В тех видосах пленка снизу не прибита и никак не закреплена. Держит только шнур, на каждый пролет перекинут 2 раза крест-накрест и с торцов натянуто. Проветривают поднимая бока. Во время недавних снегопадов пленку просто стянули на бок и раскрыли теплицу, потом обратно натянули. Все это не снимая шнур. Дуга 6 метров, пленка 7. Длина теплицы 120 метров, теплица клубничная. Попробую найти видео.
обычные балаганы тоже могли раскрыть при желании, но все думали что выдержит снег, а когда поняли что не выдержит то те кто по умнее начали резать пленку, а остальные понадеялись на авось или не хватило людей.
Привет, есть такая задача. есть план теплицы из 57 трубы длина 33 м, ширина 10, но участок для нее на пригорке, ветра круглый год, и бывают очень сильные, также есть потребность во второй пленке прикрепленной изнутри к этой трубе. Итак вопросы:
1) стоит ли сократить расстояния между арками (с 2м до 1.7м)
2) усиливать ли трубу изготавливая ферму,(вторая дуга 40х20х2) +50% к цене маталла
3) как крепить пленку к трубе изнутри (зигзагом) или через дерево прикручченное к трубе или к ферме
4) или 2ю пленку делать с вентилятором для надува
чтобы вы сделали?
32 м. лучше т.к. пленка ватан 50 м и 32 м.
вторая пленка у меня весит на 2.5 мм оцинкованной проволоке(70 см между ними и привязанная через арку.).по торцам(первая и последняя арка) прикручен дюймовый брус,к нему степлером через каплю креплю вторую пленку.
про ветра у всех они разные.
Мне нужно только на один месяц, на май. Обычный балаган дорого и долго. Хотела нечто среднее между капитальными балаганами и и тоннелями. Вы, кажется, делали тоннели из композитной арматуры и какие впечатления?
Нужно на нее одевать старую каплю т.к. есть задиры. 6мм арматура при моей ширине грядок под пленку мало прочности, а со спанбондом нормально, гнется играет да, но выдержало все ветра до 22м\с но есть и недостаток, нужно верх дуг по центру соединять шпагатом, чтоб это была целая конструкция тогда нормально. Был бы металл то сделал бы их из 15мм трубы стояли бы мертво и с пленкой.
Вот еще ссылка на подобную конструкцию, там есть интересный фиксатор поднятой пленки:
Как и у "классических" азиатских теплиц, у подобной конструкции боковое проветривание -- основной плюс, ИМХО, т.к. это позволяет делать туннели любой длины. Ну и вообще, сама установка и демонтаж/перенос у таких конструкций максимально дешевый и без больших трудозатрат. так что небольшая ширина здесь оправдана.
Есть композитная арматура с "присыпкой" в виде застывших крупных песчинок -- она совершенно не годится для пленки, а просто с ребрами внутри теплиц для дополнительного укрытия грядок весной я давно уже использую. Немаловажный плюс -- не нужно гнуть, легко хранить и перевозить, не пачкает пленку ржавчиной. Ну и по цене сейчас гораздо привлекательнее. В этом году я брал гладкую металлическую арматуру на дуги для ОГ, это вообще офигеть как цены скаканули. За месяц 3 повышения было. 8-ка стоила у нас 20, через неделю 26, а когда приехал на загрузку через три дня, она уже 32. Композитная же все по старой цене.
Кстати, еще в коллекцию: увидел недавно интересную приспособу для поперечной натяжки пленки картами:
При таком подходе ширина пленки может быть самой доступной, погода большой роли не играет, ну и помощников много не надо. Кстати, канал очень интересный, много чего полезного у него почерпнул. Здесь давно уже было обсуждение преимуществ поперечной натяжки с примером немецкого видео (там в куски пленки еще были тросы впаяны), но то обсуждение вылилось в политический холивар и модераторы все обсуждение с исходником удалили.
Еще по конструкции туннелей типа Катепиллер (видео тремя постами выше) хотелось бы уточнить для тех, кто будет пытаться их строить. Я считаю, эта конструкция не такая совершенная, как классические азиатские теплицы. в первую очередь потому, что поперечные растяжки капельной лентой крепятся за опоры дуг. При сильном ветре вся конструкция улетит к соседям. В азиатских теплицах такие растяжки крепятся отдельно за трос, протянутый через специальные якоря, вкопанные рядом с теплицей. Это надежнее, чем прикапывать пленку, плюс есть возможность полноценного бокового проветривания. И в азиатских теплицах профиль арки не в виде дуги окружности, а с прямыми стенками, что дает выигрыш в объеме, удобстве обслуживания и не позволяет воде затекать внутрь теплицы при открытых боках.
