Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 60 из 247
Похоже что нет.
Для начала загляните в бачек через заливную пробку,шевелиться ли там масло И понимаю что глупо, но может он у вас выключен?
можно но надо другой наружный корпус искать
Я уже писал в газовой промышленности применяют краны шаровые с внутренней резьбой 1/2, а на другой стороне крана 20х1,5 с рабочим давлением 80-160, попробуйте спросить в трестах газового хозяйства.
Если есть другого вращения корпус и переделывать не надо.
[quote="FinФИН"]вообщето это предохранительные клапана-чтобы шток не согнул-должен стравливать масло из линии при запертом положении распреда и работая другой секцией (ковшом,рукоятью)создаётся давление больше чем выдал насос-цилиндр в роли плунжера.вот избыточное давление и стравливать должно-как то так.масло сбрасыват должно в сливную магистраль.у меня на петушке с поворотной колонной такой клапан стоял в линии опускания стрелы-вывеситься было невозможно и оттолкнуться тоже не мог-пришлось поставить другой-трактор стал поднимать так что под задними колёсами пройти можно было(стрела застопорена от поворота,лопата опущена-иначе на бок упадёт)[/quo
У меня такой клапан не стоит, может из-за этого при плавном отпускании стрелы происходить запирание ?
нет там два копуса наружный который вечный и в нутри который изнашываеца вот етот наружный и есть левый или правый
у меня корпус имеется из правостороннего движения. а вот как начинку его собрать ?
всмысле собрать
что как поставить в средине
там корпус с двух частей с одного вынул перевернул и поставил наместо а вы ево разбирали? если да то устройчтво знаете там просто вынул и поставил
насос 100% включен так как погнало масло чеврез открученый штуцер , выкрутил клапан слива с ним вродь все норм
что теперь посмотреть (сильно в распред лезть нельзя так как он запломбирован и на гарантии)
да разбирал только там одна фишка меня беспокоит сегодня фото виложу покажу
Если насос работает то распред (в перепускной клапан попал мусор Прочисти и все заработает
У меня такой клапан не стоит, может из-за этого при плавном отпускании стрелы происходить запирание ( чуть ли движок не глохнет) ? Или он только предохраняет шток от повреждения ? Распред 100, новый
на это должен срабатывать другой клапан-ограничивающий давление создаваемое насосом(прикручен на 4 болта под колпачковой крышкой).проверьте какое давление он поддерживает.
Может кто подскажет На юмз какой брать лучше распределитель с гидрозамком или без ? р80 3\1-222Г? И изготовитель какой получше?А то уже надоело перебирать и секции не держат,поэтому я склоняюсь на распределитель с гидрозамком.
А как себя зарекомендовали модернизированные распределители МР-80?И есть ли они для Юмз с гидрозамком?
Kostomar проконсультируйте пожалуйста, методу вашу прочитал но мало что понял так как трактор раньше в "глаз не видел". Достался от деда распределитель, Р75 В3 вот думаю поставить на т 25. На 25м стоит распределитель фото №2. Стоит ли связываться с этим стариком можно ли на него подобрать ремкомплект и по какой схеме его подключить. Заранее благодарен.
И еще вопрос по Р80-2/1-22 не могу разобраться с плавающим одни говорят есть другие нету. После того как приобрели 1птс2.5 случайно нашли плавающие на второй секции только без фиксации, не поднимался кузов подумали насос убитый. Как переделать первую секцию и чтобы они фиксировались. Если можно с фото почетче.
Я уже где то скидывал вот такие краны. Покупал в магазине "Тракторозапчасть".
