Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 316 из 372
11161 сообщение
07.03.2016 - 19:14
: 1701
osaka пишет:
Василий1 пишет:
А при строительстве новой хочется сэкономить и сделать правильно.
экономить можно,но не на материале.будешь делать сам,вот этим и с экономишь.
Как Юра написал,есть два варианта,это арка ровный полукруг с 57-й(3мм) или же профильная труба 60*40 (3мм),второй вариант немного дешевле, ферма ровный полукруг с арматуры 12 мм.
в начале темы есть фото трубной полуарки.
читать тему нужно бегло,для этого существует колесико на мышке,вжик-вжик.
читай тему тот что писано по осени.
в ютубе Роман Василенко есть,у него четкие теплицы и доходчиво объясняет.
как определишься с выбором конструкции, пиши что конкретно тебе не понятно.
укажи свой регион.
теплица с 57-й 10*50 тебе встрянет 100т.р+30т.р(пленка)=130 т.р.за установку у нас берут 50-60 т.р.
про арматуру это не ко мне.
Дерзай.
Роман Василенко обиделся на русских и у него теперь все на украинском и не все понятно .
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
alexanderxp пишет:
обиделся на русских
Основная масса видео на русском, да и проблем с пониманием дэржавной не возникает у большинства зрителей!
Александр_Р
крымчанин 74 пишет:
Примерно с начала этого года он весь украинский стал. В итоге отписался.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Не знаю, мне Рома мейлом по-русски отвечал (были вопросы по отоплению) и касательно теплиц у него все ролики на русском, экономить не стоит, сэкономишь 20 а встрянешь на 200. Трубу гнуть нужен либо профилегиб либо платить за работу, мне выставили ценник 26000 только за гибку, я плюнул и купил нормальный трубогиб бу/шный за 16 и нагнули с братом дуг 312 штук, из них потом неделю варили 78 ферм. Сэкономить можно если варить фермы не из трубы а из арматуры, просто ее гнуть как трубы не нужно, вставил в шаблон так как она гибкая и заваривайте по-тихоньку. Верхняя из 16, нижняя 12-14, косынка/разварка 10-12мм. Но смотри по своим местным ценам, у нас разница между трубчатой фермой и арматурной вышла не значительная, подумали что труба лучше и остановились на ферме из профильной трубы ( 25-я, толщина двойка). Сварочный инвертор брали за трояк и маску хамелеон, отбили его стоимость в первый же день работы. И вообще не советую делать иначе нежели ты видел в ютрубе, там как правило показывают уже давно работающие варианты, и не с проста никто не экономил, хотя каждый был бы не прочь.
: Мордовия.
13.02.2010 - 11:35
: 433
Всем добрый вечер. Есть вопрос : делаю отопление из 57 трубы крепление делаю к столбам, расстояние между столбами 1,5 метра, трубу креплю через 3 метра, но в середине теплице получается или 1,5 или 4,5. Повесил трубу через 4,5 метра вот думаю провиснет или нет?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
ZooMmeR пишет:
Сейчас незнаю но по весне смотрел прайс на металл , поделил умножил и с арматуры получилось в 2 раза дешевле , неучитывал гибку покраску если для труб , и проволку для арматуры
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
bellarys пишет:
ZooMmeR пишет:
Тоже считал профиль и арматуру, выходит одинаково. Но длина у арматуры 12м, а у профиля 6м. Доставка будет разная.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
bellarys пишет:
Верх арки труба ду25 змейка арматура 10, низ-арматура 12 и проволока не нужна, есть 2 теплицы полностью из арматуры, но хорошая пленка- венгерка 5- летка тоже без проволоки- полет нормальный
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
колдырь пишет:
выходит одинаково
Нашол фотку думал напутал что , не вроде всё так и выходит
57 труба (ду-50 3.5мм ) 7.5 руб метр × 12 = 90 руб одна арка
Арматура 14мм 1,6 руб × 12 = 19,2 руб
12 мм 1,18 руб ×12=14,1 руб
10 мм 0,87 руб×16 = 13,92 руб
Итого 47.22 одна арка (ферма)
2,5руб = 1$ если чо
При одинаковой цене как у вас ,с трубы конечно делал бы , хотя все равно на неё глаз лежит для второго балагана smile3
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
Если есть хороший трубогиб однозначно делать из трубы ду57, быстро, если нет трубогиба -арматура. По цене приблизительно одинаково, но долго
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Evgen77 пишет:
трубы ду57,
Ду 57 или ду 50 ?
