под кпп на 554ом, стояла поддерживающая траверса и я поставил большую подушку под кпп, получилось, что двигатель стоял на передних опорах и кпп, а балка какбы висела, вот и случился облом. Потом поставилась чугуниева и продался ЗиЛ, а лопнувшую алюминиеву заварили и стоит сейчас на 4331. Стартер стоит СМДовский, собирался по запчастях, основа взята с КАМАЗовского СТ-142, носок и бендикс с СМДовского.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Добрый вечер.Парни,возникла идея собрать запасной двигатель смд для комбайна.Так вот с этим вопрос,как будут себя чувствовать кольца,сальники,набивка,диски сцепления при длительном хранении в собраном виде.Спасибо.
: Республика Дагестан г.Хасавюрт
29.10.2013 - 21:57
: 71
здравствуйте! у меня на германской машине "ифа" стоит двигатель смд 18 (турбо имеется) кто-нибудь знает какая у нее максимальная частота вращения?
29.10.2013 - 21:57
: 71
подскажите какой мотор стоит на старых комбайнах "нива"?
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
"shamil" пишет:
Двигатель сам ставил или в паспорте вписан смд18. На смд18 будет 1900 на смд22 2100. У меня тоже ифа с смд21, в регуляторе насоса заменил шестерни с меньшим передаточным числом теперь обороты около 2300.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
На нивах СМД22
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Сергей 48 пишет:
На нивах СМД22
кажется случались и СМД-18 на Нивках
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Андрей1972 пишет:
"shamil" пишет:
в тест-планах на настройку 18-ого мотора--900 насос--1800--двс.а 22-ой--1000насос--двс-2000.Шестерни менять необязательно--да и их вроде и нет других--достаточно изменить пред.натяг пружин регулятора регулиров. шайбами.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!если насос от смд-21-24 ещё возможно добиться где то до 2350-2400 об\мин.а на насосе смд-14 не возможно даже 2000-2100оборотов удержать.в принципе насосы почти те же,дело в жёсткости пружин.если поменять пружины то ещё можно добиться чего то на насосе смд-14.на насосах лстн при поднятии оборотов регулируя шайбами падает минимум(низшие обороты) и ещё изменится резвость двигателя.другое дело на насосах утн,там проще,добиваются высокие обороты только винтом.где то год назад поменял двигатель на зил-131ом .поставил смд 21 с капиталки.на станции где капиталили ,движек прошёл обкатку на стенде с лстн.при установки на авто данный движок я поставил было топливный насос от бычка(утн с корректором отд245 и насколько я помню с каким то косым валом от д-243)).что то движок жестковато работал и пришлось снять этот насос,хотя и с лстн ничего не изменилось.теперь год уже так и езжу,думаю что дело в форсах,вернее в ее давлении.не много жестковато работает но зато чётко.собираюсь скоро обратно утн воткнуть, так как к насосу который сейчас стоит плунжера кандидаты.насчёт двигателей смд на нивах .так они все(смд-14-24) ставились на комбайны в том числе и на нивы.удачи всем!
