У меня есть теплица как описано-труба плюс арматура. Смысла не вижу в такой конструкции. Если арматурную арку покрасить по верху хоть обычной грунтовкой, да в пару слоёв-проволока необязательна.
Помоему они вообще его незадерживают или может мизер какой так как загар весной береться в теплице на ура , пару раз сгорел так , это стекло Уф непропускает
Вадимыч, когда "накрылся " израильским Гинегаром писал, что белая веревка, обычная сеновязалка, провисела в балагане год не потеряв при этом ни капли прочности. На импортных пленках указывают есть ли УФ фильтр, или что то в этом духе. Нашпром такой хнёй не страдает.)))
Александр_Р пишет:
Владимир Вл пишет:
ПЭ пропускает УФ, это не стекло
буду знать.
ПК тоже не пропускает, оставил бензин с маслом, больше недели простоял, цвет так и остался алым, а если под солнцем то быстро обесцвечивается.
Сейчас голова забита, чем склеить листы ПК, и куда сэкономленные бабосики потратить
Дима буду на полуострове, с меня тортик
А у вас на той что описана, труба+арматура проволока есть? Или может есть полностью арматурная арка без проволоки, пусть даже и крашеная? Я имею в виду этот вариант проверен бердянским ветром или просто "на вскидку" прочности должно хватить? Просто у нас нет нет да и навалит снега по самое не балуй.
У меня есть 2 теплицы 50*8 труба-арматура и 2 теплицы арматура-арматура нигде проволоки нет, одна из арматурных 5 лет отстояла, но пленка хорошая. Фоток нормальных нет, телефон искупал
Пока есть, но заканчивается) С каждым перекрытием её остаётся всё меньше. Арки у меня не крашенные, стоит нормально (то, что выстояло в борьбе со стихией))
Мужики, такой вопрос, закладные из трубы сороковки стенка 3.2 пойдет? Хотели уголок 50 но тут по случаю обломилось 130 метров такой трубы а уголка нет, во собственно почему этот вопрос и возник, что скажете, норм будет? Арка трубная ферма 8*3.75
Зачем мудохаться с закладными, в моем понятии он нужны, когда дуги будешь ставить зимой, а так делаешь арку с каждой стороны длиннее на 50 см и сразу арку бетонируешь
Участок не ровный, закладными хотим выйти в ноль, и уже по факту спланировать внутри, идет волной, разность высот до полуметра, да и арки уже поварены, кстати кто пробовал в работе преобразователь ржавчины тамак1. Не требует смывания, образует прочную пленку, сразу после высыхания можно красить (па крайней мере в рекламном описании так написано). В укр стоит 35 грн кило а у нас почему-то почти 500р. Вроде бы как покрашенная железка предварительно обработанная им имеет устойчивость к проявлению ржавчины в 6 раз больше нежели покрашенная на голый металл ( опять же из рекламных слов).
Надо бы знать, как по весне вода сходит. У меня тоже участки на косогоре, в этом году сильно размыло. Буду канаву водоотводную копать вдоль забора в улицу. Может между теплицами вам тоже канаву сделать?
У меня перепад где 30 см где больше. И расстояние между теплицами не больше 1.5-2 м. Если хорошо, хотя бы на штык закопать боковую плёнку- подпота нет. Получается неплохой гидрозамок
В двух теплицах вода выступает на крайних рядах. Но они стоят в яме, так получилось.
Я или позже высаживаю эти ряды или ленту глушу и пару недель не поливаю.
Но так случается когда зимой очень много снега нападает и весной начинает резко таять
Да и я думал может арык какой хоть на штык прокопать. А пока по совету Юрия со стороны подтопа (вероятного) прикопаем пленку поглубже, а там весна покажет. Спасибо за отклик
И еще подскажите чем лучше завязать конек, есть профиль 25*25*2 и 40*20*2 и если сороковка то плошмяком или руба? Спасибо.
У меня в теплицах земля на 10 см. выше чем на улице. И везде между теплицами, по центру проходов прорыты канавы, глубиной сантиметров 20. Всё канавы имеют уклон. Мизерный, но имеют. Срузу планируй куда будет вода уходить. Иначе в хороший ливень в какой-то теплице может быть озеро.
Ещё. Когда канавы рою, то землю бросаю под пленки. Так сказать чтоб вода не стояла у самой пленки.
Пардон, не так выразился, что лучше пустить в коньке поверх арки под пленку, так сказать "снегорез". А на первые и последние думали зиг-загов наварить из 25-го профиля, норм будет?
Таки канавку придется прокопать, херово только что уклон в сторону дома. Придется покумекать куда вести сброс... Кстати по уровню в проходе мое вам сильвупле, идея хорошая, вот только надо теперь найти "трудяг" Что бы укопали две сотки на полштыка... И почему это дети на отдыхе когда они так нужны бате в помощь?!
значит речь идет про продольные.
у меня их три.центральная приваренная по верх арок и по бокам 2.20 м от земли и приваренная изнутри профтруба 40*40 или 32-я.
зиг-загов у меня нет,пленку закапываю .
Сегодня отзвонились ребятки с фирмы :Забрать остатки профиля "зиг-заг" со струнами 1000 метров по, за 2,1 долл. метр. Не Китай.
Взял, в хозяйсве все сгодится.
пока насквозь видно, со стен и с потолка.
Это еще одна причина ПЭ сверху натянуть - защитить ПК от УФ-лучей.
Не все йогурты одинаково полезны. Не все плёнки не пропускают УФ.
Вообщем вышло так.
(Благо метки ГРМ не нужны)
Почти 4 часа времени, итог:
Зато как висит!!!!
буду знать.
Дима
или я Абзаково и Банное обкатаю
Не надо понты колотить. Сейчас есть службы доставки чего хочешь. Плати лавашики, Диме купят тортик и доставят без проблем))))))
Пока один никуда не поедешь. Это жëны вечно таскают на море. Это им надо то новый купальник, то новое платье выгулять.
Я на уровне земли подваривал 14 арм см 30 , вдруг труба перегниет арм останется.
Вопросец, может у кого тоже так? Уровень участка в поперечном направлении завален, если одна теплица получается выше соседней на 30-40 см но между ними почти три метра, нижнюю не будет топить по весне? "Чëта я очкую"©. Или слишком заморачиваюсь?
а точнее, усилить или связать 1-ю со 2-й аркой.