Всегда думал когда тут на форуме пишут 57 труба то имеют ввиду ду50 с 3,5 мм стенкой =57 мм
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Evgen77 пишет:
трубогиб
подобрал все на чермете и редуктор тоже.руки у меня как и у Вадимыча растут с нормального места,так шо как бы раскрутился только на движок 1.5 *1.5 и стоило все вместе +электроды 6 т.р.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Олег13 пишет:
Нормально. Не провиснет!
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
Evgen77 пишет:
220 или 380?
380 ,но можно и 220 через кондер.220 57-ю за один проход не тянет.
а тельфер думаю подойдет.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
osaka пишет:
57-ю
Вы имеете ввиду ду-50 ? Правильно ?
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
bellarys пишет:
osaka пишет:
57-ю
dntknw снаружи 57 мм.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
osaka пишет:
снаружи 57 мм.
Всё понял , значит ду 50 , это внутренний диаметр
07.03.2016 - 19:14
: 1701
Диаметр стальной трубы определяется по:
— внешнему диаметру для электросварных и бесшовных труб;
— диаметру условного прохода для ВГП-труб.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
bellarys пишет:
dont 57 - 3 = 54
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6073
osaka пишет:
57 - 3 = 54
А может 57-3-3 ???
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
osaka пишет:
57 - 3 = 54
yes2 57-3-3=51 толщину стенки с обеих сторон отнимать нужно
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ZooMmeR пишет:
Вывод - Если бы не проблема с гибкой 57-й трубы то я бы себе ставил арки из нее и не городил фермы.
В моем случае даже если есть трубогиб всё равно только ферма, без двух плёнок и проволки тройки с верху ни как не обойтись.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Так трубы то ещё и всю оставшуюся жизнь чистить красить надо, а фермы с арматуры ))
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
И мне всегда нравились такого типа фото
https://fermer.ru/files/v2/forum/182778/photo-0005.jpg
Если труба - верх совершенства, то зачем было усиление конструкции? Правильно - открытое пространство с ветровыми нагрузками на краю поселения, а не среди застроек в центре
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
Вадимыч пишет:
Как мне сыновья говорят начерта ты их с 16 арматуры делаешь, а я говорю что бы на века и внукам осталось laugh
24.04.2020 - 01:55
: 146
Вадимыч пишет:
А такого нормально будет, низ из арматуры или что другое лучше, вроде сварки поменьше.
https://fermer.ru/comment/1079188581#comment-1079188581
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
конкурент25 пишет:
Это фото мой 5 балаган, после разбора старых во дворе гора старой армаатуры, чтобы зимой спокойней спалось и легче подушку крепить . говорю сварщику давай подварим, давай, деньги там небольшие отдал,а при ветре уже не шатает, так и получилась такая
Да кто бы спорил,
https://fermer.ru/comment/1077049567#comment-1077049567
(все к тому что в глубинах форума все то есть)
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Вадимыч пишет:
Если труба - верх совершенства...
может меня мой глазомер и дурит, но высота этого балагана не менее 5 метров, а прочностные характеристики двухдюймовки не бесконечные. а при стандарте h конька = 3.8 м ( полукруг сваренный из двух шестиметровок), снеговые нагрузки держит весьма и весьма. хотя в моих условиях (дачный кооператив) может и нет таких ветровых нагрузок как у вас (чисто поле).
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Раститель пишет:
нормально будет
У меня не прокатило. Слабенькую арку хотел так усилить, но та траханина себя не оправдала), как была сопля, так и осталась. Опытным путём пришёл к пониманию, что удешевление-мать удорожания))
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
Вадимыч пишет:
Да кто бы спорил,
Вадимыч,это я для вновь прибывших, повод для размышления.
