Установка Отопления серийной кабине МТЗ-82 .. Страница 6 из 31
930 сообщений
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Все форумы облазил,однозначного ответа никто не даёт.Мне кажется это более актуально для горизонтального расположения радиатора.Вертикальные их и так прокачает,тут логики нет особой я думаю.А если с помпой что то не то,то хоть как его качай,сверху,снизу.Особенно если прокладка под головкой пробита,хоть как подсоедини,воздушит.Кстати,а не задумывались,почему котлы не снизу вверх греют,а с верху вниз? smile3 Да и радиатор основной..Забор снизу.. dntknw
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Руслан Ив." пишет:
термосифонная система
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Подсоеденил печку от М412 - потек радатор. Поставил салонную печку, от газели помоему, теперь гут, только пришлось немного попотеть т.к она была завоздушена. Залит тосол. Термостата нет. Так вот вопрос - не очень то давно на тракторе тёк радиатор, купил сыпучий герметик радиатора АБРО и он перестал течь. Может так и с москвичёвской печкой сделать??
24.02.2011 - 01:56
: 2095
МТЗшник пишет:
То же самое и горчица делает,как абро,только всё равно потечёт,особенно если промыть потом систему
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Руслан Ив. пишет:
котлы и снизу вверх прекрасно греют попробуйте ради интереса
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"aderevyankin" пишет:
И это действительно так , никакой разницы как подключён .
24.02.2011 - 01:56
: 2095
лашара пишет:
Тогда смысл заморачиваться с печкой,с подключением? smile3
: Курск
13.12.2012 - 21:32
: 295
Подсоеденил запитку снизу. Греет опупенно. Печка салонная от старой газели
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Руслан Ив. пишет:
лашара пишет:
скорей всего все из-за трубок в радиаторе какие завоздушиваются какие нет недавно в машине разобрал радиатор печки так там вообще несколько зигзагов циркуляция делает вот немцы любят все усложнять
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
здраствуйте многіе подключаютса от сістеми смаски мотора греет тоже нормально
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
ну если радиатор маслянный приспособить у нас так в совхозе делают потому как печек почти ни у кого нет тосол давно водой заменен ее же много
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
Мужики подскажите с чего это радиатор ? lol ,уж больно здоровенный ,такой жарить буде чай огого ,брат приволок его ,с работы ,сам тоже не знает
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Похож на ГАЗ-21
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
Честно я не в домеках ,он 3х рядный дурак .
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
Щас покапался в инети,похоже действительно с Волги 21 ,а мы все сидили и ломали голову с чего он ,спасибо за подсказку.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Дмитрий Серов" пишет:
У меня бул такой когда жыл в россии на самоделке греет очень хорошо
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
"Иван Жданкин" пишет:
Фотографий не осталось у вас случайно ,глянуть бы . thank_you
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
Завтро сделаю короб под него и улитку прикреплю,фотки скину к вечеручто получится.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
__________________
Тогда и фотяков небыло лиш СМЕНА фотоопарат,фоток нет новот примерно нашол лиш здесь 2 вентилятора ,а уменя бул один типа как мтзовский большая улитка
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=142708&hl=
Вот отличные печки от крузака с вентилятором, радиатором и тд, всего за 2тр.
Если есть возможность- ставьте планар сухой фен или печку от татры- они работают независимо от мотора, очень удобно, мы ими даж бокс отапливаем- ставишь технику в бокс, гофру к выхлопу выводишь на улицу, открываешь двери и печку на максимум- через час в боксе жара!
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
спасибо ,улитка у меня такая есть правдо одна.можно в середку сделать.
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
"Nail555" пишет:
Это все не то ,больно всяякой х... торчит везде ,да и при том радиатор алюминевый .
26.11.2012 - 15:40
: 1352
поставили в грузовик вот такую печку http://www.olimpnsk.ru/media/images/GL-6462.400x400.jpg , греет нормально а главное компактна и с регулировкой оборотов моторчика ,на патрубки прекрасно одеваются гофры которые можно развести по кабине
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
Вот как и обещал фотки ,собрал ,даже еще одну благо радиаторов уйма ,вот надо будет опробывать как себя поведут.
: Липовка
18.01.2013 - 19:06
: 86
"Artyom22" пишет:
Хороша good
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Поведут нормаль но ,греть будет суперово. good
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
купил тс-109,проверил кипятком-открывается,закрывается.поставил кольцо,как вы говорили.установил на трактор-х.й,результат нулевой.радиатор теплый,как движок,ПОЧЕМУ?????????????
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
малинкин алексей пишет:
А двиг с пускачём?
Если с пускачём, то через него идёт циркуляция (с головки пускача в верхний патрубок радиатора)
: Владимирская обл.
29.12.2012 - 00:34
: 35
да,с пускачем.но,если я не ошибаюсь,с головки пускача шланг идет в корпус термостата под термостат,т.е в верхний патрубок радиатора тосол по любому должен через термостат проходить.завтра погляжу
01.03.2011 - 21:31
: 16535
патрубок с головки пускача идёт в верхний патрубок радиатора минуя термостат-корпус термостата длинный у пускачёвского мотора и короткий шланг,у стартерного наоборот-длинный шланг и короткий корпус термостата..
