Можно увеличить количество воды раз в 5-6, т.е. вместо 300л/Га дать 1500. Разумеется на больших площадях такое не прокатит.
дело не в площадях, на некоторых мелкосемянных культурах при таком превышении количества воды можно всходов не получить совсем, на моркови, луке например. В мануале к стомпу указано что в семена должны быть заделаны в почву на глубину не менее 2см. У меня тяжелый суглинок и чернозем, большой процэнт гумуса, я стомпом пользуюсь давно , и без проблем. У дочери земля супесь, пробовали стомп у нее всходы очень изрежены или нет вообще. На кртофеле возможно прокатил бы ваш вариант.
Скосить траву, дать ей снов немного отрасти и обработать любым из глифосатов, подождать 3 недели и можно землю обрабатывать, в Вашем случае стомп не подойдёт, он работает только по однолетним
согласен, но глифосаты несмотря на хорошую рекламу по факту плохо работают по корнеотпрысковым, если куртины многолетние то они не погибают полностью, надо делать несколько обработок конскими дозами. Пирей намного лучше убирает например фюзилад, а крапиву агритокс, можно делать баковую смесь из этих двух препаратов. И обрабатывать надо как пишет Евген чолодые отрастающие растения высотой около 20-30см
но я думал что они уничтожают сорняк за раз и навсегда
Данный да, но семян то триллионы.
Вьюн неистребим. Осот также всходит, портулак выкидывает семена горстями, однолетники другие семена прорастают. Это вечная борьба.
Теплица закрыта поликарбонатом, крыша плоская, размер 35*30.
На стыках ПК подкладывал утеплитель 2мм, и стягивал бруском на саморезы, сейчас во время дождя там тут капает.
Хочу сверху накрыть полиэтиленом, а ПЭ закрепить на клипсы - будет герметично, возможно теплее, и дольше ПК прослужит. Минусы - уменьшится воздушная подушка, сейчас 80мм, будет 35-40мм, не смогу чистить снег с крыши.
Не намного дороже, но зато потолще будет что скажите?
Как чистить крышу - хочу в нижней части крыши, в каждом пролете вставить патрубок, и вентилятором загонять теплый воздух, чтоб зимой в любой день топить и греть только крышу.
С таким уклоном снег сам не будет сьежать. Чтоб вы не делалали.
По плёнке тоже можно ходить. Но наверное будет скользко. Яб накрыл сплошным куском пленки всю теплицу. Между брусами можно увязать старой капелькой. Так сказать прижать пленку к полику.
Проблема в том что брус будет гнить, всё между плёнкой и поликом будет заростать зелёным ковром. Потому крыть дорогой плёнкой на 6 лет нет смысла. Лучше нормальную двухгодичку 120 микрон. За два года сильно светопропускаемость не упадёт. Нв лето вообще можно пленку снимать. Тогда двухгодички хвати на 4 года. И брус дольше проживет. И зелени не будет. Ну и зимой будет хороший термос.
При Т внутри +25, снаружи 0 снег сам съезжает, но это с ПК, а с ПЭ
Но еще надо учитывать, что сейчас первый слой ПЭ 80мкм, воздушная подушка 80мм и ПК 4мм.
А греть буду только воздушную подушку, и теплопроводность ПЭ получше чем теплопроводность ПК4мм, думаю Т между ПЭ и ПК побольше +25 будет.
Второй вариант, это закрывать ПЭ в марте,но по морозу, на крыше все равно острые льдинки будут
Роман, к сожалению, угол не могу увеличить, надо как-то извернуться.
При нуле да. Всё оно едет потихоньку. Но если на улице -10 и ниже. То начинает примерзать к плёнке.
Короче практика покажет. Главное чтоб какркас вес снега выдержал. Это главное.
