ЕП Даухлетка жёлтая ("урожай") тоже пятислойная. У них все тепличные пятислойные наверное.
Про политив, читал что ее жалуют даже больше чем ватан, но мне показалась не оправданно дорогой. В половину дороже ватана.
[/quote
Я не пойму почему пятислойная ,пленка идет трехслойная ,первый слой добавлен стабилизатор ,может еще что,второй самый прочный ,типа как арматура в фундаменте ( Этиленвинилацетат) ,и третий слой это анти фог ,и другие добавки их куча . У нас раньше можно было приобрести китайскую многолетку .Года на два хватало . И она была дешевле .
ЕП Двухлетка пятислойка
Уф стабилизатор может быть (скорее всего) во всех слоях. Остальные согласно техкарте. Пять это уже конструктивная особенность материала, количество добавок не кратно слоям, во всяком случае не обязано быть таковым, на сколько я понял слои тянутся разнонаправленно как слои шпона в фанере с той же целью - устойчивость к механическим нагрузкам.
ДА в том то и дело что мне предложили а цена за рулон всего на 1 тыс дороже при прочих равных, интересно как она будет стоять.
И так как у нас солнца не много хотелось бы максимально прозрачную пленку а ватан имеет молочную матовость (возможно не весь а определенные пленки поправьте меня если не прав)
Добрый день! Надумала зимой еще пару теплиц построить. Полукруг из арматуры шириной 6 и 8 метров. Вопрос в фундаменте. Снег у нас лежит до середины апреля. Если зимой забить закладные из 18 арматуры или уголка в мерзлую землю на полметра например. Далее смонтировать теплицу, а весной, как земля оттает откапывать закладные по одной и заливать бетоном. Покритикуйте плиз, где косяки могут вылезти если так сделать
Весной каркас может покрутить, так как земля начнет оттаивать и смешаться. Если бы это было у нас на юге смогли смело сделать, а так я бы не рисковал. Но решать вам.
Это сообщение будет удалено автоматически 03-01-2020 в 15:02:07 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Теоретически земля смещается и если арматура залита бетоном и каркас ведет. А если сделать ограничения, чтобы закладные не проваливались ниже уровня земли? На участке высокий УГВ, а весной вода стоИт на уровне земли
Как отстроитесь, не забудьте написать сюда, тоже на будущее интересует такая конструкция и как она себя поведет в наших краях.
Вас именно такой неправильный фунд интересует? Или в целом теплица на высоком угв шириной 8м? Если в целом, то стоит одна такая, все норм, не колышется
когда то в эпоху застоя шифер лечил цементом с силикатным клеем.., попробуйте так;
В приготовлении раствора из бетона и жидкого стекла важно учитывать соотношение 1 к 10. Так как наличие клея в бетоне влияет на процесс застывания, для приготовления раствора нужно руководствоваться следующими пропорциями:
при количестве клея в 2%, первоначальное схватывание материала начнется через 40-45 минут, а окончательно продукт готов за 24 часа;
5% вещества начнет проявлять себя в застывании бетона через 25-30 минут, окончательно схватится после 16 часов;
8% — схватывание произойдет за 15 минут, а продукт готов в течении 6-8 часов;
10% — процесс схватывания займет 5 минут, 4 часа — готов окончательный результат.
Чаще всего эти пропорции применяют для бетона марок М300 и М400. При необходимости повышенной водостойкости процент клея в растворе увеличивают. Стоит знать — максимальный процент содержания жидких веществ доводить до 25 при самостоятельной подготовке не стоит. На практике оказалось: раствор с высоким процентом клея в составе приводит к разрушению бетона практически на следующий день.
Ненене. Проблема не в бетоне. Грунт влажный, снег выпал только пару дней назад, до этого были морозы. Короче, промерз на полметра в глубину, выкопать невозможно, долбить мерзлую землю очень трудоемко и долго. Я даже не уверена, что смогу вбить в такую землю арматуру.
Вбить то вобьете, только я не уверен что получится четко и ровно. Вы к этим временным закладным приварите неровно арку и потом также неровно разварите ее продольными лучами.
Если технически получится ровно забить , то проблем кроме лишних (в последующем) заморочек не вижу.
Земля все равно если не сейчас то через несколько дней промерзнет, снеговую нагрузку держать будет.
А дуги что , готовы ? Хотите к сезону успеть ?
Мое имхо , если надумаете, то надо поторопиться пока оттепель и забить все . причем надо забить в один день.
Сейчас погода так меняется, что неизвестно что будет завтра.
Если вопрос именно в изготовлении отверстий в грунте, то поищите перфоратор с вертикальным расположением двигателя под бур SDS-Max (у нас подобные сдаются в аренду в строительных магазинах). Плюс бур (сверло) нужного диаметра и длины (не уверен что сдаются, скорее всего придется покупать).
У меня газовщики зимой так ставили стойку под газовую трубу из арматуры примерно 25 мм (точнее не замерял, но с 16 рядом не стояла). Времени ушло - я не успел по телефону позвонить.
Или начните с ближайшего офиса Газпром. Зная какие зарплаты у низового состава, сомневаюсь что они откажутся от шабашки. Только обращаться нужно непосредственно к ремонтникам-монтажникам (сварщики-слесари-прочие копальщики). Нач.составу Вы не интересны.
я вообще проблемы не вижу... Вбиваете спокойненько арматуру в землю, и варите к ней каркас. Никуда она не сядет. По зиме делал обвязку для первой теплички 5×12, деревянная обвязка. Забивал арматуру с приваренными пластинами, ну и под обвязку кирпичные столбики, чтоб на них села когда оттает земля... Третий год теплица просто на кольях арматурных стоит, убрал бы кирпичи, да лень-матушка.
А когда Вы собираетесь накрывать пленкой ? Вам нужно будет сначала забетонировать закладные иначе теплица на вашем грунте по весне улитит при первом ветре.
Забить под углом к земле,внутрь теплицы... Хрен какой ветер эти закладные выдернет...
Что то смущает теплица шириной 8 м и высотой 4 м на колышках забитых в жижу. Прошлый год вроде как фотки смотрели Евгения с Прибалтики у него тоже годы теплицы стояли.
Во второй половине апреля, как только сойдет снег. Т.е. забетонировать и сразу пленку накинуть.
Тогда... Только винтовые сваи ниже ГП...
Нормально, хоть уголок, хоть арматура (я так понял18-я) выдержит, даже в весенней чаче... Она всего см 5-7, дальше мерзлый грунт. Ну а если УГВ настолько высок, что вода на поверхности до полного оттаяния грунта рис там только выращивать...
[quote=ZooMmeR]
[/quote
Пленки одного производителя или разные?
Обе Магнус.
Patilux
Поинтересуйтесь датой производства (на всякий случай)
если закладку делать ниже глубины промерзания, то вообще проблем не вижу
жменя кальциевой селитры на ведро бетона и застывает и в минус 10( я так бетонировал свою, т.к. строил зимой)
На арматурных кольях и всё? Больше к земле никак не крепится? Не улетит? На какую глубину забивали?
Плёнка прикопана.
У него вроде погнуло ветром, а не выдернуло из грунта?
А какого диаметра арматуру лучше использовать для закладных? В прошлой теплице пользовалась уголком
Рассаду цветов в кассетах
Попробую обычным перфоратором, а дальше кувалдой
А вы кто?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
