Но есть вариант вроде как у ребят и без бетонирования работает на стойках просто крест накрест приваривают пару кусков уголка или арматуры и вроде как держит без бетонирования.
Вот очень простой и дельный совет.
Закопать такую конструкцию на 20-30см и будет вам счастье. (очень многие так и сделали, я тоже)
У вас же не степь с ее ветровыми нагрузками?
Вот пример на фото, чтоб ясней было.
Прикопка не спасёт. По своему опыту решил для себя, что определяющим фактором в устойчивости теплицы есть её правильнокруглая форма. Ну и сантиметров 75-80-забетонировать. Я бы, на Вашем месте, занялся арками, а когда всё будет готово, вернуться к закладным. Забить их не составит труда, как уже было сказано.
прикопка пленки да, у меня и у детей больше десятка тепличек вот с такими ножками, затрамбованы на глубине от 40 до 60-70см(уклоны), второй десяток лет стоят как бетоном залитые
Ну значит у меня теплицы ни ветра ни снега настоящего не видели.
У меня всё без бетона. Просто розварка 12мм арматурной на 10см глубине. И просто прикопка пленки без реек, проволки и натяжителей. Ну и впридачу форма теплиц полуаркой и домиком.
На фотке можно увидеть розварку по земле. Она не зарыта так как там ещё не выровнянна земля. На ногах в землю арматура 16мм. В общем ноги арок заходят в землю на 50см.
Если теплица круглогодичка. То ставлю арки через 1,6м. Если летний вариант. То через два метра. Всё без проволки.
Это наш снежок. Бывает и больше. Но в среднем, суточный где-то так наваливает. Как раз влазит в карман между теплицами 0,9м на 1,9м. Бывает что снег не влазит туда. Тогда тупо лежит прям на теплицах.
Да. Но прикопка должна быть правильной. С окучкой теплицы, с отводом воды. И нормально прилегать к каркасу. Хлопков при ветре не должно быть. Или хотя бы сведены к минимуму.
Честно говоря. Когда где-то от ветра шумит плёнка. Мне уже не по себе
Но это же летний вариант. Мерзлую землю невозможно выкопать чтоб такую вилку в землю засунуть. А мне нужно к апрелю. В начале апреля у нас еще метр снега лежит
Я так и хочу, сейчас арматурину вбить, а весной укоепить. Но мне проще бетоном. Угв высокий, бетон защитит арматуру, а сварка через несколько лет сгниет. Было бы у меня сухо, не заморачивалась бы бетоном
Ноги по плану приварить зимой или в марте, т.е. полностью смонтировать теплицу на заколоченные закладные.
Так я вам и нарисовал вариант , и никакого, потом, бетона не надо!!! Вы только представьте ваше потом... На уже смонтировано и крытой теплице, обкапывать закладные, в ещё мерзлой квашне!!! Потом "заливать" бетон... Да не будет от него толку, не наберет он прочности в вашей жиже а вода попросту цемент вымоет с него.
Нафига так усложнять себе жизнь
Блин , надоело уже читать одно и тоже.
У меня четырехметровые теплицы вообще забита кусок трубы в землю см на 50 и все. - хер чем вытянешь. Я как то продал одну - замучился закладные выковыривать. ( стоят круглый год под пленкой )
Также и 15 метровые ( в ширину естественно ) просто забита такая же 25 я труба. Правда это летняя теплица. Хорошо прикопать пленку - никуда не улетит. Единственный косяк - на больших теплицах некоторые ( немного совсем) закладные наоборот уходят в землю от нагрузки. Летом качает и под весом помидор и самой конструкции. Ну я весной прохожу со сварочником , вытягиваю стойку по уровню и привариваю раскосик по земле и все.
Вам тоже можно сейчас забить а как чуть просохнет наварить раскос прямо по земле, чтобы не продавливался. Можно предварительно утрамбовать это место.
Никакой бетон не нужен.
У вас на рисунке вилка нарисована под землей. Или это стрелка?
Это сообщение будет удалено автоматически 10-01-2020 в 14:06:24 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Ломом расковырять мерзлоты на глубину 10-12 см чтоб приварить арку. Арматурина забита под наклоном, арка приварена в двух местах... Кто и каким образом ее сможет вытянуть, и никуда она не просядет.
urri пишет:
Прислушайтесь к совету Юрия Владимировича, если меня понять не можете...
