Здравствуйте)))) Планирую на выходных накрывать пленку (Планета пластик 3-х слойная 150микрон) , теплица из профильной трубы, крыша двускатная, получились ячейки 70см * 1.5м )) помогите определиться выдержит ли пленка снеговую нагрузку (снега у нас бывает мало но из-за близости моря снег мокрый и тяжелый ), это моя первая теплица и хотелось бы избежать ошибок буду благодарен лубому совету от опытных луюдей
потом он замерзает и если будет плохо съезжать -порежет пленку. Натягивай красиво - без "карманов". Или потом сразу же бегом будешь бегать и сгонять снег пока не примерз.
Это смотря как топить. У меня до рассадника никак руки не дойдут переделать. Он двускатный, деревянный. Ячейки 70х150см усё сползает и снег и лед и даже дождь стекает.
Зачем ячейки Двухскатные у нас стараются одним куском накрыть и крепят только по кругу.
очень интересно......
Сам вот планирую идти по пути спаренных балаганов ....если мона процесс далее сфоткать было бы неплохо
А чего сосед арку не фермой сделал ?
Ушел от спарки в сторону раздельных. Много гемора. Когда всё отдельно, на мой взгляд, многие моменты ожидаемы. Не дай Бог, у одного рванет кусок пленки - замерзнут оба. Спарка выход исключительно если земли не хватает. А так, снега насыплет в середку и куда его девать? Как то были зимы-осени дождь-снег-лед я ночью вставал с теплицы скидывал, не всё успевало съезжать. Один раз за малым не прорвало. Лед не снег, тяжелее намного. А там поглядите со временем как оно будет, большое видится на расстоянии.
Привет всем старожилам тепличной темы!!!! Я читала читала и сделал мне муж теплицу 10 на 20 метров. Накрыли ее Светлицей 150мкр. и та же проблема которую недавно разбирали. Получились окна которые провисли под снегом и как сказано выше он уже растаял и снова застыл и превратился в лед. На который нападал свежий снег. как мне с ним бороться? Высота 4,5 метра в коньке. теплица не топится а пленку мне жалко снимать .Вопрос: пленка вы говорите выдержит, надо усиливать каркас? ПОМОГИТЕ !!!
Получается скат 5 с небольшим метров,а размер брусков какой?Через какое расстояние они прибиты друг от друга? Высота боковой стенки сколько?С какой целью прибили рейки и сделали карманы на теплице?Я спрашиваю к тому что можно высчитать какую нагрузку снеговую выдержат ваши бруски если знать все данные.
Продольный брус надо было крепить снизу. У вас там между дугами вроде ка 1-1,5м. Этого с головой без продольных сверху. Темболее когда пленка 150 микрон.
Бруски сороковка, прибиты через 1.5 метра. высота боковой стенки 1.3 метра . А рейки прибили для того чтобы сверху пленку прибить к ним. И я конечно думаю что не выдержит т. к. снега у нас много но даже и убирать его т.е. счищать я готова только как?
hroman пишет:
Как понять снизу?
Конечно снизу нужно. Если хотите чтобы выстояла зиму, нужно снизу на всю длинну теплицы прибить в некоторых местах брусок,к вашим брускам ,допустим 50 на 70мм и подставить под него подпорки ,такие же бруски, и у Вас получится пролёты 2.5 метра,а если оставить как есть,ваши бруски 40 мм (непонятно на сколько )на 100 или 150 мм ,могут лопнуть на морозе под тяжестью снега.Ну и чистить иногда,где много наметёт,длинным скребком.У меня 8.5 метра скат,ничего получается чистить.
Намучались мы зимой этой со снегом!Сначала снег выпал,а потом дождь сверху,короче,лед конкретный,тяжелый-тяжелый.Мы внутри буржуйки растопили,лед начал отставать от пленки.Один человек с внутренней стороны пленку со льдом поднимал немножко,благо теплицы не слишком высокие,лед на куски рассыпался,где сам съезжал,где с внешней стороны мы его снимали......
У меня тоже такая история была. Снега навалило, потом дождь пошол. Столбы гнилые были. Выхожу курить, а вместо телицы огород. Вот радости было. Хорошо ноябрь был, успел дырки побурить и столбы поставить до мороза.
Ну дык, у меня они продольные, а тут прям квадраты. Кабы я была царица, то сотворила бы эдакие грабли, но только вместо гребенок плоска палка, ну типа гребунок такой вида швабры. Основа брусок 30х40 не сильно тяжелый должен быть. Сбоку ставил бы стулчик и сгребал бы это счастие себе под ноги. Предварительно можно кажный квадрат изнутри малеха потолкать, лед от пленки оторвать. В идеале топить это дело надо, само сползет, а тут Господи поможи, ну вот и результат.
Пленка и 120я выдержит любую снеговую нагрузку, главное чтоб ваш каркас выдержал.
Эти ячейки вам мозг вынесут.
Да и сотка выдержит, а вот каркас да, он может и крякнуться.
Если теплица нормальная, можно и не чистить, а с чувством глубокого удовлетворения наблюдать за фрикциями соседа)))))
главное добавь - без фрикций
Так и напрашивается-не царское это дело,прикажу и так ....
Если теплица нормальная, можно и не чистить, а с чувством глубокого удовлетворения наблюдать за фрикциями соседа)))))[/quote]
Интересно как там они пленку натягивают. Мы в двоем с батей мою 40м длинной и 4м в коньке с трудом натянули...
А там как лазить я даже не знаю.
Вот старая фотка если надо сделаю сечашнюю со снегом!!!
Как понять снизу?
Когда я писал что карманы на крыше мозги выносят, кое кто смеялся.
У нас батя эту штуку грабарка называет