Всем привет! Помогите разобраться что с гидравликой происходит!![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Дано:экскаватор ЮМЗ ЭО2621.Два гидрораспределителя 100 по три секции,два крана на полу в кабине комбинацией положений которых работало от одной секции распределителя либо правая опора,либо левая,либо давление идёт на отвал - это как задумано с завода.Плюс ко всему километры шлангов и труб,клапаны запорные,золотники и всё это живёт своей жизнью невзирая на волю оператора
Поэтому было решено всё переделать в сторону упрощения,а именно установить дополнительный распределитель,вырезать всё лишнее.Что и было сделано.третий распределитель(был новый) Р80 2/4 - 333 запитан от НШ-32 из той же магистрали что и питает Р100 (правый по ходу движения).Обратка тоже общая.На крайние секции Р80 подключены опоры(лапы).
На что нарекания: штатная установка как работала так и работает,отвал работает отлично,а вот опоры вообше не реагируют на рычаги,однако если на отвале отжаться и держать рычаг,то лапы начинают шевелиться(при нажатии рычага лапы соответственно).
Было просмотрено много информации по гидрораспределиелям,выяснил что моя 80ка предназначена для работы устройством регулирующим нагрузку по глубине обработки почвы.
Сам в этих тонкостях не могу разобраться.подскажите что с в моём случае можно сделать?
Можно попробовать, Р75-В3 если мне память не изменяет это аналог Р80-3/1-222. Не знаю как у вас, а у нас ремкомплектов на Р75 днем с огнем не сищешь.
Плавающее есть.
Решение было принято неверное .Вы не упростили а усложнили систему .Ну а если все назад вернуть нельзя .То вам надо ставить в магистраль питания Р100 трехходовой кран (есть фото выше ,синий трактор)который должен у вас остаться от предыдущей системы .Вход от насоса -один выход,питание Р100 второй ,питание Р80 .но я бы востановил первоначальную систему.Вам просто надо было разобраться с кранами .В совершенстве нужно крутить было всего один кран (либо лапы ,либо нож)
Почему усложнили? Вы бы видели сколько лишнего было снято
полный ковш трубок,шлангов и прочего.Более того мы пробовали и схему последовательного подключения Р80,т.е с выхода правой сотки(которая работает от нш32),тогда лапы работали как нужно,а вот стрела при попытке подъёма просто дёргается на месте,как бы немного поднимается и тут же падает на это же расстояние .Про кран вопрос уже и рассматриваем,просто думали что всё дело в распределителе новом...И как будет происходить сам момент переключения при работающем насосе? там есть такое положение у крана когда оба хода заперты?
И вернуть всё назад вообще нет никакого желания.Краны хоть как крути,а какая либо из лап всё равно вместе с отвалом опускалась,пока цепью их вместе не соединили(лапы) бульдозером работать было невозможно.
И если несложно,объясните что происходит или не происходит в нашей схеме.Спасибо.
ColorZ у вас что за экскаватор там должно три распреда стоять две сотки и одна восмидесятка а восмидесятка стоит на штатном месте трактора или под понелью приброрв или на правом углу кабины и еще сдесь без фоток не разберешся вы распределитель р 80 неправиьно запитали от 32 го насоса идет в р 100 а в сотке долзно быть один вход и два выхода один выход идет на слив а другой на восмидесятку на вход
Ну так я о чём! НЕТ!!! третьего распределителя,зато была кошмарная система обратных клапанов,труб и кранов.Фотки сделаю и выложу.Одно не пойму - в чём принципиальная разница между подключением 80ки к нш32 или нш100? кроме производительности самих насосов?По Вашему нужно 80ку запитать нужно сливом сотки та что слева стоит?Давайте вместе разбираться!
PS :экскаватор ЮМЗ ЭО2621.
Гидрораспределитель Р100.3.000-01 имеет дополнительный слив для подключения к последующему потребителю.
Это то что на рисунке на правом ближнем углу?Убрать заглушку и запитать от неё Р80?ОБЬЯСНИТЕ мне в ЧЁМ РАЗНИЦА от запитки от нш32?Я прошу конструктивного диалога! Я пойму если доступно обьяснить![wiggle](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wiggle.gif)