лет 10 назад ставил у отца теплицу (ещё в Каменке). С осени поставил закладные ,расклинил битым кирпичем и залил по полведра бетона -делал не до верху чтобы удобно было ставить арки).Потом поставил арки и хорошенько разварил. Попробовал шатнуть балаган -раскачался .Пришлось таскать в апреле корыто и доливать ещё по ведру бетона до верху..
Так что не знаю как у кого, но арки надо бетонить хорошо, хотя бы 60-70 см глубина и пару ведер бетона. Отсев сразу не советую -после нескольких лет многие жаловались что начинает расслаиваться. Лучше всего мелкий щебень, ну можно и битый кирпич красный.
Опять же имхо , для 40 м.сек два ведра бетона ни о чем ....
Дело же не в массе имхо. Дело в том, что бетонный столб работает как якорь, за счет силы трения не дает вылезти стойке. Площадь соприкосновения гораздо больше, чем у арматуры или трубы, плюс бетон точно повторяет рельеф земли и еще за счет этого держится очень крепко. Ну и провалиться ему так же нереально.
Когда насмотришься какие у нас ветра бывают, то думаешь, ну его нахрен и делаешь ямку поглубже и заливаешь бетоном.
Экспериментировать, выстоит, не выстоит мне уже как-то не хочется.
Насколько я помню у вас свернуло конструкцию, но не выдернуло....
nikich77 пишет:
Не поспоришь. Просто я за своё говорю. Мои теплицы нормально стоят без бетона.
Правда был ветер однажды , вырвало одну летнюю ))))) Но там вообще пленка не была прикопана, работнички , б..ть, схалтурили.
Не, ну я то в принципе не против бетона. Можно и ленточный фундамент сделать , были бы деньги.
Я и говорю, проверять вариант, когда еще и столбы выдернет не хочу.
urri пишет:
Ну это дорого, трудоемко и долго и по крайней мере в моем климате не нужно. А вот забетонировать столбы можно. Тем более это очень бюджетно.
Я бурю яму на 80см, бетонирую на 60см и 20 засыпается землей, земля сверху держит как дополнительный замок.
у нас 25м\с бывает по две недели дует, а бывают же и ураганы больше 33м\с
Про вас то понятно, поэтому и бетонируете.
Розварка по земле арматурой. И никакого бетона.
Лучше напольный.
Для напольного нет условий - дымохода, места. Его поставлю в котельную, которую построю рядом с теплицец когда-нибудь в будущем.
Разварка по земле спасет от проваливания, а от улёта нет. А прикопки пленки для этого достаточно?
прикопка пленки да, у меня и у детей больше десятка тепличек вот с такими ножками, затрамбованы на глубине от 40 до 60-70см(уклоны), второй десяток лет стоят как бетоном залитые![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_4074.jpg?itok=_VptInXf)
Да, при условии, что реально забить в мерзлую.землю, нет смысла сейчас торопиться. Займусь арками.
Ольга, прислушайтесь к мнению этого человека.
Да. Но прикопка должна быть правильной. С окучкой теплицы, с отводом воды. И нормально прилегать к каркасу. Хлопков при ветре не должно быть. Или хотя бы сведены к минимуму.![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
+1
если пленка шумит - значит, скоро, полетит!
А если так? Потом когда земля прогреется в теплице, подкопать и нормальный кусок приварить. -![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Но это не проверено, так мысли бредовые.
Да она и в бетоне сгниет, и на выходе из пяты... Через много много лет...
Зачем себе жизнь усложнять???
, и никакого, потом, бетона не надо!!! Вы только представьте ваше потом... На уже смонтировано и крытой теплице, обкапывать закладные, в ещё мерзлой квашне!!! Потом "заливать" бетон... Да не будет от него толку, не наберет он прочности в вашей жиже а вода попросту цемент вымоет с него.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Дело же не в массе имхо. Дело в том, что бетонный столб работает как якорь, за счет силы трения не дает вылезти стойке. Площадь соприкосновения гораздо больше, чем у арматуры или трубы, плюс бетон точно повторяет рельеф земли и еще за счет этого держится очень крепко. Ну и провалиться ему так же нереально.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
