Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 304 из 372
11161 сообщение
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
ololosha пишет:
sergg пишет:
перфоратор с вертикальным расположением двигателя под бур
Попробую обычным перфоратором, а дальше кувалдой
На верх арматуры приварить кусочек трубки , взять на прокат сильный ОТБОЙНИК пикой на ту трубочку чтоб не соскакивал и вперед
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
Отбойник берут где Аренда инструмента. У нас самый большой 10 $
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Не пойму, зачем такие сложности... Арматуру кувалдой можно в асфальт вогнать, а в мерзлый грунт - влегкую.
Если действительно КУВАЛДОЙ, а не молоточком...
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
urri пишет:
саша 71 пишет:
Вы предлагаете , чтобы из Татарстана поехать к вам за отбойником ?
Это сообщение будет удалено автоматически 03-01-2020 в 8:08:10
urri пишет:
саша 71 пишет:
Для строителя понятно что и где брать. Я не знаю чем ещё человек зарабатывает может и незнает где брать. Ну если шо я не против гостей.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
саша 71 пишет:
Блин, как всё сложно. Я надеялась что на крайняк заточу арматурину и заколотится без проблем
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Александр_Р пишет:
Если грунт чистый, без всякого рода вкраплений, типа гравия, старого кирпича, гальки.
А вот старого кирпича там дофига
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
urri пишет:
А вы кто?
Оля
31.03.2016 - 20:51
: 3084
ololosha пишет:
Попробуйте один штырь вогнать, и поймете, что без проблем. Только срезайте не просто наискосок, так криво пойдёт, а клином. И кирпичи преградой не будут. До рассадно-овощных дел, я 15 лет на стройках шабашил... Поверьте, арматуру можно вогнать и в скалу.
: Оренбургская обл.
17.08.2013 - 10:17
: 1260
ololosha пишет:
Оля
Видимо Вы сварное дело всё таки освоили. Варите арки, готовьте материал, а весной начинайте ставить.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
nikita76 пишет:
Ну какбэ не очень. Получается долго и ненадежно. Если кувалдой стукнуть по моему шву, то половина из них отвалится. Так что думаю нанимать. Под одну теплицу фунд залила, но надумала еще парочку небольших, чтоб участок не пустовал.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1372
ololosha пишет:
Оля, а скажите пожалуйста, сколько у вас сейчас снега, и на сколько промерз грунт, да и каков он?
Поверьте, много можно сэкономить не только денег, но и сил.
P.S. Многие находящиеся здесь на форуме посмеиваются про себя в тихую.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
я не знаю как у кого, а у меня 50х50уголок на 60-70см забит в землю и стойки гуляли и проседали, пришлось бетонировать.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
колдырь пишет:
Снега примерно 30 см, но он выпал всего пару дней назад. До этого снега практически не было, 5-10см от силы и морозы до -15. Промерз на полметра ( по рассказам могильщиков). Грунт чернозем вперемешку с обломками кирпичей ( остатки от прежних старинных строений). Перед тем как замерзнуть, было сыро и дождливо.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
den13371 пишет:
А вы бетонировали задним числом? Т.е уже построенную теплицу?
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Оля, ответьте на вопрос: а до следующего сезона Ваши 2 маленькие теплицы никак подождать не могут? Если терпят, то для чего вся эта спешка?
Вариантов много, но они по карману бьют.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
ololosha пишет:
да строил зимой, земля была мерзлая, но уголок кувалдой входил нормально( он обрезан был градусов под 60). Думал будет нормально стоять, но когда подвязал к этой конструкции томат, то после урагана часть стоек просела, часть повело. Пришлось потом снова на следующий сезон зимой подрывать стойки и бетонировать, выровнять сильно не получилось, да и желания сильно не было.
