Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 82 из 372
11161 сообщение
: днепропетровск
05.11.2015 - 09:16
: 31
lubitel72 пишет:
Роман92 пишет:
здравствуйте только зарегистрировался , прошу Ваших советов по моей конструкции теплицы бюджет ограничен. будет двойная пленка, с отоплением
Есть в эксплуатации подобная конструкция. Здорово увеличивает допустимую нагрузку, перемычка на каждой дуге, на высоте, чтоб ходить не мешала. Можно из самой тонкой арматуры (работает на растяжение).
такая конструкция не получиться, будет вторая дуга меньше диаметра вот примерно как на фото, на ней можно так сделать но нет смысла так как нагрузки не несет, только пленку держит)
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
Роман92 пишет:
Ну если делать двойной каркас, то тогда лучьше вязать между собой обе трубы, тогда мощно будет, а так ходуном всё будет ходить.
Как вариант. Я понимаю, что вы хотите внутриннюю плёнку без стыков, но конструкция будет хлипкой, подвязка на неё исключена.
: днепропетровск
05.11.2015 - 09:16
: 31
lubitel72 пишет:
А пленку как цеплять? нужны крепления, а это деньги, а так у меня оно получается как две независимые теплицы
: днепропетровск
05.11.2015 - 09:16
: 31
lubitel72 пишет:
на нижний каркас можно будет установить опоры
: днепропетровск
05.11.2015 - 09:16
: 31
lubitel72 пишет:
или вот такую конструкцию
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
hroman пишет:
Я тут надумал крыльцо перед котельной сделать. blush2
Забил трубы 2" через 2м. На трубы уголок 45мм. На уголок доска 120*50мм. Получается ширина от уголка до уголка 3,5м. Кто шарит в дереве. Подскажите плиз. Доска со временем, провиснет или нет . Крыть хочу пока просто пленкой. Доску сверху там где будет контакт с пленкой, покрасил белой краской.
Доска сосна.
2года не провисла
13.10.2015 - 13:22
: 50
Роман92 пишет:
lubitel72 пишет:
Посмотри конструкцию которую выложил в видео osaka из крыма, вторую пленку там очень легко цеплять и подвеска хорошо себя чувствует
13.10.2015 - 13:22
: 50
подвязка и вторая пленка сложена что бы было больше света
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
БОБРОВ1 пишет:
Роман92 пишет:
lubitel72 пишет:
а ссылку на видео можно?
13.10.2015 - 13:22
: 50
xoxolkpi пишет:
БОБРОВ1 пишет:
Роман92 пишет:
lubitel72 пишет:
Я скину свою ,Но там будет демоверсия видеоредактора, так что не ругайся просто я пробовал создавать видеоклипы
13.10.2015 - 13:22
: 50
и это снова нужно в ютуб и потом сюда (кошмар)
13.10.2015 - 13:22
: 50
За шум извините учился работать с видеоредактором
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
БОБРОВ1 пишет:
Какая труба использовалась для арок и какая длина трубы арки?
13.10.2015 - 13:22
: 50
Труба 57/540метров, 25/140м , 15/140м, 40/1,5м, Длина 44м ширина 11м, высота 4м ,труба 57я длиной брал 12м общая длина 16м ,гнул трубогибом
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
БОБРОВ1 пишет:
А какой шнур использовал на стяжке пленки по торцам.?И что за пленка(фирма и толщина)?А так... good super victory
13.10.2015 - 13:22
: 50
пленка венгрия 1,5 , шнур обыкновенный в магазинах полно таких
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
БОБРОВ1 пишет:
1.5 года и порвался.Вставил трос в оболочке.
13.10.2015 - 13:22
: 50
osaka пишет:
БОБРОВ1 пишет:
Спасибо,возьму на заметку
13.10.2015 - 13:22
: 50
osaka пишет:
БОБРОВ1 пишет:
: Татарстан
27.10.2015 - 19:45
: 41
osaka пишет:
БОБРОВ1 пишет:
Диаметр троса какой?
Viconte
вот, тоже затеял... 7х50х3,6м.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
МаратБ пишет:
osaka пишет:
БОБРОВ1 пишет:
4 мм
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Вот не пойму. Почему все делают нижнюю крышу в теплице горзонтальную а не под углом, чтобы вода могла капельками сама сьежать.
: Татарстан
27.10.2015 - 19:45
: 41
osaka пишет:
МаратБ пишет:
osaka пишет:
БОБРОВ1 пишет:
4 мм
Спасибо thank_you
СР
23.11.2010 - 18:09
: 2940
hroman пишет:
Это где? И почему все? Может Вы путаете с конструкцией для подвязки, как на фото выше? Она же иногда используется и для укладки дополнительного слоя,но временно.
: Татарстан
27.10.2015 - 19:45
: 41
hroman пишет:
На сколько я понимаю, некоторые это делают для того чтобы уменьшить отапливаемую кубатуру. Но как я заметил, большинство делают 2 ската ( как на картинке) Поправьте меня пожалуйста, если я не прав.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
lubitel72 пишет:
Именно за неё Андрей. В основном на фотках она всегда горзонтальная.
Теплицы строют не на один год. Что будет расти в них через пару год, хрен его знает. Может второй слой быть и временным. А может висеть с осени до середины весны.
По своему опыту могу сказать что если теплицу запустил в работу, потом некогда уже что-то переделывать.
Я у себя мало того что делал уклон. Так ещё продольную проволку крепил на растоянии 10см. от пленки. Потому как проволка тоже мешает тоже стиканию воды.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
МаратБ пишет:
Не знаю прав не прав. Но как на меня. Так лучше.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Ром, я когда строил ваще за второй слой не думал, а теперь ищу варианты как уйти от конденсата, вроде придумал, попробую отпишусь
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
У меня есть и домиком второй слой Первая арочная не из фермы сварена. Но больше всего понравилось подшивать к ферме, так больше света и конденсат практически не собирается.
То что объем увеличивается да, зато летом лучше.
