Пруток, это у одного фермера в Краснодарском крае, еще в 2008 году было. Двойная плёнка и надув воздуха между слоями. Что значит тогда арматура скиньте ссылку., а то я 20 страниц темы прочитал, но не встретил этого.
+1
покраска много времени отнимает.а так да,ни "пауки" варить не надо,да и продольных три.
если 10*50 ,то 14.5 м.длина трубы арки должка быть т.к.пленка 16 м.и на закопку 1.5 м.ести 15 м.,то нужен зиг-заг.
а 60-ю купи на отопление.
нкт?
если - да, то мне она не понравилась, теплоотдача плохая, туда-сюда носить тяжело, внутри ржавчина, мне еще метров 30 сунули совсем плохой - кроилово но варить приятно - 2 раза проходишь, а шов почти не торчит.
Подскажите , целесообразность применения поперечной растяжки из проволоки Д 3мм , для усиления конструкции .
Не целесообразно. Конструкцию она не усилит, вытянется .
Думаю, если использовать круг или арматуру Д10-12мм без центр. вертик. связи , будет сильный провис. Не хотел ставить центр. вертик. связь , из за крепления второго слоя пленки (поперёк).
А может и не нужно усиление ? [изображение]
(теплица - 7,2*3,5*30м , арка Д32)
а как второй слой натянут, есть где-нибудь информация?
Вот и пригодилась аматурная арка с бетонированными закладными. Первый раз так намело на теплицы которые не топятся, раньше все сдувало, а этот год зимние дожди и мокрый снег. И так же появился минус второй пленки, не возможно с внутри толкнуть снег.
у меня на второй год после переезда сюда(в 2016) такая ситуация была. Снега намело так что собаки могли забегать на верх балагана и кое где пленку 150 мм лапами продавили. Пришлось откапывать.Потом сразу переделал так чтоб бока бли на фартухах и на зиму теперь убираю. Впечатлений хватило
у меня на второй год после переезда сюда(в 2016) такая ситуация была. Снега намело так что собаки могли забегать на верх балагана и кое где пленку 150 мм лапами продавили. Пришлось откапывать.Потом сразу переделал так чтоб бока бли на фартухах и на зиму теперь убираю. Впечатлений хватило [изображение]
А между как на фото он снег куда будет, прямо в рот ? ))
Вот как раз для этого неплохо чтобы бока теплицы поднимались или на худой конец на зиму скручивалась в рулон на одну сторону как на китайских теплицах .И положительный эффект проходишь меж теплиц и накидываешь снег внутрь для промывки грунта .
Никто не знает, как "китайцах" верхняя пленка слева-справа прижимается, чтобы ее ветром не подняло? Бока понятно, глухие, перед-зад тоже понятно, а вот лево-право туплю...
Наверное, не совсем точно вопрос сформулировал.
Каким способом закрепить верхнюю пленку на левом и правом краях китайской теплицы с возможностью скручивания ее на зиму (или для проветривания) в рулон с последующей размоткой весной не повреждая пленку (гвоздями/саморезами и прочими скобами)?
Интересуют только те места, которые помечены на картинке малиновым цветом.
Я знаю только про зажимы для крепления пленки (типа как для парников, сантиметров по 8-10, не путать с клипсами зиг-заг), но если пленку нужно поднимать чаще, чем раз в сезон, то они не очень удобны.
Для чего поднимать чаще? Например, использовать ночное "одеяло".
Кто-нибудь еще что-то подобное видел/делал?
Так этож вегетарий ,я отвечал на вопрос о теплицах ,а по этому не чего не знаю.
Не, это те же яйца, только сбоку. Опять требуется присутствие ОТВЕТСТВЕННОГО человека. В моем случае - зажимы снимать, в Вашем - трос ослаблять. Нужно что-то, чтобы кнопочку нажал, и оно завертелось. Даже пусть и руками, но чтобы любая обезьяна справилась: никаких лазаний по стремянкам и прочих "ой, я забыл". Новую пленку положил, закрепил, все лично проверил и - на аутсорсинг до замены пленки ))
Автоматика сейчас не интересует, только как край замутить.
у них видимо никак не крепится, под весом нижней трубы лежит
Тоже думал вынести концы труб вместе с пленкой за пределы контура, но так (наверное) еще сильнее поднимать ветром будет. У них на широкой плоскости лежит, я такую не потяну.
Олег 78 пишет:
так трос и будет наматываться вместе с покрытием... "Вертушка" внизу -трос натянут.
Если честно, не понимаю этой схемы. Если трос не стягивает край, то для чего он нужен, а если стягивает, то длина троса получается меньше длины пленки и или при смотке пленка будет пузырить, или при размотке ее будет нехватать. Короче, где-нибудь будет косячить (мне так кажется).
den13371 пишет:
жаль что это работает только там где солнечно зимой.
Вы про систему в целом, или какую-то часть в отдельности?
Про систему в целом. Если солнца нет, то буфер не нагреется, ночью тепло не будет. У нас в феврале днем погода обычно такая что в теплице на 3 градуса выше чем на улице. Этот год не в счет. Тут январь лучше чем бывало март. Что по температуре что по солнечным дням.
А если солнышко пригреет, так да отопление полностью выключаешь и за ночь чутка меньше дров уходит т.к. земля и субстрата пару кубов в стаканах прогрелось и держит тепло.
sergg пишет:
Крепят пленку по торцам думаю также как и в других теплицах - клипсами (разными).
Они ее поставили и все, сколько простоит.
А скручивают не пленку, а "одеяло", на ночь. Причем стоит мотор-редуктор.
По моему одеяло с торцов не крепиться.
а для проветривания служат фрамуги и форточки вот их и надо автоматизировать.но это совсем другой вопрос.
Дык тут на фото не арматура. Или кругляк или труба. Проволоки не видно, а утяжку видно очень хорошо.
+1
Кто-то в этой теме предлагал красить трубу с помощью перчатки, надетой на руку.
нкт?
а ты чё с нее поливаешь?![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
6м 75мм - поднимали только вдвоем, сейчас из 57 трубы - легкая, удобная, на шпагате и гвоздях висит
и сверлить быстрее, правда дрель всё равно спалил ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Интересная тема...
у меня на второй год после переезда сюда(в 2016) такая ситуация была. Снега намело так что собаки могли забегать на верх балагана и кое где пленку 150 мм лапами продавили. Пришлось откапывать.Потом сразу переделал так чтоб бока бли на фартухах и на зиму теперь убираю. Впечатлений хватило![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Роторный снегоочиститель надо покупать .
Видел перетянутой типа капельной лентой.
Трос или капр.шнур впаять.
у них видимо никак не крепится, под весом нижней трубы лежитhttps://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/123606?page=13
Производители ягодных туннелей не разделяют Ваше мнение.
Но мне их вариант не подходит, т.к. они задирают только серединку.
так речь шла о теплицах,а на фото ОГ.
у нас огур и помидор в основном и такой вариант не подходит.
клубничная тема есть отдельно.
На фото, подобие нетхауса...
