Хотя для высадки в середине марта может это и не нужно ?
У всех март, апрель, май разный. В моём месте сотка вполне подходит. Я ещё и агроволокно третьим слоем подшиваю. Но повторюсь. С 15 апреля я стараюсь этот сендвич на день вообще открывать. Пробуйте. Одну теплицу так, другую так. Есть просто тоже плёнка разная. Одна как стекло другая мутняк.
Какой плотности? Хочу по шпалере прокинуть на зиму.
23. Цена-качество
Но опять же. Это фирма Агрин, Польша. Оно работает пока черным не станет. В прошлом году взял не известный бренд. В этом году посыпалось Дело даже не в деньгах. Хотя и это жалко. Я его просто на лето в теплице складывал на центр двойняка вместе с нижней пленкой. Когда приходило время холодов, я этот сендвич сам за 15мин. мог разправить и пойти включить отопление. А теперь старое агроволокно оторви, новое заложи, закрепи и.т.д. Короче куча работы
толщина на Т не влияет.просто токая на один год,а потом рвется,а толстая дорогая и когда намокнет,то очень тяжелая.у меня 42-я.
как то Вадимыч про две писал,вроде бы эффект лучше.
я и в Каменке пользовался агроволокном 30 и тут тоже купил 30 .На 4 года хватает., а там можно и новое прикупить.Цена вопроса копеечная. Я брал что то около 3000 рублей рулон 200 метров и ширина 320см. При моих балаганах 8 метров шириной вверху на подвязке балаганы сужаются и ложится как раз 2 полотна в длину.
Да, может кому сгодится http://agrosetka-ug.ru/
В Магнус мульчу заказывал, прислали Ростовский. Сезон в ОГ, как новый. В теплице тоже застелил еще по весне. Там есть до 16м шириной.
Здравствуйте, в марте строил теплицу 12 на 4.5 . Бетонировал столбы1.5 м высотой и приваривал к ним 6ти метровуб трубу согнутая в арку 4.5 метров между концами. Все из проф трубы 40*20*1.5 мм, шаг арок 1.5 метров. Хочу до зимы построить ещё одну, но 6 метров шириной. Общий смысл тот же, но гнуть 8 метровую трубу. В данном случае нужно ли будет сверху хорду приваривать или ставить подпорки(на зиму). Можно ли увеличить шаг арок до 2 метров? Как правильно ставить теплицу относительна горизонта? (У меня перепад высот сантиметров 50-60 будет от одного торца до другого) арку и столбы использую отдельно потому что вертикальные стенки в приоритете. Ну может мой велосипед уже давно есть в более простом варианте?
Это как, Юр? у меня-с севера на юг. Не знаю, правильно ли. Давно, как-то, прочитал, что парник располагают з запада на восток, а теплицу-с севера на юг. До сих пор сомнения берут.
Конечно есть. Читайте тему)
Хорду варят снизу) подпорки моветон.
Теплицу располагать по огороду
Теплицу лучше делать по горизонту
А есть возможность подкинуть ссылку или ключевое слово в поиске? Просто слишком уж много написано в теме. Про хорду не очень понял, снизу чего варят ее?
Ну вот пока привариваеться к столбу в полутора метрах от земли будет, хорду что тоже на такую высоту делать?
Лапутин пишет:
Nonickname123 пишет:
Лучше прочитать, чем сделать, потом все равно прочитать, и переделывать.
Найдете более подходящий для Вас вариант.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-10-2020 в 22:45:38 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
какой глобальный смысл от вашего комментария? Ещё сильнее разбавить флудом нужную информацию по 600 страницам?
На следующий год хочу закрепить сетку, от туты, при моих фрамугах-вертушках (первое фото) это проблематично т.к. нужно как-то крепить сетку, в середине, и на этом креплении ее будет постоянно крутить боюсь что там она быстро порвется. Смотрел на фрамуги с трубой-приводом (вторая фотка), но труба будет проходить через щель в сетке или как? Думал открывать фрамугу вовнутрь, какие могут быть подводные камни? Может есть какие наработки, или при использовании сетки сразу ставить вентиляторы на проветривание?
Тогда может и такие фрамуги не нужны, только под вентилятор, если всегда через сетку
если считать что сменить воздух нужно 8 объемов в час, то вентиляция одной теплицы выходит около 300 кВт/ч в месяц. А при отключении электроэнергии прийдется гонять генератор.
Да вот про 8 объемов в час рассказывал в ютубе какой-то продавец теплиц, а посмотрев пособие по теплицам, так там заявлено, раз в минуту При моих 875м³ это 52500м³/ч я разорюсь на электроэнергии... тут даже без генератора.... проще не садить....
Вот тут https://fermer.ru/files/v2/forum/343988/posobiepoproektirovaniyuteplic.pdf
на 30й странице
РАСЧЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Как при естественной вентиляции, так и при использовании вытяжных вентиляторов частота воздухообмена в теплице должна составлять 1 раз в минуту. Вычислите объем теплицы в кубических метрах и разделите его на 60 (с/мин). Полученное число должно быть равно (или меньше) общей производительности (м3/с) всех вентиляторов. В теплицах небольшой длины (менее 15 м) воздухообмен должен осуществляться чаще, чем 1 раз в минуту.
23. Цена-качество
Несогласен, был 30 сейчас 60 стоит температура лучше держит.
Вот и я думаю 60-ку кинуть. Думаю можно будет вертушки для проветривания в не сильные морозы над ним открывать.
У меня 7м, тоже 2 полотна, даже с нахлестом.
Правильно.
Снизу арки.
Оппаньки... А ну ка... Любезный... Поясните, что есть ХОРДА в вашем понимании???
мое понимание хорды такое же как и в геометрии. Линия, пересекающая кривую хотя бы в двух точках
А применительно к предмету дискуссии?
Тоже самое, только в металле.
)))) товарищ сказал что у него участок под наклоном
Под огурец шпалера из оцинковки диаметр= 3 мм достаточно будет ? до этого была 2йка , постоянно терла стебель .
Под огурец и 2 хватает, главно чтоб не сильно тянулась, ни чего не трет
Да вроде хватит и семи в ... ). А при отключении они не потерпят сразу задохнуться и ... надолго отключают?
И где вы такое находите Раз семь, восемь в сутки сменить обычно достаточно чтобы дышалось свежим углекислым газом. )
на 30й странице