Хорошая реклама ,у нас это называется тихо сам с собою левою рукою.
Надо вспомнить закон треугольника, он самый надёжный!
Вот например ещё один вариант использования:
Берёшь дугу и ... уголки, ставишь по одному на концах, остальные в зависимости от фантазии или требуемой прочности конструкции.и соединяешь треугольники лучами или дугой снизу..... Получается арка, можно усилить в любом месте добавив ещё уголков если надо или сделать весьма оригинальную не как у всех или приварить только верхнюю перемычку остальные доварив при возможности .. и тд В любом случае конструкция такой получится гораздо прочнее просто дуги, а сделать по моему не так уж и сложно.
В упор не вижу здесь какого-то существенного усиления конструкции. Услили маленькие участки, в результате распределенная нагрузка их обойдет и возрастет вне зоны действия усиления, так что даже хуже получится. Вот если низы треугольников между собой сварить прутком, будет более-менее нормально.
А вот не соглашусь. Простую пленку у меня лично рвало и из земли выдергивало. Заанкрененный трос ветром вырвать очень сложно, а натяжка пленки лентой или хорошим (светостойким) шпагатом крест-накрест ИМХО самый лучший вариант, пленка и не шелохнется, плюс летом подтянуть можно, если пленка растянется.
Плохо закапывали.
Даже если логически подумать, что легче выдернуть , несколько анкеров или слой земли.. Ну конечно, если анкера бетонировать.
А замок в штык лопаты невозможно выдернуть ничем.
А для утяжки подойдёт бельевая веревка? Продают ли специальные шнуры и как они называются (по каким словам гуглить)?
Насчет бельевой веревки не знаю, не пробовал. Наверное, она сгниет быстро. Простой шпагат на солнце быстро теряет свойства и рвется, гуглите "Шпагат тепличный". Крест-накрест подвязывается примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=kR70cMFYJjw Я использую старую капельную ленту.
Конечно слой земли легче выдернуть (или с отрывом пленки), ИМХО. Проходил уже. Тем более, когда по бокам на нее вода стекает и получается месиво грязи. Как раз весной и выдергивает / рвет в самый ответственный период. У меня и дуги и туннель так летал когда-то, пока не стал анкериться. Анкера вкручиваются в землю по принципу винтовой сваи (конечно. в меньшем масштабе) или в виде спирали как мешалка для бетона - насадка для дрели. Да даже просто забитую арматуру или профиль трудно выдернуть. У меня столбы под заборы просто вбиты, так не получилось выдергивать, нужно было выкапывать. А у соседа забор забетонированный, но не так глубоко, так несколько лет назад у него забор ветром повалило. Парники в ОГ у меня перетянуты на шпильки, которые примерно 40 см в земле, все нормально. И потом, земляными работами заниматься некогда, а ранней весной, когда еще снег лежит и почва мерзлая, практически не реально (если не с осени натянуто). Но в основной деревянной теплице под рассаду я низ (у меня примерно 50 см от земли рейка) прикапываю осенью, там нагрузки на него практически никакой нет.
Опять не то)))) шпагат через неделю растягивается и его надо перетягивать. В данной схеме это невозможно.
Да почему невозможно-то? Как раз в том и преимущество, что при такой подтяжке не надо в каждой точке закрепления узлы вязать, жесткое крепление только в 4 точках на весь туннель (по 2 с каждой стороны). У иностранцев на видио выше вообще карабины, у нас (и у меня) обычно самодельные крючки, чтобы подешевле было. Все подтягивается элементарно. Мне одному подтянуть с двух сторон 30 метров длины надо минут 45 без суеты и спешки.
https://youtu.be/SSlL5d6HWdo
чтобы вы сделали?
у всех они разные.
про ветра
а убирать ранней весной планируете?
ранней весной -нет
https://vk.com/video-112510789_456269834
Ничего нет надежнее прикопки.
Плохо закапывали.
Тепличный шпагат у меня имеется. 800 текс не слишком тонкий?
В каких интернет-магазинах России можно заказать пленку Критис?
Позвони сюда ТЫЦ Я тут брал.
а цена какая ? сильно дороже Ватана ?
11 баксов погонный метр 12м шириной 150 мкр толщина
