Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 315 из 371
11110 сообщений
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6071
Cанька пишет:
Будет ли хлопать,
На двускатке однозначно будет!!!
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Cанька пишет:
Есть у кого нибудь опыт крепления пленки на деревянных балаганах клипсой зигзаг?
Есть, и домик и "почти арка". Но они обе надувные, и плёнка не хлопает.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Cанька пишет:
. Будет ли хлопать,
будет, под зигзаг для хорошей натяжки нужна подвижная нижняя планка
: Краснодарский край, Абинский район
03.07.2015 - 22:25
: 1335
Ну не знаю, сильно не хлопает как на дранке. Деревянная двухскатка, столбы через 2 метра, проволоки никакой нет, правда размер меньше 8*15. Натянута двумя полотнами, по каждому скату - зигзаг крепили по коньку и по скату. Главное натягивать в жару.
14.12.2013 - 17:20
: 36
Спасибо всем, буду думать...
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Алексей Владимирович 2 пишет:
ну и советую брать мл 1110
Мне тут предстоит 200 ферм красить.На старых теплицах через пять лет все проржавело.Красил сначала 3 в 1 ХВ-0278,другую теплицу красил грунтом ГФ+ эмаль ПФ 115.Не посоветуете,если красить автоэмалью,весь процесс,по порядку:чем лучше обезжирить?какой грунт и т. д?
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 810
wikk пишет:
Ну так я уже описал выше , обезжиривать я не стал , только верхнюю часть там где плёнка прилегает . Считаю так - деньги и труд потраченные на покраску должны иметь оправдание . Лучше метал толще купить а красить только контактное место с плёнкой . Вы же не станите вычищать ржавчину до блеска и покрывать метал дорогими грунтами и красками как делают авто маляры , там с начала антикорозийный грунт ( эпоксидный или кислотный) , потом грунт подложка ( акриловый как правило) , а после только краска . 1 кг любого из этих грунтов будет стоить в среднем около 800 руб и выше . Мой вариант я описал выше .
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
wikk пишет:
Пять лет это как бы нормально. Можно и перекрасить. Причём без особого фанатизма. Ничто не вечно.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Я как раз за экономию.Имел ввиду дешевую автоэмаль-какой под нее грунт посоветуете из недорогих?Или можно заматовать скотчбрайтом и положить МЛ1110 на 2 слоя без грунта?Ржавчины нет,металл с завода,в масле.На него без обезжирки вообще краска не ляжет.Ищу вариант обезжирить каким нибудь ядреным ПАВ и смыть водой,чтобы не использовать растворители.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 810
wikk пишет:
из недорогих?
Из не дорогих это ГФ 021, раньше всё им покрывали , он просто перекрывает доступ кислорода к металу но какого качества он сейчас я не знаю , А если грунт эмаль 3 в 1 с преобразователем ржавчины , то по теории должен остановить очаги коррозии , а они как правило есть . По цене примерно одинаково . Авто краску на голый метал нельзя , Гф 021 оставлять не закрашенным тоже не рекомендуют , а если всю арку автоэмалью красить после гф 021 то дорого . По этому как универсальный вариант это эмаль 3 в одном и автоэмаль по верху . Так то много разных грунтов по круче чем ГФ , но цена начинает расти и надо искать доставку в итернете . А на счёт автоэмали МЛ 1110 дешевле не знаю
13.02.2016 - 18:51
: 533
wikk пишет:
В 2000 году из экономии забор временный покрыл олифой (без краски). Так лет 5-7 стоял блестел как лаком покрытый и не ржавел. Но это забор, а теплицу ещё плёнкой надо крыть...
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Решил заказать эпоксидные грунтЭП-0259 и эмаль ЭП-5287,посчитал всю площадь своего металла на 4 теплицы,по расходу в 2 слоя грунта и 1 слой эмали получилось примерно 200 и 100кг соответственно.По деньгам с завода ок. 60 тыс.руб.На 1 теплицу 49х9м,26-ферм из проф.трубы 25х25 уйдет примерно 75 кг краски,может ошибаюсь?
И еще предвижу гемморой с подготовкой под покраску.1 человек за день моет,чистит 70-80 труб,а их 800,уже 10 тыс.,потом готовые фермы обезжиривать,т.е подготовка под покраску и покраска выйдет в 2 раза дороже краски.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
wikk пишет:
wacko2
А не проще, агроспан белый степлером на арках закрепить, или полосами пленки?
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Олег 78 пишет:
Интересно а если алифой пройти и дать чуток подсохнуть а потом пока липкая пленкой обмотать blush2 , это так мысли вслух
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
Олег 78 пишет:
Конечно проще,только речь о покраске.Балаган окупается за год,что уж на краске экономить.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1368
wikk пишет:
Об оцинковке не думал?
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
bellarys пишет:
алифой пройт
Под олифой, под масляной краской, под смолой с дерева, битум и другие масло содержащие вещества пленку уничтожают. На моей деревянной теплице, пленка в местах прикосновения с масляными, разрушилась в течении двух -трех лет, в местах контакта с металлом с ржавчиной начала разрушатся на 7 год. А так уже почти десять лет пленке, дерево сгнивает, а сама пленка еще держится. Армированная из Подмосковья ЗОЗП и Кемеровская. Один минус у них, ширина всего 2 и 3 метра. Если подумать, выгоднее не красить потратив на краску тысячи и тысячи, а менять пленку через 5 лет. А если есть 100 000 на краску, то не лучше ли было сразу купить сразу оцинкованную трубу. Если так хочется, трубу, сторону контактирующую с пленкой можно заклеить скотчем, а еще лучше пленкой для изготовления рекламных вывесок, десятки лет будет держатся . Так денег уйдет меньше, а 100 000 рублей вместо покупки краски можно направить на развитие бизнеса.
