Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 20 из 83
2474 сообщения
senj2011
вал продувал после расточки???там каналы масленые забивает...
motorok922
senj2011 пишет:
Согласен,только не продувал,а ПРОМЫВАЛ. dont
senj2011
у нас каналы компрессером дуют)))))))))
motorok922
senj2011 пишет:
После "синтетики" согласен,можно просто продуть,а после остальных марок масел еле-еле отвёрткой выковыриваешь осадок из каналов. dont
: РБ гБирск
09.01.2013 - 17:43
: 7
да компресором продували и солярой промывали ну что то не так видимо было
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"кентавр" пишет:
запарила уже такая подписка в темах
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Здравствуйте! Нужен дельный совет, помогите пожалуйста! Двигатель Д 243, наработка 3000 часов, появилась вибрация которая усиливалась со временем. В результате стал отпадать глушитель. Раньше хватало на недели, потом счет на дни пошел, а сейчас 1-2 часа и все! Аппаратура в порядке, головку отремонтировал, кольца поменял, диск сцепления и корзину поменял ЭФФЕКТА "0" Следов износа на маховике нет. Что посоветуете ???? sos
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Andrey2007 пишет:
Поменять глушитель smile3 А вообще,они такие и есть,глушители
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Проверьте жесткость клапанных пружин.
Проверьте крепление распредшестерен.
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Руслан Ив. пишет:
Andrey2007 пишет:
Глушитель тут не причем, он новый, был, а вибрация откуда???
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Adept пишет:
Головка в порядке 100%, шестерни не смотрел. Учту! thank_you
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
Andrey2007 пишет:
Adept пишет:
Проверьте так же осевой люфт коленвала,может вал доставать блок двигателя
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
как проявляет себя вибрация по отношению к оборотам двигателя?
24.02.2011 - 01:56
: 2095
rulja пишет:
+++++++ правильный вопрос smile3
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
ЭО2621 пишет:
Andrey2007 пишет:
Adept пишет:
Люфт намерял 0,3-0,35 мм, в инструкции читал допустимый до 0,5 мм. Что скажете нужно лезть убирать ?
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Руслан Ив. пишет:
rulja пишет:
На некоторых оборотах терпимо, а в районе 1000 - 1300 просто АТАС !!! На максимуме что-то среднее. dntknw
: Полтава
04.12.2012 - 12:43
: 746
ЭО2621 пишет:
ЭО2621 пишет:
ЭО2621 пишет:
ЭО2621 пишет:
ALEX403D пишет:
Накопил большой опыт по ремонту ДВС как дизельных( вплоть до комон райл) так и бензиновых. Ремонтировал всё от крузаков до корабельных силовых установок. Могу поделиться, как опытом так и советом, по ремонту и отладке.
у меня движок брал много масла разобрал поршня д245 с чугунной вставкой 1 кольцо клинообразное износа колец цилиндров поршней не нашел двигатель д 65 с юмз 6 интерестно в чем причина заранее спасибо владимир украина
мои поршня с низу до верха черные от сажи а еще думаю что поршня мтз 245 высокооборотистые и для турбины приспособлены
Где вы все пропали ,мене движок надо собирать а совета мне и нет АУ АУ ?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Andrey2007 пишет:
ЭО2621 пишет:
Andrey2007 пишет:
Adept пишет:
Это уже большой! Доведите хотя бы до 0.1 мм.
Еще.Проверьте крепление противовесов к/вала.
24.02.2011 - 01:56
: 2095
Adept пишет:
Andrey2007 пишет:
ЭО2621 пишет:
Andrey2007 пишет:
Adept пишет:
Скорее противовесы..Вал будет бить при выжатом сцеплении,может и ошибаюсь..
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
Все прикручено намертво, а вот люфт напрягает. Еще при нажатии на педаль сцепления, в момент касания выжимного лапок и при небольшом усилии, ощущается пульсация на педали. Сильнее нажимаешь пропадает. Может так осевой люфт проявляться?
: Ростовская обл.
06.01.2011 - 01:21
: 503
И еще расскажите пожалуйста, никто не ставил на МТЗ 82.1 двигатель д 245? Как там? проблем много, или может какие трубки мешают? или что-то переделать нужно или перенести или подвинуть? Поделитесь опытом! sos
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
"Andrey2007" пишет:
Скорее всего так проявляется не одинаковый зазор между лапками и выжимным подшипником .Хотя сталкивался с этим на Т40 ,но принцип один и тот,пришлось изрядно потренироватся,чтоб с пидали изчезла даже мелкая дрож-думаю что ещё и этого будет зависеть продолжительность(жизни)выжимного.
РОССИИЯ
: Лесной хуторок в Рязанской г.
27.02.2010 - 11:29
: 535
Кажется разморозил двигатель на 75ом. Двигатель Д-440. dntknw
Две недели назад возился с пускачём. Заливал горячей водой. Дизель не завёл.
Воду слил. Сейчас помпа не крутится при проворачивании пускачём вручную. В сливном шланге из блока лёд.
Сейчас пока ясно, что не вся вода слилась по какой-то причине. Подозреваю, что забился сливной краник карасиками сеголетками из пруда. Воду я не цедил.
Какие советы будут?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
дед Филат пишет:
Какие советы будут?
============================================================ Ну земляк невешай нос,может не всё так плохо как ты описываеш,помпа и пры полнустью слитой водой может прыхватывать,пры осмотре трещин необнаружыл???.Залевай кипятка и диагностируй,розморозил или нет,только потом незабуть слить.
РОССИИЯ
27.02.2010 - 11:29
: 535
"Анатолий Ст" пишет:
Спасибо!
Трещин нет. Вода из радиатора слилась полностью. Не слилась из блока ниже помпы почему то. Пока грею воду и блок в точке слива.
20 лет тракторок у меня тут. Живу на хуторе возле леса в "гордом одиночестве". Держусь только за счёт трактора. Колёсник в моих условиях не помощник. Сколько я их потаскал у себя. То залезут по самое не могу, то на пенёк сядут. и все за мной бегут. А цена работы 75го 100гр и огурчик. Хорошо если ведро соляры нальют еще.
РОССИИЯ
27.02.2010 - 11:29
: 535
"дед Филат" пишет:
Обошлось! Разморозился только патрубок слива воды из блока. Ну это приятные мелочи. dri
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
clap пронесло
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
дед Филат пишет:
"дед Филат" пишет:
========================== От видеш,а ты боялся.
: Челябинская область
04.10.2011 - 19:07
: 25
Народ привет, прошу совета, кто сталкивался
В этом году перебрал ЯМЗ 236, коленвал точил, корень 3-й размер, а шатунный мастер точить не стал(сказал норма), так и оставил на 2-ом размере, только отполировал их. Я при установке увидел, что почти все шатунные прослабленны, попробовали поставить портянку - зажимает, так и поставил прослабленные. Дайте совет кто ставил, немного прослабленные, как ходить будет, или не надёжно это, кстати звонил мастеру, который точил, он сказал что не много прослабленные ничего страшного нет. Двигатель стоит на Т-150К.
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
при установке увидел...Это как? Ну и мастеру с двиглом не е.. поэтому и не страшно.
