Советы по ремонту двигателей и не только.. Страница 19 из 83
у меня движок брал много масла разобрал поршня д245 с чугунной вставкой 1 кольцо клинообразное износа колец цилиндров поршней не нашел двигатель д 65 с юмз 6 интерестно в чем причина заранее спасибо владимир украина
Значит через втулки клапанов сосал.
вот такие дела( причину не знаю и не нашел(
Уменя в прошлом году на д65 был точно такойжэ рисунок напоршне и гильзе.Когда начал выбивать палец он розсыпался на 7 частей. просто чудо что он находу нерозсыполся.такой рисунок случается когда кусочек пальца отвалица или штопорное кольцо сломается иего начнет гонять в отверстии для пальца
палец целый.
палец целый. и стопор на месте
мои поршня с низу до верха черные от сажи а еще думаю что поршня мтз 245 высокооборотистые и для турбины приспособлены
палец целый. и стопор на месте[/quote]
Еще вариант возможно обломок маслосемного или компресионого кольца предшэствовал такой проблеме ,без посторонего метала там необошлось,но из наружи цылиндра ничего попасть в отверстие пальца немогло.
возможно,просто дефект литья.Не стоит ломать голову--все заменить и будет порядок.
Возможно был перегрев или зажигание раннее.
И распылители проверить.
и колечки разогнать замками в разные стороны и чтобы замки колец НЕПОПАЛИ на поршневой палец.
Историю жизни движка поведайте а то может так,как мне на новом УАЗике однажды (повезло)-два привода сломались,поддон вскрыл ,маслянный разобрал,гроверок из шестерён вынул-движёк оказался отменным.До сих пор не пойму как гровер на 8 мог через сетку заборника просочиться..
мы одному "товарисчу"на уазе набивку меняли-так там двиг так засрат был что сеточку оторвало от лепестков корпуса и появилась щель в заборнике.при заливке свежего масла в двиг-оно не шло из клапанной крышки в поддон по колодцам штанг-больше часа заливали масло в тёплом гараже осенью.
Где вы все пропали ,мене движок надо собирать а совета мне и нет АУ АУ ?
Всем привет,ребят,подскажите трактор заводится,работает секунд 5-10 и глохнет.Подскажите в чём причина!Трактор ЛТЗ-60.
ТНВД и фарсунки после ремонта топ.фильтр новый
Надо просмотреть полностью топливную. Начиная от крана с бака, до тнвд.
Возможно грязь в баке и по этому плохо поступает топливо, или воздух по системе.
У вас топливо с фильтров заканчивается и он глохнет, или течет (поступает) маленькой струйкой.
Всем привет,подскажите пожалуйста трактор заводится,работает секунд 5-10 и глохнет в чём причина!Трактор ЛТЗ-60.
ТНВД и фарсунки после ремонта топ.фильтр новый какие ише могут быть причины
соляра с бака вроди бежит хорошо
а из фильтров??? подкачка нормально качает????
да нормально бежит. все фильтра поминяли трубку на фильтре отворачивали соляра бежит..он завидится ну не развивает обороты секунд 10 и глохнит и буксиром пробовали тоже самое схватится и усю глохнит че может быть даже и не знай я с этим ище не сталкивался
смотрите механическую подкачку-с торца помпы открутите гайку,вполне вероятно развалилась пружина и механическая помпа не качает-вы в ручную накачаете,заведёте а механика не качает вот движок и тухнет.и ещё возможно поршенёк в ней заклинил-у меня обломком пружины поршенёк закусило и ни туда ни сюда.кое как задвинул его внутрь и полчаса мучался чтобы виток достать из канала-пинцетом не захватить а сапатижи не подсунуть.
+1
Здравствуйте!Начните с простого,прочистите ВСЕ трубки до насоса,где то подняло грязь.Было точно так и после тех же как у вас работ. В моем случае была забита трубка в баке,но не полностью ,а чатстично.
Было также, когда попало сено в заборную трубку в баке.
Так навряд ли дождусь по моему вопросу деловых советов,спасибо форумчанину из Карелии -он единственный кто откликнулся на мой вопрос
привет всем тут такое дело трактор завели ну пошел дым с сапуна..тутже заглушили скрыли поддон. ну один шатун первый смазовался а на остольные масло не попало и вкладыши задрало а довление было..движок полностью переберал коленвал растачивал вкладыши менял..ну и ище цинтрифугу полностью маслом не заполняло.. в чем может быть причина???может ли насос в поддоне компосировать мозга..проверяли его в ручную вроди работает...Трактор ЛТЗ 60АВ
