проблемы с тахометром на мтз. Страница 3 из 6
161 сообщение
Беларуь
: Буда
01.05.2011 - 12:07
: 37
у меня вобще тахометра нет:)
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Приветствую всех. Вопрос к aleks 21-я перепаял тахометр с камаза как вы обьясняли, но с немного другими солпротивлениями 7.4 кОм и 340Ом. При испытаниях он отказался адекватно работать,на холостых нормально работал,а при прибавлении "газа" стрелка сначала поднималась потом падала. И генератор у меня на 1кВт,там выходит 5 фаз. Помогите пожалуйста,заранее благодарен.
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
Alexsey 53 пишет:
На растоянии трудно помочь но постараюсь, Тахометр БУ, или новый, (до переделки он был исправен или...) какое напряжение на стабилетроне V-8 (должно быть около 8 вольт, точно сейчас не помню), если напряжение меньше нужно уменьшить сопротивление 340 Ом (какая мощность сопртивления).. какая частота на входе тахометра на холостых, и максимальных оборотах.
: Старая Русса
13.06.2011 - 21:01
: 111
Я его сначала испытывал на мотоцикле (иж), он работал нормально,только обороты показывал меньше.Подсоединил к трактору и такая "картина"Измерений я не проводил пока,надо будет попробовать.Сейчас просто некогда-занялся гидравликой.Измерю напишу что получилось.
: Краснодарский край
22.09.2011 - 16:47
: 103
Добрый день! А можно ли подключить вот такой тахометр? Он ставится на автомобили ГАЗ, БелАЗ, автобусы ЛАЗ. Спецтехника, трактор Т-330. Принцип работы - вращается трех фазный двигатель, и стрелка показывает количество оборотов. У меня генератор с выходом одной фазы.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
casl93 пишет:
Такой тахометр к гене не подключиш, к нему нужен датчик .
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Отмечусъ,интересно!
: екатеринбург
21.03.2010 - 16:50
: 4
Доброго времени суток! Пожалуйста помогите решить вот такую проблему - трактор МТЗ-82 долгое время работал без электрооборудования ( оно было неисправно). Теперь когда всё восстановили и отремонтировали , возникла необходимость привести к действительности электронный счётчик моточасов )). Подскажите пожалуйста как его можно подмотать (добавить моточасов). Заранее благодарю!
: Пензенская область
22.01.2012 - 13:46
: 86
Подскажите пожалуйста! От Т-150 привод тахоспидометра и сам тахоспидометр подойдет на мтз 80? Спасибо)))
: Татарстан Кукморский р-н д. Адаево
14.10.2010 - 09:49
: 101
проблема такая стрелка тахоспидометра гулятет в районе 1200-1500 на малом газе тож и на полном тож((от чего может быт??
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Diman58rus пишет:
прибор подойдёт а привод нет-другого вращения
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
VAMIN пишет:
У меня такая проблема была или смазать тросик или сильно перегнули гдето тросик или слизало шлицы в приводе троса или тахометра. У меня после переделанных выше манипуляций вроде улучшлось но замена троса вооще всё вылечила.
14.10.2010 - 09:49
: 101
Андрейка. пишет:
VAMIN пишет:
Спасибо попробую))
потом опишусЬ)
14.10.2010 - 09:49
: 101
на тахоспедометре не показыввает км\час( на 4-4 передачи 0.1 км\час вчем проблема? мтз 1221
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
подскажите как подключить тахометр на т25? есть какие-то схемы может?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"viktop" пишет:
Какой тахометр надо подключить? на Т-25 стоит механический (там схема не нужна)
: херсонской обл.
22.07.2012 - 17:49
: 70
aleks 21 пишет:
"viktop" пишет:
у меня вообще нет такогона тракторе, но хотелось бы поставить. тахометер достал крутил, крутил на нем три выхода
"+ ; - ; ~ " а куда что не ясно
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
вероятно + это подача бортового напряжения;
- масса;
~ - к контакту вывода одной из обмоток генератора.
На тракторном вроде "Д", на автомобильном (Волга) "W"
Тоже сейчас озадачился установкой тахометра. В инете нарыл переделку камазовского тахометра под трактор с его регулировкой, все просто и понятно.
http://minitraktor.myqip.ru/?1-8-0-00000008-000-0-0
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"viktop" пишет:
Так хоть фотку показалбы чтоб понять окаком тахометре идёт речь. +это питание (к+ 12в) - к массе трактора (к любой железке на панеле) ~ к генератору (надо делать вывод с генератора)
28.01.2012 - 23:05
: 312
Народ,а что если генератор на два выхода? Тахометру работать не судьба?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Sacha340" пишет:
Если немного дружеш с электричеством - пофиг сколько у гены выходов dri тахометр будет работать. Для конкретного ответа ходьбы фото гены показал fotku
28.01.2012 - 23:05
: 312
Фотку не могу сейчас. Механик новый генератор купил,а он на два выхода. На 750вт по моему.
А что переделывать надо?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Sacha340" пишет:
Выведи переменку (провод с точки соединения обмотки статора с диодами)
28.01.2012 - 23:05
: 312
Ну вроде понял,чтоб без интегралки.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Sacha340" пишет:
С интегралкой, или без неё - разници никакой, просто надо сделать с обмотки вывод.
28.01.2012 - 23:05
: 312
Понял. Кстати,а если шкив большего диаметра?
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Sacha340" пишет:
Внутри тахометра есть подстроечній резистор, им подстраиваютса показания.
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
На МТЗ с эл. тахометром стоят пятифазные генераторы 1000вт,а тот что на 700вт трехфазный и тахометр будет врать сильно .
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Мтз 1221 при запуске двигателя стрелка поднимается до 1000 оборотов а потом падает, подскажите где искать blush2 bang
: Учалы
29.03.2013 - 19:29
: 75
ребят подскажите куда привод механического тахометра поставить на мтз 80, говорят где то на передней крышке но не могу найти
