Мужики подскажите пожалуйста! Вот установил я печку жигулевскую и поставил допалнительную помпу. Вообщем когда трактор стоит на средних обаротах печка греет дай бог! только страгиваюсь с места примерно через пару минут после этого печку воздушит и допалнительная помпа наченает свистеть рассоединяю шланг обратки секунд через 20-30 наченает течь вода саеденяю обратно печка опять хорошо греет, и потом опять по старой схеме........ МТЗ
Поменяйте вход и выход(воды,тосола) на дополнительной помпе,похоже не правильно подключили.Основная помпа на дизеле пересиливает дополнительную на оборотах(встречное включение).
Ну спасибо!. че та я не подумал о током варианте:)
вариант простой-прогар прокладки или дефект головки или гильзы небольшой но газы в систему попадют-печку завоздушит.двумя помпами встречными потоками не завоздушиш.просто продавит та которая сильнее.попробуй опресовать систему охлаждения-отсоедини радиатор и дай давление в систему охлаждения двигателя-если есть утечка-покажет.
Не ну может я и не прав. Ну мне кажеться если прогарит прокладка то вода в поддон может пойти или мотор сильно греться будет.
вода пойдёт если прогорит совсем-а если процесс только в начале то попадание газов возможно а воды обратно по этоу пути нет(давление газов намного выше чем давление воды в системе охлаждения).про порезы и стыки шлангов-несерьёзно,вода быстрее наружу выйдет чем туда воздух будет попадать.подумайте сами-в системе охлаждения присутствует избыточное давление(при исправной пробке радиатора) и подсос воздуха с улицы невозможен,да и без пробки тоже не будет подсоса воздуха как вы думаете.
Ну да вы правы!.... Просто у меня трактор пол года всего, многое еще не знаю:(. молодой еще я и туповат еще в этих делах :-D...
да ладно-все когдато начинали,шишки набивали.мастером никто сразу не становился-всё приходит с опытом.правда есть исключения-до пенсии доработают а с техникой ни в зуб ногой ни в ж у пальцем,только и умеют руль крутить(и то хреново) да трактор гробить.
я проверял так , снял ремень , залил воды чтоб через край лилась , и завёл , сразу покажет есть газы или нет , если вода стоит не шелохнувшись , то всё в поряде , если бурлит , снимай голову.
Тоже думал ставить доп.помпу но оказалось что и давления родной помпы хватает....
Вот мой старый отопитель.Грел хорошо. Собрал по типу ДТвского: улитка с ЗИЛа, корпус радиатора-корпуса электропускателей. Стоял еще в старой полтинневской кабине. В новую кабину сначала хотел поставить отопитель под капот,благо место позволяет,но отказался от этой идеи т. к. много работы с воздуховодами,а хотел сделать типо паука как в авто. Для этого пришлось бы переделывать панель приборов,а это долго и нудно, а времени как всегда нет. Файлы: foto_obduv.jpg foto005.jpg foto_obduv2.jpg dsc00418.jpg
Точно прогар прокладки!! Заменил прокладку и на всякий случий фризирнул головку. Сейчас печка грее лучше чем в любой иномарки ...... Ну я еще доп. помпу подключил правдо...... Большое спасибо за совет:))
Да нет, не мешал, петли были переварены и открывался по типу как в Т-40- на кабину. Но в таком виде трактора больше не существует,маленько переделал- вот он на фото Файлы: dsc00279_-_kopiya.jpg
Спасибо! От МТЗ-50 почти ни чего не осталось: кабина ЮМЗ,торпеда тоже,двигатель Д 245.12 ,капот и еще много деталей самодельные и переделаные. Фото много, если что то интересно выложу.
Alexsey 53 харош красавец ! !утебя турбина какая стоит ТКР 6 или ТКР 7 и для чего рессивер он штонибудъ даёт?Я себе поставил ТКР 6 мне кажется послаба,нужно былобы поставитъ 7,а выхлоп у меня прямой,С ТКР и в трубу.как думаещ ?
Иван Жданкин меня ТКР 6 стоит, её достаточно, итак 108 л. с. нагрузка будет большая на агрегаты. Ресивер нужен был когда мотор стоял обычный, а с турбиной не обязательно и прямой трубы хватит- свистит приятно.
Всем ПРИВЕТ...чем лутше утеплитъ мотор имею в виду ( чехол на капот ).у нас продают просто дермантин ,а хотелосъбы пошытъ што нибудъ потеплее,думою пошитъ 3 слоя дермантин,вата,мешковина.Типа заводского.кто как думает.
Может у кого еще есть варианты?
А если в шлангах на печку есть порез или может быть на стыках пропускает воздух... Может печку завоздушить в этом случии?
Ну да есть такие..
конечно хватит давления-на УК радиатор стоит под крышей и греет замечательно.
Привет, кингурятник с бампером смотрятся хорошо, а как капот открывать не мешает?
класс!
алексей бери патент и в серийное производство ну типа мтз 50.1
Да это уже получается МТЗ-100
Ну так давай фотки, которые есть. Интересно как переделываешь!!! Создай новую темку, потом и я присоеденюсь))))))
это мой полтинник любимый
извиняюсь печка не прошла печ от дт 75 вчера пытал минус 20 в кабине уши вянут ноги мёрзнут надо дыры заделать
когда свистит да приятно.но не очен... лиш на малых хорошо слышно,а на оборотах забивает рёв мотора.это пустяк самое главное силы поболъше.
Вот здесь погляди-
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/109616?page...
и здесь-
