скорее всего, потому что 40х40х3 это вам не "хухры-мухры". поинтересуйтесь у того где планировали брать профилегиб, но я честно говоря сильно сомневаюсь. Все вот эти магазинные профилегибы они заточены под малые радиусы, а малый радиус это очень маленькое плечо, мленькое плечо сами понимаете, согнуть толстостенную проблематично, если вообще возможно. те кто варят арки большого радиуса могут сами сделать себе ручной профилегиб с большим плечом либо довести до ума покупной.
10лет паял пленку рукавом для запекания советских времен. После как он износился купил рукав для запекания в магазе, но он оказался намного тоньше. Быстро изнашивается, близко не сравнить с советским.
.Кто желает ходить или лежать под хозяином-вперёд.Остальные покинут этот форум,или,как минимум перестанут делиться нужной и полезной информацией,тихо почитывая из кустов не выступая с трибун. ОООчень жаль,что складывается подобная атмосфера на форуме
не гони
форум это приложение для сайта
вся возня вокруг рекламы
не знали ка монетизировать общение наше
вроде как сейчас нашли решение - а может тупо компенсируют
вот ведь - тоже не знаю
Только перенес рассаду, пока чай пил снег сошел, все на тропинку.
Но вылезла печалька, столбики сосновые, сгнили, который потоньше, под тяжестью сам в себя вошёл(вот мой русский могучий ) , и вот такая вот вмятина по центру теплицы.
Временно отремонтирую, но пора кап ремонт делать, как лучше и проще, если ориентироваться на срок службы ПК, то надо продержаться лет пять.
Пока в голове два варианта, забивать рядом арматуру с приваренным отрезком уголка и вязальной стягивать. Второй - сделать разборную "опалубку" из газ баллона и цементировать.
Конструктивный стёб приветствую вначале стройки так и рассчитывал чтоб три года простояли.
Они так и будут у вас все просаживаться. Уголок вряд ли будет держать , тоже будет проседать. Труба получше будет. Только не проволока а наварить полоску и прикрутить шурупами. И надо так делать на всех столбах.. Ессно это все времянка.
Но вылезла печалька, столбики сосновые, сгнили, который потоньше, под тяжестью сам в себя вошёл(вот мой русский могучий [изображение] ) , и вот такая вот вмятина по центру теплицы.
Конструктивный стёб приветствую [изображение] вначале стройки так и рассчитывал чтоб три года простояли.
У меня вбетонированы уголки от50до 90 мм . такие же швеллера все из металлолома просверлены в них отверстия на 10 мм и длинными болтами стойка притянута к уголку ,стоит уже года 4 и дерево не гниет (не касается земли ) .На мой век хватит .
Я тоже думал что шурупы держать будут, оказалось ничего подобного. Шляпки отлетают и все. В итоге переделал на болты все практически. Шурупы на теплице не везде подойдут.
Сегодня столб тот прогнивший "вылечил" располовиненной трубой нкт75, 1,4м и болт один на 12, не так уж долго как казалось -- понравилось, но шурупом, думаю, так не затянуть, и вес на крыше не малый, снег-то до весны лежит.
Если бы знал + уговорил кто-нить, то три года назад не копал бы ямки в замерзшей земле, быстрее, легче и все равно сейчас все переделывать
Всем
Если под шурупами Вы подразумевали саморезы, то они работают только на выдирание. На срез их не применяют.
Если по-простому, то доска, подбиваемая снизу балки (потолок) будет надежнее держаться на саморезах. А доска, подбиваемая сбоку или под углом (стена) будет надежнее держаться на гвоздях. Кстати, сейчас есть специальные гвозди: винтовые и ершеные, которые держат бОльшую нагрузку.
Мне кажется, что они "крепчают" со временем.
Тоже приходилось разбирать "свежую" обрешетку от непомню чего. Ну может быть чуть труднее, чем на обычных гвоздях. Обухом топора уе дарил пару раз, гвоздодером дернул. Повторил согласно количеству гвоздей. Гвозди были винтовые, под барабанный нейлер. Они тоньше штучных, может поэтому легче доставались.
А вот если гвозди "схватились", тогда да...
я в 2000х когда натягивал балаганы и рейки бил гвоздями, то всегда старался оставить гвозди на пару лет под дождем что бы они слегка приржавели..Потом они никогда не вылетали. Теперь кручу на шурупах черных.Беру 60 мм.Тоже нормально, зато легче потом снимать пленку. Но через 3 года когда меняю пленку стараюсь эти шурупы повторно уже не использовать,не такие уже прочные и часто срываются шляпки. Оставляю их уже на всякий случай....
Это сообщение будет удалено автоматически 17-03-2020 в 11:08:52 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Использую анодированные шурупы рыжего цвета ,очень прочные и не лопаются .
Поддержу, у меня аналогично уже лет 6 стоит никаких намеков на переделку пака нет.
Вбетонирован швелер 120 к нему самодельными стремянками прикручен брус(столб), уже 12 лет стоит.
Возьмет ли ручной трубогиб трубу 40*40*3? Боюсь, куплю и не подойдет для такой трубы
Возьмёт. И 40*40*4 тоже возьмёт.
Естественно, за один прогон сделать арку не получится, нужно прогнать раз семь-восемь, если вкручивать винт по пол оборота, ну или три-четыре, если вкручивать по полному обороту.
При подвязке сильно стягивает тылы. Шпалерная проволока привязана к трубе 40*40, длиной 7м. Подскажите, кто, как разваривает фермы для шпалеры, треугольниками или квадратами?
добавь к своему профилю(расстояние профиль-труба 30-40 см )57-ю трубу и через 40-50 см привари арматуру 12-ю лесенкой.
или 40*40 и с неё же ферму под 45 градусов.
Купил пленку, вроде бы на ней не должно быть конденсата. А он есть. Не той стороной постелил или..?
купил критис 6-летка с антикондесатным покрытием конденсат стекает по пленке, теплица прозрачная, много света, такую пленку нужно на рассадник ставить.(нужно чтоб надпись читалась изнутри-это на критисе) рядом накрыты две теплицы венгеркой 5-леткой-конденсат капает
Спасибо! Сварю под 45°, только 40*40 поставлю на сжатие, а на растяжение и разварку кину 20*20, длины теплиц 28м должно хватить
Все зависит от трубогиба. Мой (самодельный) гнул 80х40х3 на ребро. Ну очень трудно.
Гляньте, интересный самодельный трубогиб (круглые тоже гнет, но это более поздний ролик)
Флуд удалил. Давайте про теплицы
не гони
уже давно покинули, многих давно не видно.
С полосой и проще будет
Шурупы отломит к едреней фене. Вязальной проволокой, только не 1 или 2 мм, а как минимум 4.
Кто деревянные столбы ЛЕП саморезами когда крепил?
3-4года и ваФЛи.акац ию закопал. За 5 лет подгн ил. Возле земли подгнило. Выше аж звенит. Гвоздьне идет.
Я всех люблю
а если побольше шурупчик?
Всем
палеты когда разбирал намучился с этими гвоздями
едарил пару раз, гвоздодером дернул. Повторил согласно количеству гвоздей. Гвозди были винтовые, под барабанный нейлер. Они тоньше штучных, может поэтому легче доставались.А вот если гвозди "схватились", тогда да...
Какую пленку ты купил? Гинегар, Патилюкс, Критис, Политив?
Светлица