15.09.2010 - 21:17
: 5736
попался мне рулончик Ватана 120 мк 100 метров длиной и 6 шириной. вроде как 4 сезонка. Кто-то пользовался? Просто как то смущает цена -9600 рублей всего.(96 р погонный метр).Года на 3 хоть хватит? или это хреновая? scratch_one-s_head
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Мы брали 180 мк тоже 600 квадратов по межсезонной скидке вышло 22 тыр, за рулон. Кажется оранжевая этикетка была, 60 месяцев. Когда брали продаван уверял что пятилетка стоИт шесть лет, трехлетка - четыре. Но это же продаван, так что верить таким сказкам или нет дело сугубо личное.
Вот у них эта пленка, тоже 600 квадратов только нарезка другая цена совсем не та (: https://rostovfiting.ru/plenka-dlja-teplic/plenka-parnikovaya-uv-ir-ab-v...
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 810
wikk пишет:
на 19 арок ( 12метровой длинны ) труба 40*20 и 20*20 потратил 11 банок по 2 кг и 0.8 кг автоэмали . красил в 1 слой с пулика . не прокрасы исправил кисточкой . по деньгам около 5 тыс руб
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8043
andostapenko пишет:
как 4 сезонка.
так это нормальная пленка.
на 5 лет вполне хватит.у меня 6 лет отстояла(правда 150 мик) и думаю,если бы смерч не дунул прошлым летом,то еще пару годков отстояла.
: Северо-Запад
03.10.2011 - 21:09
: 359
колдырь пишет:
Думал,но там сварки много,все равно потом подкрашивать.Холодным цинком красить-тоже дорогое удовольствие.Он без покрывной эмали не будет держаться.Чуть выше кто-то красил цинковым грунтом,теперь жалуется,что пленку красит.Значит не долго продержится.
У меня вышло на 1 балаган эпоксидный грунт и краска 12-15 тыс.р,не так и дорого
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 679
Здравствуйте Уважаемые форумчане.
Я решил построить теплицу 10 м ширина и 50 высота ,и у меня много вопросов по этому поводу.
Хочу строить из проф 40 на40,Расстояние между дугами 3 м и по всему периметру проволоку в пластиковой оплетке через каждые 25 см и по середине на каждую дугу подпорку.
Как кто считает поделитесь мыслями.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
Василий1 пишет:
50 высота
Высоковато)) 3 метра между арками-много, сорокового профиля для такой арки-мало.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 679
Ну что ребята ,больше никто не хочет ничего посоветовать
Александр_Р
Василий1 пишет:
Вы зарегистрированы с 14-го года. В этой ветке столько всего уже насоветовано, только успевай конспектировать. Читайте, тут есть все ответы на Ваши вопросы. Даже на те, которые Вы еще задать не успели.
Лнр
: Свердловск
23.01.2014 - 21:23
: 679
Ну можно просто помочь советом,а не советовать пересмотреть 1000000 комментариев.
Я с 14-го года был в другой теме.
Одна теплица есть, но маленькая и хочется побольше.
А при строительстве новой хочется сэкономить и сделать правильно.
Я просто не могу понять в форуме обсуждают анекдоты и приколы,а на правильный вопрос ни кто не хочет отвечать.
Так для чего вы заходите тогда на сайт если не обсуждаете и не советуете форумчанам.
Я просмотрел 100 страниц и не нашел похожего ответа
Так может обсудим Бандой мой вопрос и интересующим людям будет проще и ближе искать.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Василий1 пишет:
Потому что те кто обсуждает, прошли то что Вы спрашиваете давным давно. Давно просидели ночам с ручкой и листом над компьютером . Давно у них теплицы сложились и они их переделали уже как надо.
И теперь Вы такой подскочили, а ну парни, делитесь! Откуда Вы, что Вы?
Вам по сути Вашего вопроса и ответили верно
Grillotalpa пишет:
Если Вы хотите арку не ферму, то нужна минимум 57 труба если ферма, то можно и арматура 14 мм. Между арками 2 м. Проволока часто.
Каждый год зимой читайте и всё мильон раз обсуждалось. Сейчас идёт работа и обсуждается совка, тута, белка, кладик ЛМР и тд.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Василий1 пишет:
Категорически неверное заключение. Есть усё
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8043
Василий1 пишет:
экономить можно,но не на материале.будешь делать сам,вот этим и с экономишь.
Как Юра написал,есть два варианта,это арка ровный полукруг с 57-й(3мм) или же профильная труба 60*40 (3мм),второй вариант немного дешевле, ферма ровный полукруг с арматуры 12 мм.
в начале темы есть фото трубной полуарки.
читать тему нужно бегло,для этого существует колесико на мышке,вжик-вжик.
читай тему тот что писано по осени.
в ютубе Роман Василенко есть,у него четкие теплицы и доходчиво объясняет.
как определишься с выбором конструкции, пиши что конкретно тебе не понятно.
укажи свой регион.
теплица с 57-й 10*50 тебе встрянет 100т.р+30т.р(пленка)=130 т.р.за установку у нас берут 50-60 т.р.
про арматуру это не ко мне.
Дерзай.