Почти перелистал тему по новой сейчас на 270 какой-то странице поставил на паузу. Из классического риторического вопроса труба или арматура все выкручиваются что по цене в итоге одинаково, зато каждому по обстоятельствам. Да как же так одинаково если погон арматурной арки 14/12/10 сейчас стоит что-то около 230 руб а погон не гнутой 57-й почти 600, стоимость краски превосходит стоимость пружинной не обработанной углеродистой оцинкованной проволоки под плëнку. Расходники на 4-5 соток балагана это вообще мелочь по сравнению с итоговой сметой, разница на кругах и электродах ну пусть 5000 и это с огромным запасом, все остальное примерно поравну. Сравнивал цены что на момент 18-19-20 х годов и даже сейчас после очередного 100%скачка цен на металлопрокат. Все подорожало, но пропорционально предыдущим прайсам. У меня как была армутурная арка в 2.5 раза дешевле, 57-й дуги, так и осталась. Трубогиб для 57-й не проблема, найти можно, но в прокат не дают а прокатать 52 арки просят 27 тысяч,а это стоимость ватана 12*50*180, сделать самому я не токарь но токарь с материалом просит 20р, опять же как оно будет работать гарантий никаких. Земли у нас всего 40 соток, при наличии бюджета освоить их арматурными арками дело одного сезона. Не вижу смысла заморачиваться с трубой, НО чисто с точки зрения эстетики балаганы из 57 смотрятся ну просто как конфетка.
Ты на них смотришь один месяц, потом просто работаешь и всё.
Тем более ребята и 57 ю трубу усиливали змейкой из арматуры.
В частности Дима конкурент.
И складывает её нехило
В том то и дело, что ехать ещё и ехать. 30 сотых стоит в бурьяне, думаем на след год по малу начинать накрывать, ещё весной думали о 57-й, теперь вот больше вариантов кроме арматурной не представляем, хоть бы до след года ещё на 100% цена не поднялась, тогда и арматурная покажется слишком дорогой.
Как вариант у нас так некоторые делали, низ и змейка арматура , верхняя 20 труба, гнётся без трубогиба , жёстче просто арм и можно покрасить и без проволки .
но 90% балаганов арматурные , стоят и работают уже по 20 лет . Но раньше вложения отбивались за полсезона, а вот теперь даже и не знаю как.....стоит ли их начинать (по краней мере в Каменке)
Это сообщение будет удалено автоматически 11-07-2021 в 15:31:06 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
А че не начинать? Цены хорошие, огурец 40 гр идёт хорошо, пусть даже за бананку, пом 5—6 гр, за 10 лет отобьёшь , все как в Европе …. ну или в ….
А как по сроку службы? Труба не быстрее сгниет? Или об этом не стоит заморачиваться?
а я таки надеюсь что по крайней мере внукам не придется этого делать, дети ...старшая пошла по моим стопам, младшая попробовала, через два года бросила и зареклась...
Не ну началось!!!
Да в его Луганжелесе либо на копанке за 15 т.р. либо еще где-то за 300 р. в день работать больше негде.
Вот и ЧУВАК решил теплиц настроить что-б себя и детей от копанок отгородить.
А на Донбассе выбор либо воевать либо на заробатки.
Но по нашим ценам на металл эти теплицы только детки их отобьют.
ZooMmeR может деревянные балаганы как варик.Где столб в лесополосе пильнул где чет прикупил.
Напиши в ЛС ты откуда?
Какую толщину покупать? Цена Кристис:
12х100, 150 мкм = 97200₽
12х100, 180 мкм = 104 400₽
что скажите?
Может где-то что-то не так?
Слышал, но не видел, с тепличной пленкой не встречался
Я имел ввиду ходить по брусам. Плёнке ничего не будет. Но скользко будет пипец.
ПК тоже скользкий, упал когда чистил, пол теплицы проехал на пятой точке, но с крыши не слете, успел схватиться за брус
Пока держит
Посмотрел ценник на ПЭ попроще, в три раза дешевле выходит
Вам шашечки или ехать!?
Надо обмозговать, если найдем 20 не кондицию то интересный вариант. ( это ширина арки наверное до 9метров?)
вы точно увенрены что ваши дети и внуки будут в теплицах горбатиться ?
надеюсь нет
А почему бы и нет.
по мне лучше горбатится на себя,чем на какого-нибудь дядю.
Не ну началось!!!
Поэтому я и восстанавливал старую "полуарку, а не ставил новую ""европейку"...моим точно не пригодится.
чушь какая то.
Кто не работает, тот ест?
А чо, детей только по утрам делают?
