Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 76 из 372
11161 сообщение
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
urri пишет:
osaka пишет:
А это сколько???
Мне уже пол-литры вина и нормально)))) Утром бодрячок. Целый день мотался. Только присел)))
А что оно по крепости? Горит наверное? lol
21.09.2015 - 12:50
: 41
Владимир Г пишет:
Сантяй пишет:
А чтобы спать спокойно
...надо строить с наддувом.
С наддувом то хорошо...только информации маловато (забивал в поиск ' теплица с наддувом ') но все что читал так в общих чертах.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ЯнКМВ пишет:
Здесь есть у кого то, описывал детально, и фоты были, может откликнется.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
У Дима1 такой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
ЯнКМВ пишет:
Тоже не сильно информативно, но чтото http://renex.biz.pl/tunele-foliowe/systemy-nadmuchu Предлагали такую 7*30, за 300 с небольшим т.р. живьём не видел.
21.09.2015 - 12:50
: 41
Подскажите,если верх арки сделать из профильной трубы или из квадратной (так же обработать и покрасить) скажется это на долговечности (эксплуатации) пленки по сравнению с круглой трубой? У большинства или арматура или из круглой ,может неспроста?
28.09.2015 - 12:13
: 504
ЯнКМВ пишет:
у вас конкретно что либо приближенное к данным размерам есть?
Труба в таких конструкциях указывается по внешнему диаметру, т.е. смотрим по таблице: 32-я труба имеет Ду (внутренний условный диаметр) 25мм, между этими диаметрами - две стенки.
Как еще можно ответить на вопрос о толщине стенки так, чтобы по каждому размеру не переспрашивали? :)
21.09.2015 - 12:50
: 41
Ru7tam пишет:
ЯнКМВ пишет:
Спасибо,просветили.Просто в основном сталкивался с профильной трубой а там как вы знаете при тех же размерах толщина стенки может быть разной.Век живи-век учись,бум знать
15.09.2010 - 21:17
: 5757
по внутреннему считают обычно на водопровод,
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
ЯнКМВ пишет:
Спасибо,просветили
Если бы посмотрели внимательно ту ссылку что я давал, поняли что у 32 трубы 32мм это условно внутренний диаметр, а дальше +2 толщины стенки.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Ru7tam пишет:
По внешнему диаметру указываются трубы диаметром от 219 мм.
Всё что меньше - указывается по условному диаметру, который зависит от класса (толщины стенки) трубы.
http://www.vashdom.ru/gost/3262-75/
15.09.2010 - 21:17
: 5757
LZ33 пишет:
условный диаметр прохода -раньше(при СССР по моему как то и говорили -Д . У) я помню что такие расчеты идут у водопроводчиков и газовиков. Потом уже добавлялась толщина стенки.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Мы поставили 25-ку внутренний, 10-ка арматура на сепаратор, ширина 8,5 метров, только подняли боковинки на 1,3 метра и получилось суппер, и снега не боится и фартухи высоко на лето - продувается хорошо, единственное - немного повыше по центру в отличии от 10-ой
28.07.2011 - 17:22
: 3153
urri пишет:
Вот так у меня.
Ребята hi Подскажите пожалуйста(или поделитесь соображениями scratch_one-s_head ).Если по бокам вместо второго слоя пустить утеплитель(не знаю,как он где называется,у нас Теплоизол кличут).У него одна сторона(а бывает и две)- фольгированная,а сам по составу вроде как "вспененный полиэтилен".
Так вот ,суть вопроса:будет ли от него эффект значимый?
Бока у нас на теплице,как у Юры,от земли до бруса 1,3м. ,дальше арка.А у этого утеплителя ширина 1,2м.И тоже думаю,как лучше:то ли к земле его пониже,то ли на уровне? thank_you
21.09.2015 - 12:50
: 41
vova_ph пишет:
Не поясните что есть сепаратор?
18.03.2014 - 23:22
: 2815
у нас сепаратором называют змейку под основной дугой
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Уитни пишет:
urri пишет:
Вот так у меня.
Где-то по этому поводу писали - отзывы не очень, помоему Рома ... Поправь если не запамятовал
21.09.2015 - 12:50
: 41
vova_ph пишет:
А основная дуга из чего?(25 круглая или профильная)Хочу такой же ширины делать.
21.09.2015 - 12:50
: 41
Уитни пишет:
urri пишет:
Вот так у меня.
Я ставил в качестве отражателя за каждой секцией и торец на высоте 1 метр проклеивал,честно сказать особой разницы не заметил.
28.07.2011 - 17:22
: 3153
ЯнКМВ пишет:
Только поясните,плиз,разницы между двойной пленочной стенкой и этим чудо-материалом? yes3
21.09.2015 - 12:50
: 41
Уитни пишет:
ЯнКМВ пишет:
У меня двойная плёнка, сформулируйте вопрос иначе, не пойму , (а это чудо приклеил потому что халява smile3
18.03.2014 - 23:22
: 2815
ЯнКМВ пишет:
vova_ph пишет:
Конечно же круглая, гнули сами вручную, делали форму на земле и подгибали по чутка, потом змейка и аля готово
21.09.2015 - 12:50
: 41
vova_ph пишет:
ЯнКМВ пишет:
vova_ph пишет:
Все делают из круглой... чем профильная хуже?Люди! Ну хоть носом ткните где почитать.
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Без трубогиба круглую легше гнуть как мне кажется,
я когда из 1,5 дюймовой делал - катал на ЖБМ, сваривали 4 штуки и в станок, а по одной могло покрутить пропелером, что касается профильной - не готов ответить, она немного тоньше и по деньгам наверное дешевле получится, если в тоннах брать и не метровке
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
ЯнКМВ пишет:
А вы поинтересуйтесь, может она просто дороже (с одинаковой толщиной стенки). Это не утверждение, а предположение. Ну и табличка в помощ, для расчёта нагрузки профильной, правда не гнутой.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
ЯнКМВ пишет:
где почитать.
В этой теме можно и почитать https://fermer.ru/comment/1075133747#comment-1075133747
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Уитни пишет:
Я ставил, то что было под лучами солнца начало сыпаться за пару месяцев.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
ЯнКМВ пишет:
У нас например толстостенные профильные только под заказ. По цене труба профильная со стенкой по сравнению с круглой и одинаковой толщиной стенки всегда дороже. И пятно контакта пленки большое, любая защита полетит за пару сезонов и дальше труба будет работать по пленке как наждак . имхо.
андрей34
Владимир Г пишет:
Уитни пишет:
yes3
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Фольгированный утеплитель слабо держит мороз. У меняз имой на нем ледяная корка была. Правда когда мороз за 20градусов. Если и ставить то пенопласт. Хотя он тоже солнца боится. Я ставлю осенью а весноой убираю. Пока за три года неиспортился. Он при любом морозе, когда прикасаешся, холода не ощущается.
