Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 307 из 372
11161 сообщение
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Олег 78 пишет:
а вот как наверх такую колбасу переть
Так не нужно делать. Мы натягиваем через бок привязывая пленку к веревкам и тянем, а другая сторона прибита метра через 4 реечкой точечно, чтоб в случае порыва ветра не полетел весь купол. У меня просто каркас не идеально ровный и нет проволоки, так что не по длине не растянешь, а лезть на крышу с 80кг рулоном и катить его по коньку тоже не вариант.
: Кемеровская обл., г. Белово
31.03.2016 - 20:51
: 3084
Денис, я про конкретный случай. А ежели бруски оставит? Как через них протянуть полотно? Только на конек и раскидывать на обе стороны. А тем более сваренные полотна...
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
Александр_Р пишет:
и всё прекрасно растягивается.
в том случае если проволока поверху или может еще если балаган из круглой трубы, а по моей конструкции не потянешь, проваливается пленка между стропилами и цепляется и хрен че потянешь(батины из трубы и с проволокой сверху, делаем как ты описал выше), мы швабрами таким способом с рассвета до обеда ее растягивали. А через бок ширина и длинна, а также высота балагана не имеют значения, 1 человек на 8-10м погонных или на 12-15кг пленки и за 5 минут накидывается, потом пара человек может спокойно идти по кругу закреплять основательно( я 1 вообще хожу).
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр_Р пишет:
Складываю гармошкой и всё прекрасно растягивается
я тоже складываю гармошкой, но вдоль теплицы, тянуть намного меньше и легче, и по верху не надо лазить
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
andostapenko пишет:
или переставило балаганы к соседям.
смерчи не в счет)))
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Рома, я жил в Днепре 5 лет, там так не дует как у людей которые живут в 5км.
Ну я живу не в городе. Хотя в городе между зланиями бывает дует похлеще чем в степи. Если быть точным. У нас также как у Камянцев. Только наш посёлок ещё и на возвышености над водохранилищем.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
У меня стойки поуходили именно когда была нагрузка томатом и был ветер под 30-ку.
Вангую. Розварки по земле небыло.
Ден у меня тоже были первые парнички без розварки. Их с огурцами ветер за лето сантиметров на 30 загонял. Варить я тогда вообще неумел. Всё скручено на проволке. Ото жидкая конструкция...
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
den13371 пишет:
Шаг между стропилами большой. Когда шаг не более 1,5м. Всё и без проволки нормально тянется. Правда у меня идеально ровный каркас. На него когда плёнка ложится то она даже на натяжку особо хрен куда передвигается. Разве что постепенно всю поправлять.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
hroman пишет:
угу, не было.
hroman пишет:
2м у меня.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Уже когда то спрашивал но никто не откликнулся, варю ферму из профиля 20Х40, пленка будет лежать на 20мм ребре, фермы через 2 метра, проволока под пленку обязательно? Спасибо.
: Бердянск
31.01.2015 - 00:02
: 889
ZooMmeR пишет:
обязательно?
Если профиль окрашен-необязательно.
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
thank_you спасибо
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
ZooMmeR пишет:
У меня труба 40 через 2 метра без провозки . Все ок.
: центр
23.12.2012 - 15:44
: 347
ZooMmeR пишет:
саша 71 пишет:
ZooMmeR пишет:
Спасибо, а труба круглая? И какая толщина стенки?
Это сообщение будет удалено автоматически 16-01-2020 в 22:52:49
круглая. вроди 3.5
Gek
: Речица
13.03.2019 - 23:05
: 4
Если планируете ферму то зачем гнуть трубу на ребро? Погните трубу что-бы пленка лежала на той стороне которая 40 мм.
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
Gek пишет:
Все верно, полностью с вами солидарен. Труба проф. сваренная на ребро, ослабит ферму (горизонтально).
: Луганджелес
05.11.2010 - 21:48
: 438
Я один здесь сопромат не учил? Если профиль ставить на 40 то нагрузку держат рёбра по 40 мм, если плошмя, то 20. Как бы в два раза меньше, зависимость там скорее всего не линейная но тем не менее. С таким же успехом можно сварить ферму из профиля 20*20 не на много меньше будет нести нагрузки. Именно поэтому уголок с неравной полкой в разных положениях имеет разную несущую способность. Единственный плюс -это площадка на которой лежит пленка, она больше, хотя не знаю это плюс или минус, кто подскажет? У круглой трубы неоспоримое преимущество она не имеет рёбер и "разгружает нагрузку" равномерно и пленка прилягает всегда по касательной. Но, как говориться "маемо, що маемо". Кстати, может здесь есть кто то у кого профильная ферма где верхняя дуга лежит плошмя, интересно было бы узнать мнение владельца.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
У нас две теплицы из профильной трубы. Гнуты на ребро. То есть соприкосновение идёт по 20. Моё мнение такое, что площадь соприкосновения в данной ситуации имеет меньшее значение, чем устойчивость самой дуги к снежным нагрузкам. Если конечно нет снега—тогда пофиг.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Ирина Александровна Воротникова пишет:
тогда пофиг.
Если конструкция не крашеная то не по фиг. )
: Калининград
03.03.2013 - 17:28
: 220
ZooMmeR пишет:
вот здесь у меня https://youtu.be/xz_I0tMft6U
Пять зим, все железобетонно. good
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3457
ZooMmeR пишет:
когда краска облезет быстрей пленка перегорать будет.
: Саратов
14.07.2015 - 10:36
: 3461
urri пишет:
тогда пофиг.
У меня все крашено тщательнейшим образом.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
ZooMmeR пишет:
Продольную нагрузку никто не отменял. Нагрузке пофиг куда давить.
Выдавит профиль сразу всторону. Потом скрутит и шлепнется на землю.
Потом этот профиль в металлолом!!!
Если гнуть узкой стороной вверх. То тогда продольные нужны через метр.
Красить профиль полюбе. Как бы не ставил. Плёнка разная бывает. Но на год дольше простояла. Краска окупилась100%.
: Абинск
18.01.2020 - 13:24
: 4
Всем участникам форума Здравствуйте. Принимайте новенького. Планирую в этом году строить теплицу, 10*50, под отопление и двойную плёнку. Есть возможность купить трубу на дуги 57*3 и 60*5 ( цена за метр одинаковая) что лучше выбрать?
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Алексей Петрович Приходько пишет:
60*5
Это случайно не буровая труба? Она никуда не годится. Даже если нет, действительно катать очень сложно будет.
Поле чудес
: кубань
27.04.2016 - 14:49
: 607
60я - это нкт, буровая, не согнете dont
: Абинск
18.01.2020 - 13:24
: 4
такие же мысли были, просто привёз трубогиб электрический ( еще советский), но пока не опробовал, нужно кое что доделать с ним. Тогда лучше сварная или бесшовная
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6167
бесшовная
цельнотянутые крепче и дороже обычно.
: Суюндуково
28.05.2012 - 22:30
: 1862
А почему не из арматуры?
Я не советую, хочу услышать Ваше мнение, мне на будущее.
: Абинск
18.01.2020 - 13:24
: 4
На данный момент видится что с трубой 57 меньше работы, чем варить фермы, но пока на 100% не определился, сейчас изучаю эту тему. И под арматурой что имеется ввиду, такой вариант?
