Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 79 из 372
11161 сообщение
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Ленка 59 пишет:
Как понять снизу?
Лен. Давайте так.
Какой размер доски, от конька до боковухи теплицы. Толщина, ширина ?
Хотя в вашем положении. Чтобы спать спокойно и не гребсти снег ночью, тоисть когда метет снег. Лучше всего, поставить ещё два ряда стоек. Широкая она у вас.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Стойки полюбому добавлять надо. Этот брус со временем и под своим весом прогнётся.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
муравъед пишет:
..... скажи мужу пусть лучше сразу варит арки....на следующий год поменяете.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Уберут рейки с крыши,прибют их снизу,крыть будут, на сезон, плёнкой недорогой,зимой будет стаять бес плёнки,для земли польза.Минимум 6 лет проживёт при такой эксплуатации.Окупится не раз, а там , если понравится, железную сделают.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
интересная тема .я тоже хочу сварганить теплицу .но зимой чтоб она не пустовала хочу ставить туда два трактора на хранение.потому что зимой они без надобности .
правильно ли это ???
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Если масло с поддона не шурует, то правильно. laugh
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
hroman пишет:
Ленка 59 пишет:
Как понять снизу?
Лен. Давайте так.
Доска сороковка длиной около 6 метров. Муж говорит стойки сделает но даже со стойками говорит все рухнет. Хочет пленку убирать, а мне ее убирать никак нельзя вот и вся дилемма!!!! Большое всем спасибо за помощь будем делать и смотреть!!!!
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
муравъед пишет:
пока нет .пока сухие .осталось четеж придумать
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
andostapenko пишет:
муравъед пишет:
Дак это же е мое сколько денег уууууууууууу....
Александр_Р
Ленка 59 пишет:
Если хотите чтобы земля не промокла от снега, то есть следующий вариант. У моего друга есть несколько "радикулитников". Конструкция у них довольно шаткая, но для лета нормально. Так вот чтобы весной не было заморочек с сырой землей он снимает пленку с верха балагана и застилает её прямо по земле внутри балагана, придавливая по краям чтобы это дело не улетело. Весной, когда заходит вопрос накрытия балагана, он убирает пленку с земли, если нужно предварительно счистив с неё снег, и накрывает балаган НОВОЙ пленкой. Капитально топит 5-7 дней и высаживается, влажность почвы в пределах нормы, а иногда даже приходится её дополнительно доувлажнять.
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
Александр_Р пишет:
Ленка 59 пишет:
Да не в этом моя проблема а в том что рано весной я не допрошусь мужа во время накрыть и время уйдет !!!!!
28.09.2015 - 12:13
: 504
Ленка 59 пишет:
Дома/сараи как-то ведь стоят со снегом, значит можно делать так, чтобы "всё не рухнуло". :) Кроме подпорок могут понадобиться наружные растяжки от углов, чтобы вся конструкция не легла на бок под весом снега - а его может оказаться около тонны.
Вторая проблема - пленка: для того, чтобы пленка выдержала вес снега - Вам надо уменьшить размер "клетки": можно дополнительными рейками снизу, можно хорошенько натянуть капроновые веревочки и связать сеткой, если есть возможность продеть их между пленкой и несущей стропилиной.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Ru7tam пишет:
если нахерячить столько дров как на доме и кучу подпорок -света белого не увидишь, тогда и пленка уже и не надо laugh
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
Ru7tam пишет:
Да я тоже об этом думаю только корка ледяная уже растает навряд ли
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
andostapenko пишет:
Ru7tam пишет:
Я когда теплицу первую строил, ко мне друган заскочил. Попросил его помочь закинуть стропила 5 метровые на крышу. Его вопрос убил дуплетом в голову. Говорит, а крыть чем будешь? Шифером? lol
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
andostapenko пишет:
А вам лишь бы поржать cry
: Пермский край
23.07.2014 - 13:34
: 680
Ленка 59 пишет:
andostapenko пишет:
Только я не в обиду, т.к. сама поржала))))
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Клетки это смерть. У нас деревянные из елки бруса 50х75 длинна стропилины 3.5м между страпилинами 1.5м. Простояли до 20 лет. Снег сходит сам если притопить нормально.
У меня сейчас же конструкция другая но тоже из бруса 50х75 с пролетами через 2м. Но сделанная хитро слегка полукруглая, а то прямые страпилины хлопают ужс. Может быть как нибудь покажу конструкцию. Если зиму нормально выстоит. Но ураган выдержала, хотя крыша у соседей улетела. Дальше посмотрим.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Ru7tam пишет:
штаны подвязать
Ленка 59 пишет:
в вашей ситуации самый оптимальный вариант ставить буржуйку и периодически протапливая стягивать леденцы, а может они и сами съезжать будут
28.09.2015 - 12:13
: 504
муравъед пишет:
В каждой шутке - только доля шутки. :) Когда Вы досвечиваете теплицу - то часть света через прозрачный полиэтилен выходит наружу. У китайцев для этого (и для сохранения тепла) на теплицах делаются хитрые одеяла со светоотражающим слоем - днем они их закатывают к коньку крыши..
28.09.2015 - 12:13
: 504
Владимир Г пишет:
Ru7tam пишет:
штаны подвязать
Можно и стальной проволокой или тросом усилить, но их, я подозреваю, будет сложнее натягивать, да и пленку порвать недолго.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Ru7tam пишет:
Владимир Г пишет:
Ru7tam пишет:
штаны подвязать
Проволока тянется что пипец. Ну мож если тройка. 1,8 пробывал, после первого ветра как сопля. У меня канат полипропиленовый. 4 и 5 мм. На два года смело.
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Ru7tam пишет:
и мы раньше из камыша плели когда теплицы были маленькие и примитивные. Сейчас есть куча всяких приятных вещей что облегчают нам жизнь.Я понимаю что теплицы для того что бы деньги зарабатывать, но "дрова"-это "дрова".Накопив деньги у нас все сразу вкладывали в нормальные арочные балаганы.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Так тема про это уже есть https://fermer.ru/comment/1075166972#comment-1075166972
: КИЇВ
09.12.2013 - 19:32
: 963
den13371 пишет:
Клетки это смерть.
https://fermer.ru/comment/1075945006#comment-1075945006 ну вот же недавно показывал ,никаких клеток и пробивать только покругу иначе ветер на мелкие куски поделит вашу пленку.Да и длина стропилины 5м и 6м никаких подпорок только стойка по центру и снег иногда
15.09.2010 - 21:17
: 5757
Городовой 33 пишет:
только покругу
юрта однако получается laugh
: Ростовская область. г Белая-Калитва
31.01.2014 - 22:55
: 327
доброго времени суток . решил переделать шпалеры были из проволоки 2йки и поперечные и продольные , продольные хочу оставить те же а поперечные из 10тки арматуры . ка лучше закрепить поперечную чтобы жестка весела и удобно было вторичную пленку расстилать пленка 3х метровая
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Запарился трохи. Не туда написал
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
сорик пишет:
Фотки не открылись,пишу с телефона,скажу как собираюсь делать сам.
Вторую пленку буду закреплять к дугам проволокой, проволоку вешать на крючки. Затем к этим крючам подвешиваю длинные крюки проволока 6ка, вот на них и буду вешать арматуру. Арматура будет устанавливаться вдоль теплицы по центру.центральных стоек у меня нет
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
urri пишет:
А чо не проволку?
Ведь дешевле то.
