Я думаю что утеплитель и гидроизоляция в земле дадут бОльший результат. У меня ,например, крайние ряды урожая практически не дают. Холоднее там и плюс конденсат от второй пленки и талая вода от снега подпотом заходит. Северный ряд вообще не высаживаю пока земля не просохнет. Рассада пропадает. Отопление - буржуйки
По внешнему диаметру указываются трубы диаметром от 219 мм.
Зависит от сферы использования: у нас на производстве - практически всегда труба давалась по внешнему диаметру (иногда указывалась толщина, т.к. производство опытное и шел всякий нестандарт), или шло обозначение "ду 40", на клапанах например. Если хотите, чтобы Вас понимали, уточняйте.
И пятно контакта пленки большое, любая защита полетит за пару сезонов и дальше труба будет работать по пленке как наждак.
Обычно такие "проблемные" места на сгибах конструкции просто обматывали старой полосой полиэтиленовой пленки: будет тереть не по металлу (или деревяшке), а по слою полиэтилена.
Уитни пишет:
Если по бокам вместо второго слоя пустить утеплитель(не знаю,как он где называется,у нас Теплоизол кличут).У него одна сторона(а бывает и две)- фольгированная,а сам по составу вроде как "вспененный полиэтилен". Так вот ,суть вопроса:будет ли от него эффект значимый?
В качестве отражателя будет - там лавсан металлизированный. А толщина - 2-4мм - никакого тепла не удержит. Он, вообще говоря, предназначен как ИК преграда, т.е. только излучение держит.
Цветочники пенопласт 50 мм ставят пеной между собой клеят.У соседа третий год стоит ,правда они бока и торцы полностью доверху заложили, для цветов света немного надо.
Тот что в землю пенопласт, просто обварачивали старой пленкой. В теплице сухо и все горшки с цветами пускают корни в землю всю зиму. До утипления такого небыло.
Сразу выкапывается траншея на всю длину теплицы, потом ложили пленку (старую), потом в пленку ставили пеноплас, и концы пленки забрасывали друг за друга, вокруг пенопласта. Не скажу что пленка была без дырок где-то, но вода в теплицу не попадает.
Как то так.
Как то так.
Ром, я прекрасно понимаю, мне интересно было глянуть как склеивают пеной
Я то пенопласт в в полиэтилен пропаиваю, потом буду укладывать, наверное еще в старую пленку завернем в траншее
Пена (макрофлекс и аналоги) - наносится на то место, которое клеить, и прижимаем второй лист. :) Клеится на пену - чтобы щелей не было. Оборачивать пенопласт в земле - не очень понятно для чего: жуки/животные - прогрызут и пленку, а воду - пенопласт практически не набирает. ЭППС, говорят, не грызут, но я лично - не проверял.
Сложного ничего нет, основной компонент гривні.Их сезонные рабочие сняли наружную плёнку ,зарылись немного в землю и пошли ставить пенопласт на высоту стенки около 2,3метра покругу.Процес контролируется ,работали летом ,зашили обратно плёнкой .Да самое основное ,арочную они снесли ,только деревяные, одна ок.12метров шыриной остальные поуже ,места неочень много.На арочную сосед ругался ,для цветов не.
вообще,есть пена специально для приклеивания пенопласта. у некоторых производителей пена розового цвета.(не флакон,а сама пена)
Или голубого, клей пена, я таким дом пенопластом потихоньку обклеиваю, он практически не расширяется после небольшой выдержки, в отличии от обычной пены.
Я так делал в нескольких теплицах, но не паял, а просто ложил в канавку пленку в нее пенопласт, заворачивал и прибивал к продольному брусу. Так вот что хочу сказать, не экономьте на пленке, возьмите толстую и новую, чтоб потом не жалеть.
у вас конкретно что либо приближенное к данным размерам есть?
Труба в таких конструкциях указывается по внешнему диаметру, т.е. смотрим по таблице: 32-я труба имеет Ду (внутренний условный диаметр) 25мм, между этими диаметрами - две стенки.