Но есть вариант вроде как у ребят и без бетонирования работает на стойках просто крест накрест приваривают пару кусков уголка или арматуры и вроде как держит без бетонирования. Но у меня была куча лома кирпича, так что им и выкладывал.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
sergg пишет:
Недополученная прибыль это тоже потери, которые бьют по карману. А теплицы нужны две 6×10 под более раннее выращивание и одна 8×15. Или одна 6×10 и одна 8×24. Еще не решила. Фунд готовый под одну 6×10. Маленькие проще протопить и пленку снимать не нужно.
31.03.2016 - 20:51
: 3084
ololosha пишет:
За тремя печками в сезон бегать, когда пересадки "вагон" wacko2
Я вот маленькую собрался переделывать... А смотрю, проход будет пустовать, два котла+дом топить... Вот репу чешу, как в два этапа это все дело объединить... Получается 15×24, высотой 5м, двускаткой. Мыслю, одну половину поставить, по коньку, запустить, а на следующий год вторую половину. Поставить один большой котел, на теплицу и дом одновременно.
По метра отступить от двух соседских участков и от третьего полметра... Маленькие у нас в городе участки cry
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
ololosha пишет:
sergg пишет:
По личному опыту скажу, лучше делать больше сразу, чем потом достраивать. Вы же все равно будете в будущем расширяться.
Когда мне копали первый раз теплицу уговорили делать больше чем я планировал, за что им благодарен. Потом когда уже сам переделывал на железную, то увеличил еще в два раза. И то сейчас не хватает. А лишнюю печку или котел поставить не такая уж большая проблема....
Олег 78 пишет:
Хвалиться конечно не чем, но у меня в сезон до 11 печек . И сейчас еще две поставил.Месяц побегать ночью можно , зато потом торговать начинаешь раньше. Я правда больше нигде не работаю как вы. Мне легче )
: Одесса
14.11.2017 - 18:34
: 308
den13371 пишет:
Стойки делал из 16й арматуры, сваривал по 3 штуки преугольником, без зазоров. На низ два обрезка по 10см, бурили на 70см и просто трамбовали, 5 лет все нормально. УГВ меняется от 2 до 0,5м в зависимости от осадков и реки.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Олег 78 пишет:
Газовый? У меня из дома выведена теплая водичка от газового котла, но маловато было. Сейчас написала заявление на техусловия на второй настенный котел в доме. Хотела один большой напольник на 100квт, но есть минусы- нужно сооружать дымоход, весит много и нужна эта мощность только весной, а зимой гонять такой мощный котел на 10% для отопления дома не очень хорошо. В моих условиях удобнее 2 котла, один на постоянку на отопление дома, второй для
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
весны
Александр_Р
ololosha пишет:
Газовый?
31.03.2016 - 20:51
: 3084
ololosha пишет:
Газовый?
В Кузбассе, газовый? lol Об этом можно только мечтать...
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Александр_Р пишет:
Газовый?
Да. Сейчас висит бош 24квт, повешу рядом бакси 31 или бош 35 или навьен 35. Еще не решила.
Александр_Р
ololosha пишет:
Еще не решила.
Дело в том, что газовый котёл на 100кВт это очень не бюджетная история.
: Татарстан
19.02.2012 - 12:48
: 692
Александр_Р пишет:
ololosha пишет:
Еще не решила.
Да, а еще тяжелая и объемная. И все это на кухне, а не в отдельной котельной. Лучше несколько настенных рядом повесить.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
Александр_Р пишет:
Только счетчик примерно 40 будет стоить...
Но проблема в том, что НЕ_газовый котел такой же мощности будет стоить еще дороже. Самодельный вариант осилит не каждый.
: Димитровград
17.04.2011 - 00:04
: 1135
ololosha пишет:
На 3 теплицы общей площадью 250 кадратов???
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Александр_Р пишет:
У меня 35-й на пределе в балагане 170квм
20 кВт на сотку, не слабые теплопотери... Балаган под двойной пленкой? И какая площадь поверхности (купола) балагана?
