Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 309 из 372
11161 сообщение
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
osaka пишет:
так речь шла о теплицах,а на фото ОГ.
А если закрыть торцы, то это уже будет теплица, или еще не совсем?
Края на переднем плане очень даже опускаются и превращают ОГ в закрытый.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
sergg пишет:
Каким способом закрепить верхнюю пленку на левом и правом краях китайской теплицы с возможностью скручивания ее на зиму
можно посмотреть на этом видео, крайние секции закрывают пленкой и этого обычно достаточно что-бы воздух не задувало + можно сделать поверх пленки перетяжки эластичным шнуром что-бы пленка прижималась https://youtu.be/KjMSXw_NWaA
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Сергей, благодарю, но эту технологию я уже видел. Тут поднимается примерно 1,5-2 метра. Остальная часть купола зафиксирована по периметру.
Мне нужно, чтобы фиксировалось только лево-право. Возможно, как Вы пишете, поддувать и не будет. А может и очень даже...
Т.к. точно никто не знает, придется ставить опыты самому.
ЗЫ: перетяжки - обязательно.
08.04.2013 - 14:14
: 841
слева и справа по одной секции закрывают пленкой, получается там штора разматывается на пленку я думаю этого достаточно, сам в этом году буду строить посмотрим, но я консультировался с людьми кто строит теплицы сказали все ок
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Подскажите пожалуйста , вобщем захотели мои родители пенсионеры , тепличку готовую из поликарбоната купить маленькую приусадебную 3 на 6 , еле отговорил , цена 300$ , решил им 6 на 6 арочную (полукруг) сделать высота соответственно 3 метра , выдержит ли снеговую нагрузку если из круглой трубы сделать ду-25 2.8 мм толщина стенки , по наружке короче 31 мм диаметр , если фермой неразваривать , дуги планирую через 1,5 метра ставить . Вроде на глаз должна выдержать но думаю спрошу на всякий случай
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8063
bellarys пишет:
ду-25 2.8 мм
на 6 м.шириной будет слабо. 32-я good
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
: 6 на 6 наверно жидковато будет. У меня арка под шестиметровую пленку приварена к закладным на высоте где то 30 см. и ширина одна три метра вторая 4. арка усилена горизонтальной перемычкой.
Стоят давно. Когда был снег - держали нормально. Немного жидковаты, но стоят .
Труба может даже 25мм. по наружке. Да 25 я , внутри 18 .... Стена три...
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
У меня такой дет.садик, 6 шириной, на 30, правда. На одну арку идёт 9, 4 метра трубы. Стоит, но, как уже сказал Юра, обязательна горизонтальная перемычка-на ней потом шпалеру удобно располагать.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Всем спасибо , понял значит с перемычкой , и ещё хотел спросить , труба 30 мм получиться ли без трубогиба её согнуть там 5 арок то всего нужно
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
4х метровую гнул трубогибом. 10 метровую по шаблону, по направляющим.
А у вас 6м. dntknw
Труба гостовская, руками тяжело будет.
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8063
bellarys пишет:
ровный полукруг 32-ю 2,5-3 мм не погнуть без трубогиба.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
osaka пишет:
yes3
25-ая 2.5 и то в шаблон надо постараться согнуть и вложить. Хотя если трубу греть, то думаю получится, там ведь всего пять арок
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
задайте вопрос на металлобазе, у нас на некоторых есть трубогибы, если всего пять арок то можно и у них согнуть, мне на наше количество арок работу оценили в 33 тыс рублей (: мы не долго думая купили трубогиб за 16 lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
andostapenko пишет:
около 60 000
ничего удивительно, уже давно почти во всех сферах строительства "спецы" стоимость работ приравнивают к стоимости материала
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Владимир Вл пишет:
andostapenko пишет:
около 60 000
Мне месяц назад нужно было накрыть 80 шиферин. Сказали 400у.е. Вкрыл с двумя помошниками за 4 дня. Это с подготовкой стропил и.т.д. И я это делал первый раз... Спросил сколько стоит работа утеплить стену пенопластом + сверху лёгкая штукатурка. Вломили 4 бакса за квадрат. Опять буду сам делать huh
: Черкасская обл
13.02.2016 - 09:16
: 360
hroman пишет:
Точно такая же беда, в декабре утеплил сам летнюю кухню, теперь там рассаде тепло smile3
Александр_Р
Владимир Вл пишет:
сказал себе что больше я никого нанимать не буду
Знакомый получая нормальную зарплату, решил перекрыть крышу матери сам. Улетел с крыши, распанахал ладонь. На год выпал с рабочего графика. В любой работе есть мастера и дармоеды. К сожалению, последних большинство, а у мастеров очередь год. У меня кум строитель. В октябре у него уже график на будущий год полностью свёрстан.
Jatvija
22.11.2009 - 21:29
: 1645
hroman пишет:
Пенопласт, или вата+штукатурка с сеткой+декоративная штукатурка с покраской -работа от 15 евро за м2
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Evgen77 пишет:
А кто то помню завидовал что огурец в сезон у вас по евро , то на то , рынок хрен надуешь
08.04.2013 - 14:14
: 841
Начали гнуть дуги для теплицы.
https://www.instagram.com/p/B83DpiBIj0Z/?igshid=16y3g5o5ui2xs
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
serg_bezd пишет:
А каков ответ? (трубогиб сам делал?).
08.04.2013 - 14:14
: 841
трубогиб покупной, может гнуть швелер 10-ку
07.03.2016 - 19:14
: 1701
serg_bezd пишет:
А ссылочку где брали если не трудно ,сколько смотрел таких не видел.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Это не мой трубогиб, это бригадира который строит теплицу, трубогиб грамотно сделан, при желании можно повернуть что бы гнул трубу вверх
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
А спросить бригадира хотя бы название (или самому на корпусе подсмотреть, если есть)?
Может, он поделится и более подробной информацией?
08.04.2013 - 14:14
: 841
на корпусе ничего нет, цена трубогиба более 100.000 руб, больше инфы у бригадира не вытянуть, если нужно могу более подробные фото сделать
08.04.2013 - 14:14
: 841
Сварили фермы по шаблону, верхние форточки, покрыли холодым цинком, начали ставить фермы, все выставляем по нивелиру и по бокам шнурки еще натянули, небольшие расхождения есть в пределах 3 см, но с пленкой думаю этого будет не видно.
08.04.2013 - 14:14
: 841
sergg пишет:
Посмотрел в интернете нашел делают их в Твери называется ТРУБОГИБ ПРОФИЛЬНОЙ ТРУБЫ ТВ-10 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ УСИЛЕННЫЙ
https://intechtv.ru/assets/catalog_intech_profilegib.pdf
СССР
: Волгоград
11.10.2015 - 14:35
: 2206
serg_bezd пишет:
ТВ-10
там тв-10 150 стоит. scratch_one-s_head
06.09.2011 - 21:32
: 1271
serg_bezd пишет:
https://intechtv.ru
Я у них брал ручной тв-2, ничего так, два балагана по три сотки уже пережил без потерь. Фермы 40*40*2.
