проблемы с тахометром на мтз. Страница 6 из 6
161 сообщение
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
То есть это его родное место?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Volodea пишет:
фланец соединительный у него одинаковый-что угловой редуктор что счётчик моточасов.оба приводятся от распредвала,на каких то тракторах от шестерни привода тнвд,на смд62-72 вообще от вала тнвд.в общем все они приводятся в действие со скоростью в двое меньше чем обороты к.в.
Moldova
10.12.2011 - 21:59
: 96
Спасибо! good Чем проще-тем лучше!
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
РомАн45 пишет:
На МТЗ с эл. тахометром стоят пятифазные генераторы 1000вт,а тот что на 700вт трехфазный и тахометр будет врать сильно .
А лечение есть? Купил б.у трактор , там генератор поменянный 700 вт, разобрал, вывел клемму на тахоспидометр. На холостых показывает 1500 об.м , чуть добавишь стрелка падает до 900 об.м. , при дальнейшем увеличении оборотов стрелка синхронно тоже увеличивает показания, на максимальных показывает 2400 об. мин.
Или спасение только в замене генератора на 1000 втный?
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Тахометр от зила бычка подойдет на мтз ? Вроде там 12 вольт, двигатель тоже одинаковый..?
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Мыслитель пишет:
Если генератор поставишь бычковский, у которого есть выход для тахометра, то подойдет... wink
14.07.2014 - 01:52
: 1150
Иван Василич пишет:
Мыслитель пишет:
У меня есть на генераторе выход на тахометр. Там три выхода, один плюс, на лампочку, и как сказал электрик третий на тахометр, вопрос он точно будет показывать..
30.01.2011 - 01:25
: 16632
Мыслитель пишет:
Если соотношение шкивов такое же как на Бычке, то точно... yes3
09.01.2015 - 21:08
: 848
Доброго времени суток всем! нужна помощь электрика, Зил 130 двигатель д 240 электро об 24в генератор дон 1500. установил новый тахометр с камаза, показание на холостых 500 об/мин. газ в пол 1800 об/мин. подстроечный резистор накручен до упора, шкив генератора проточен до минимума! как добавить переменого тока в тахометре? может заменить подстроечный резистор? тах подключил с фазы генера, он у меня 5 фазный.
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
waldemar пишет:
РомАн45 пишет:
У меня с 1000Вт генератором тоже самое. Это зависит от генератора , т.е. от его настроек, а не от модели. У меня началось после замены генератора - старый накрылся.
