Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 324 из 373
11170 сообщений
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
конкурент25 пишет:
14 метровая
Та там и 12и-как, если с брусом) Под неё и делал. Но прикинул-всё ж равно фартук тот добавлять, а так-одним куском)
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
osaka пишет:
5-и летка Магнус агро у меня на второй год по швам пошла
Наша местная трехлетка второй сезон. 150.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
Grillotalpa пишет:
конкурент25 пишет:
14 метровая
Не знаю длину, может легче развернуть пленку и склеить, если много обрезать?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
в ростове в интернет магазине я видел ватановская любого размера и по цене не космос. Не хрен даже голову морочить.Есть и 8 и 9 и 10 метров полотнище и толщина от 100 до 200мк. вот тут https://rostovfiting.ru/
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
[quote=andostapenko]
Все именно так.
У меня Ватан 7 лет, как новая, без съёма.
180 толщ. 14 метровая.
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Михалыч день добрый,а подскажите 14 метровой пленкой у Вас какая теплица накрыта? Размеры? И если можно фото.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
конкурент25 пишет:
много обрезать?
В общем, решил ставить тот брус, а лишаковый метр-ну что ж, обрежу. Куда-нить на запас останется.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Grillotalpa пишет:
метр склеишь и на окна(фрамуги ) пойдет.а вот 35 см надоест склеивать.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
osaka пишет:
35 см
На стаканчики!)) Кстати. Дима, не пробовали клеить Ватан скотчем для тепличной плёнки? Бо канцелярским клеится отвратительно!
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
Grillotalpa пишет:
у меня любые скотчи прилипают к Ватану без проблем.
тепличный смотря какой.польский широкий good .на два года хватило,потом посыпался.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
Grillotalpa пишет:
На стаканчики!
Практичней , удобней,и выйдет дешевле купить нормальные, и рассада будет лучше, корню теплей и нет солнечных лучей.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
osaka пишет:
.польский широкий
Спасибо! У меня чёто плохо липнет обычный, надо взять для теплиц.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
osaka пишет:
тепличный смотря какой.польский широкий .на два года хватило,потом посыпался.
Китайский даже на сезон не хватает
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 5421
urri пишет:
так он и в жару сползает
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
[quote=xoxolkpi]
Как - то так.
Пора покрасить последствие серных шашек, но жаль снимать.
: Краснодарский край
13.02.2016 - 18:51
: 437
Михалыч Алматинский пишет:
У меня и без серных шашек так же поржавела. Это, по моему, всё от качества металла профильных труб.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
_Боцман_ пишет:
Среда агрессивная, всегда влажно.... Ну и металл конечно, была бы оружейная сталь, не ржавела бы)
13.02.2016 - 18:51
: 437
На полу в теплице валяются куски\обрезки металла, но именно профильная ржавеет сильнее всех.
: Алма-Ата
24.02.2017 - 16:14
: 1233
Да,упустил, нижний зимний слой так креплю дишманской пленкой тридцаткой.
Низ прикапываю.
В середине апреля срезаю.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Спасибо
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
Сегодня срезал со стояков первые пять арок...выровнял... Короче, восстановление с модернизацией( стойки по центру)! Руки болят, шо пипец( кувалдометр кил 5 весит)!!! lol
: Краснодарский край, Абинский район
03.07.2015 - 22:25
: 1335
Низ прикапываю.
Почему у вас нет конденсата на пленке? bang Может упустила, чем топите?
Мальчики дайте дельный совет по борьбе с конденсатом roma Отопление - водяной контур на дровах + есть обычный ветродуй на 100 ватт для перемешивания воздуха. Потолок почти горизонтальный (второй слой). Если использовать на второй слой более дорогую пленку, есть ли в этом смысл?
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
крымчанин 74 пишет:
За день 5. Это же нормально. Сколько всего?
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6077
urri пишет:
Сколько всего?
20...прорвёмся...
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Надя я ❀ пишет:
Нет. Подшивайте третим слоем агроволокно. Можно впрытык к нижней плёнке. Но уклон всё равно надо.
03.07.2015 - 22:25
: 1335
hroman пишет:
Надя я ❀ пишет:
thank_you
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 690
Насмотрелась видосиков маленьких балаганов с дугой 6 метров. Которые выглядят как большие парники, утягиваются пленкой, укосин нет. Мне нужны парники на май и половину июня для цветочной и овощной рассады. Без отопления. Какие минусы у таких конструкций?
15.09.2010 - 21:17
: 5785
ololosha пишет:
радикулитник laugh
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21134
У меня тоже есть балаганы под 6 ти метровую плёнку. Нормально там ходить. Плёнка прибита по бокам на высоте 50 см.
Проветривание там единственная проблема.
Я летом низа поднимал. Ну и если длинная, тоже будут проблемы с проветриванием. 24 метра отлично. 36 м. не очень. Я там базилик раньше выращивал под двойной плёнкой....
Сейчас второй год без дела....
15.09.2010 - 21:17
: 5785
urri пишет:
ну.....это же не совсем то laugh по ходу это + метр на 2 боковинах и прикопка это уже под 8 метровую пленку и высота выходит под 2 метра -ходить уже нормально (хотя бы по центру) .А проветривание будет нормально если делать метров до 15-20 длина. По "каменским" стандартам нормальные балаган по проветриванию без открытых боков это если 8 метров ширина и 3. 70-4 метра высота ,то длину старались делать 30 метров. Если больше,то уже надо боковину делать съемную. На своих 50 метровых я с теневой стороны открываю боковину по середине метров на 10 .Иначе печально совсем. Так это тут -в Белгороде, а на югах дополнительно градусов на 10 выше будет.
