Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 7 из 31
930 сообщений
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
FinФИН пишет:
малинкин алексей пишет:
да,с пускачем.но,если я не ошибаюсь,с головки пускача шланг идет в корпус термостата под термостат,т.е в верхний патрубок радиатора тосол по любому должен через термостат проходить.завтра погляжу
патрубок с головки пускача идёт в верхний патрубок радиатора минуя термостат-корпус термостата длинный у пускачёвского мотора и короткий шланг,у стартерного наоборот-длинный шланг и короткий корпус термостата..
так иесть
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
патрубок идет в нижнюю часть корпуса,а в верхнюю устанавливается термостат и с нее идет патрубок на радиатор,тосол по любому должен идти через термостат.или нет?
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
FinФИН пишет:
есть другие корпуса пускачевские там так же как и в стартерном жидкость идет через термостат корпус такой громоздкий у него насчет того что не греется может корпус разъело где термостат прилегает
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Кстати, есть альтернатива 109 термостату? Или проще поменять на бычковский корпус термостата?
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
"Andrew-iga" пишет:
МОЖно и с ЗИл бычка но мне кажется он тотже и есть .и я слышал что с УАЗ ставят ,правдо ли это не знаю.у ТС109 ,вроде температура открытия 70,а у уаз 89-90 ,если не напутал .
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Спасибо. Узакиовский по виду такой же, на днях проверю. Быть может найду под температуру ниже 80.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Andrew-iga" пишет:
уазовский как раз под 70 градусов разщитан
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Это еще лучше, если под 70.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Andrew-iga пишет:
можно и самому выставить температуру по желанию,нужно распаять регулировочный болт,заворачиваем поднимаем температуру,выворачиваем снижаем,проверяем градусником,желательно ртутным,он менее врёт.У меня на холостых с плюс 5 до 70 за 15минут поднимает температуру,но если печка выключена
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
У меня котел стоит, обычно грел до 60, но тут начал замечать, что греет до 45 и радиатор горячий( верхняя крышка) Думаю или термостат поломался или с кольцом чего приключилось. Кстати про кольцо, из какого материала лучше? А то я из куска камеры вырезал и воткнул. Вот думаю ниче ему не случится... все таки резина на патрубке и камерная разные, мож уже растворилась...
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
aderevyankin пишет:
FinФИН пишет:
Да да, у меня на обоих тракторах пускачи, а корпус термостата на одном длинный такой и патрубок короткий, а на втором стоит корпус, который напополам разбирается и патрубок длинный. В такой корпус помоему газоновский термостат ставится
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Пацаны теперь читаю,вы говарите под термостатом должно быть кольцо резоновае,и на фотках в инете тоже есть ,а почему у меня нет.Если без кольца то часть теплой вады уходит в радиатор я так понял,и ещё на термостате в корпусе есть маленькое отверстие ,зачем оно там ведь через него тоже поступает вода в радиатор
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Иван Жданкин пишет:
иван и на герметик кольцо садил и корпус менял не греется потом заткнул это отверстие теперь на холостых в мороз хоть до 60 нагревается
motorok922
Иван,это когда на воде ездишь,что бы при заливке воздух легче выходил и вода заливалась.Если на антифризе ,то можно отверстие заглушить.На иномарочных термостатах в этом отверстии стоит маленький клапан,который сверху вниз пропускает,а обратно нет.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"aderevyankin" пишет:
Я уже тоже так думал,теперь точно заткну
"motorok922" пишет:
Спасибо ребята теперь буду знать,после ремонта хочу переходить на тасол thank_you
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
мля,вот бы так грелся.надо тоже че-нибудь заткнуть.в 0 градусов нагрелся таки до 70,чуть попрохладнее-45 и все.надо электровентилятор ставить
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
"малинкин алексей" пишет:
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
На зиму
24.02.2011 - 01:56
: 2095
а смысл электровентилятора если термостат не держит? Если он исправен,через него ничего не идёт вообще.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
motorok922 пишет:
Вот такой я с обратным клапаном и ставил,фирмы luzar,для мтз,280 рублей,уже не только на иномарки такие идут.И по месту прилегания к корпусу резинка стоит.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Руслан Ив." пишет:
Руслан он вот такой тогда от с УАЗа
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Иван Жданкин пишет:
"Руслан Ив." пишет:
не,точно не такой,совсем не похож
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Руслан Ив." пишет:
Найди фотку какой dntknw
24.02.2011 - 01:56
: 2095
вот такой как в описании http://optavto.ru/Новости/Airline-compressory
24.02.2011 - 01:56
: 2095
не знаю,правильно ли ссылку вставил,с телефона сижу.По ссылке только написано что для газ,а по форме и содержанию один в один
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Руслан Ив. пишет:
Я попробую поправить что бы все видели http://optavto.ru/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/Airline-com...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Руслан а какой ставил последние две цыфры 01 ,02 ,03.
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
Сос тарым корпусом ставится как на 1 картинке, а новые идут, уже 243 мотр, там стоят термостаты что на 2 картинке. Руслан Ив, у тебя какой крпус?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Я думою разницы нет ,подлине термостаты должны быть одинаковые(я имею в виду отечественные)
motorok922
Я вот думаю термостат ваз 2101 поставить,может спаренный, или от волжаны?Мысли в слух.
