Тахометр при оборотах 800-1000 показывает показывает 2000-3000 тысячи оборотов ну тоесть как попало а при 1500-1700 показывает нормально . В чем причина?
проблемы с тахометром на мтз
ср, 16.02.2011 - 20:11
#1
выкинуть и купить новый он заедает
Он электронный,как он может заедать.
так вы ж не написали какой трактор. ну тогда смотрите генератор потому что он от него запитан
А у механического счетчика моточасов откуда привод???
от шестерни распредвала с правой стороны передней крыши двигателя
а от чего можно вкорячить тахометр в мтз?
Спосибо , посмотрю, а то в электрике ничего не понимаю.
с мтз но лутше купить в вашем случае в месте с приводом и тросом . а что не стоит в панели приборов??
надо електросхему смотреть может там чтото??
Стоит но там он какойто непонятный....
в смысле?? какойто не понятный с двойной стрелкой и кучей шкал??
Угу такой и есть... Хоца как на легковой все понятно все читаемо
может просто тросик поставить.
Это слишком просто, а вот трос,модулятор с дх и комутатор и с 7 выхода на тахометр от любых жигулей это по нашему!!!
ну обороты согласен а скорость гадать будете??
в книге есть полностю картинка и розшыфровка шкал что какая показывает могу скинуть фотку если надо???
Очень был бы благодарен за картинку с расшифровкой!
А на скорость поставить вело компьютер тока куда? И вот у нас и тах и спидометр и одометр и сразу счетчик моточасов!
http://ru.savefrom.net/http://depositfiles.com/files/opnb8eh4i?_openstat... вот на 200 странице тахометр. у тебя телефон с gps есть или просто gps ??
НУ GPS Эт вещь нужная на тракторе особенно на больших полях..а Gps нет у меня ни в телефоне не в машине...
А зачем такой огород городить.
Можна поставить немного переделаный тахометр с КАМАЗа ( заменить два сопотивления). Подключаетса очень просто (три провода +, -, и виход с генератора )
Можно поподробнее... у камаза 24в а у мтз 12в
и генератор у меня будет ваз 2110...
Втом что тахометр сдела на 24в. нет ничего страшного, нужно заменить всего два сопротивления, R1 на 7кОм.и R12 300 Ом.
С генератора нужно вывести одну фазу ( один провод, ) Показания прибора подстраиваютса подстроичным резистором R6 .Кстати посмотри тут, сегодня по этому поводу https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... 2505пост
Огромное спасибо.... Так и буду делать!
прогама навител решает все измерения скорости высоты длинны гона площади и рисует карту поля. только настроить и все. а тахометр нужен конечно но лутше родной пускай стоит на крайний случий с мтз серии 900 там хоть обороты вома есть. меня устраивает и штатный не знаю как вас??
И родной мона восстановить ! Сделать у рекламщиков новый циферблат чтоб на черном фоне белые цифры.
А gps полностью согласен вещ нужная..
а купить новый со всеми кишками?? тахометр всего 300 р не думаю что камазовский дешевле??