Как еще можно ответить на вопрос о толщине стенки так, чтобы по каждому размеру не переспрашивали? :)
Сегодня был на металлобазе 32я труба толщина стенки 2.8мм и 32я толщина стенки 3.2мм.А вы говорите как еще можно ответить на вопрос...:)
Да,спасибо,мне строители уже объяснили,что он используется,как теплоизоляция,но в качестве утеплителя должно что-то кроме него присутствовать
Тут хоть жалей хот не жалей, делаю из того что есть, запаиваю в 60 мкм, а рукав полюбому из старой будет, модернизация одной теплицы принесла много затрат, не хочется допп вложения делать, нечем просто
Я тоже так делал. мотал старой пленкой, а теперь то что над землей начинает сыпаться, придется переделивать Правда в некоторых заворачивал в два и даже три слоя, во внутрь брал черную новую, так там еще более менее. А у зятя одну завернули в тонкую, пенопласт просвечивался, так куры снаружи дыры делали, клевали пенопласт, пробивали и толстую верхнюю, которой теплица укрыта.
Так то думаю на лето снимать, потому и паяю каждый кусок в пленку отдельно
Володь, Вы закапывали около наружной пленки изнутри?
У меня первый минус арка и второй - слой земли 20-30 см, дальше скала идет (ракушняк) и глубоко не закопать, вот и думаю пустить его внутри теплицы вдоль стоек за вторым слоем пленки, т.е. пенапласт, к нему вплотную второй слой и прикопать
А это надо смотреть: что за труба. :) Бывают шовные трубы, всякие "электросварные", "для буровых" и т.п.... Т.е., предприятия выпускают трубы разных размеров и на то есть разные ГОСТ-ы: "трубы стальные ГОСТ 8732-78" например, или вот "водогазопроводные трубы ГОСТ 3262-75". В реальности же добрая половина этих размеров - либо не выпускается вообще, либо только под заказ. Правда, последнее время, как и с проводами, производители норовят сделать потоньше, а продать по цене толстой трубы.
Если смотреть по ГОСТ на водогазопроводные трубы - то, для 32-й трубы, 2.8мм - это толщина стенки для "легких" труб, а 3.2мм - для "обычных".
Сыпется - от солнца (от ультрафиолета) и тут Вам прозрачная пленка не поможет, т.к. полиэтилен пропускает УФ лучи лучше стекла. Это надо или закапывать вровень с землей, или закрывать чем-то непрозрачным, типа отходов профлиста или сайдингом... На худой конец - слоем глины по полиэтилену пройтись: всяко меньше засвечивать будет...
Плавали, знаем. Я о другом писал.
Обворачивал тепличной б/у пленкой, она Четырехсезонка , уже 6-7 лет отработала, и после еще трех лет, итого около десяти и начала сыпаться.
Я писал о том что лучше не экономить , а брать новую, естественно тепличную, со стабилизатором.
Вот наглядно о выше сказанном, та тепличка что на фото выше. Черная пленка стабилизированная.
Мы пенопласт полностью в землю зарыли. Так чтобы на пару сантиметров землей был прыкрыт.
Кстати зарывали как с внутренней стороны, так и с наружней. Где как удобно было. Разницы не увидел.
На зиму просто еще ряд сверху по земле. Мелкие нестыковки между кусками пенопласта , особо погоду не меняют в теплице.
нельзя фотнуть в виде исключения ?
Как то так.
А пенопласт к бетону приклеить, тоже такая пена пойдет?
Да.
Мда, пеной не вариант, таки буду паять в пленку и прикапывать
А если на пенопласте не экономить, экструдированый можно без плёнки.
Вова. Ты что, будешь что-то садить в зиму, или весной ?
Я еще котел не доделал
А вообще зимой конечно, конец декабря - начало января, по погоде бкдем смотреть
Снаружи труб, но под основную пленку
Ну думаю особо роли играть не будет, там все равно зазора почти не будет, т.к. термос полюбому буду делать плотный
