Это соотношение чистых удобрений в миллиграммах в одном литре питательного раствора, ЕС-электропроводность раствора(то есть минерализация) а рН-кислотность.
Ru7tam пишет:
андрей34 пишет:
Это как?
А это, похоже, у товарища вода с жесткостью 600ppm. :)
Да и, при pH 6.5, много кальция в растворе не удержишь.
У меня ppm водопроводной воды 300, откуда вы взяли 600?)
Я тут надумал крыльцо перед котельной сделать.
Забил трубы 2" через 2м. На трубы уголок 45мм. На уголок доска 120*50мм. Получается ширина от уголка до уголка 3,5м. Кто шарит в дереве. Подскажите плиз. Доска со временем, провиснет или нет . Крыть хочу пока просто пленкой. Доску сверху там где будет контакт с пленкой, покрасил белой краской.
Доска сосна.
Это, похоже, называется "длина пролета". Само по себе - не провиснет, а вот под снеговой нагрузкой, особенно с таким уклоном крыши - может. Тут надо по местности смотреть...
Намучались мы зимой этой со снегом!Сначала снег выпал,а потом дождь сверху,короче,лед конкретный,тяжелый-тяжелый.Мы внутри буржуйки растопили,лед начал отставать от пленки.Один человек с внутренней стороны пленку со льдом поднимал немножко,благо теплицы не слишком высокие,лед на куски рассыпался,где сам съезжал,где с внешней стороны мы его снимали......
Не перегорит.
Что за материал у тебя. Арматура, труба. Какой толщины. Какие габариты теплицы?
Зачем траншею вырил?
Сколько денег собираешся потратить до запуска.
Что выращивать и когда.
Есть ли опыт в выращивании вообще.
И ещё если не секрет , где именно живеш. А то Днепр большой.
Доска сосна.
Это столько дров за зиму сжигаете? Тьфу,тьфу,чур меня, у меня газ.Сочувствую.
Да нее с 20 октября по 20 декабря. И весной с 1 марта по 20 апреля, а может и до мая придётся топить. Но честно говоря не знаю хватит или нет. Кучка в этом году маленькая. В этом году дрова покупал уже пиляными на 30см. Они очень компакно улаживаются. Раньше брал метровками. Куча была в два раза больше . Для себя сделал вывод. Лучше брать дороже но пиляные. Работы меньше, а по деньгам тоже самое.
При снеговой нагрузке 194 кг/кв.м и длине стропила 3.3м, используется сечение 50Х130 и угол наклона 25 градусов. У Вас угол явно меньше, так что доску надо однозначно на ребро ставить.
А у Вас еще и шаг между стропилами явно не 1.8 метра...
здравствуйте только зарегистрировался , прошу Ваших советов по моей конструкции теплицы бюджет ограничен. будет двойная пленка, с отоплением
Есть в эксплуатации подобная конструкция. Здорово увеличивает допустимую нагрузку, перемычка на каждой дуге, на высоте, чтоб ходить не мешала. Можно из самой тонкой арматуры (работает на растяжение).
Не перегорит.
все из труб 25-57 мм
8х20м
траншея потому что на 20-ти метрах перепад 80 см
опыт есть в выр. тюльпанов , но хочу овощи
г. Терновка
Я просто считал, что эти цифры означают процентное отношение, более 100 в сумме ну никак не могут. Вот. А вашу арифметику я понял. Большое спасибо.
Кальция в растворе - мало, в то же время салат на фото - нормальный. Ну, ошибся маленько... :)
Глаза радует . В какой точке Татарстана трудитесь, если не секрет? Хочется посетить сие чудо
Завтра выходной!!! Всех с праздником
Здравствуйте. Юный ум разрабатывает теплицу круглогодичную.Прошу любой критики советов, замечаний.
Размеры 5х20. фундамент лента 30х30. Утепление фундамента, ленты (пеноплекс 50мм)
Высота стены-2500, в коньке-3479, угол ската 20.
Размер секций по периметру 10 секций по 2 м каждая. Торец 5 секций по 1м
Поликарбонат 10 мм POLYNEX (на зиму дополнительное утепление пеноплексом + слой плёнки)
Каркас из профильной трубы 30х30х2.0
Отопление котёл 20кВт длительного горения, 15 радиаторов (6 секций 190вт каждая)
Система микраклима (вентиляция, циркуляция теплого воздуха)
Зимой в среднем - 15 -20
Теплица для гидропоники (зелень)
Освещение LED
Простите если очень кратко. Прошу опытным взглядом с ходу обрисовать ошибки.
Почему продольная по центру и сверху и снизу - не будет ли перегарать пленка по центру ?
Доска сосна.
Это доп жесткость, по поводу пленки незнаю, попробую надув поставить, на 1 годичной попробывать
и если боятся что перегорит по центру, то тогда и по каждой дуге тоже стоит волноваться
Про жесткость я понимаю, меня бельше смущает натяжка
У нас стоят сотни теплиц, но такого варианта не видел ни у кого
Думаю гуру оставят свои отзывы
тыц
Что длину пролета?
Не перегорит.
Рубом ставь и обшей такой же по уголку по периметру и некуда не денется.
Саня
Снеговую нагрузку для Вашей местности.
http://svoydom.net.ua/kak-opredelit-nagruzku-na-kryshu-v-vashem-rajone.html
Там же есть расчет стропил
http://svoydom.net.ua/raschet-sechenija-stropil.html
Так доска на руба изначально. Шаг 1м.
Спасибо за инфу. Я чего-то не догнал задать в поиск, снеговая нагрузка. Я искал прогиб доски
красить надо в белый цвет, и ничто не перегорит и не перетрет
Ну тыц, и шо
или это потому что я в этой мусорке не зареген?
Ну тыц и всё!
Ага, тоже заинтриговала. Тыц - это что?
Тоже тыцнул, и всё...
8х20м
г. Терновка
