Я совсем не опытный паяльщик, но плёнку 30 микрон в этом году спаивал, на второй слой. Пристреливался разумеется сначала. Паял через целофан ТАКОЙ ну и утюг жена не дала, паял паяльником для труб ППР, насадка 32 мм.
у меня рейка 5-и десятка 1.3 метра шлифованная, прикрепленная к "козлу" высотой 80 см.клею утюгом СССР через пергаментную бумагу для запекания.
Тоже использую шлифованный брус, только сверху пару слоев ткани, мне кажется равномернее пропаивает. И длина 2,5 метра немного ускоряет процесс. Вместо пергамента использую толстый глянцевый календарь.
Заметил один нюанс, при пайке нужно давать, немного, остыть пленке, прежде чем отрывать от рейки, быват поспешишь и спаянный шов немного "садиться" и доставляет неудобства при натяжке пленки.
раньше паяли на 4.5м длинной 75мм шириной бруске обтянутом хлопковой тканью. Паять можно быстро через 2 варианта, через туалетную бумагу не отрывая ее( может кому-то не эстетично), очень быстро получается- на брусок пленку положили внахлест придавали в паре мест кирпичом, потом разложили бумагу и прошлись утюгом. Если в двоем делать то быстрее можно без кирпичей обойтись). Второй вариант только для пленки более 100мкр, вместо бумаги используем полоску хб ткани( простыни например, но только без дырочек). Все как в первом варианте но после того как прошли минуту остывает пленка и снимаем ткань снимается с легким усилием аля скотч. Ткань используется до тех пор пака где-то не прилипнет кусочек пленки. Одной полоски 5м ткани( можно два покороче) раз на 50 хватает точно.
Зимой у нас в селе особой популярностью пользуются "шалманы" с 15-ти метровыми брусинами, обшитыми старыми одеялами... При "шалманах" обитают 3-4 умельца... Привозишь им плёнку в рулонах и маляву с размерами,а назавтра за "колбасой" и остатками!!!
Могу и сам паять, но нервничаю шибко!!! А тут горячий утюг в руках... Ну его... От греха!!!
Первые шаги в сварке начинал с бумаги. Зачастую бумага не отрывается от плёнки и потом сваренный шов выглядит не эстетично, за то дёшево и практично. )))
крымчанин 74 пишет:
крымчанин 74 пишет:
Кто же тебе в доме лампочки меняет? ))))
Это смотря на что менять! Если на деньги или сало, к примеру, то тут я завсегда сам управляюсь!
Я счаз готику из 40 ставлю, гнуть отдавал на фирму, думаю руками не айс будет,
Да и вообще, если в будущем еще буду теплицу возводить, то как первую, из арматуры.
У мну то же 7 м, почему не понравилось, арматурная на этой стадии готовности уже как вкопанная стояла, а эта в бок если толкануть посильней, враскачку ходит, хоть и не сильно, но все же. Из за этого некоторые арки подшил изнутри арматурой, чутка пожесче стало.
2 трубы 6 м, жаба задавила отпиливать по метру от каждой, поэтому отдал гнуть целиком, как бы под 8 м ширину полукругом, потом сварил концы на 7 м и получилась готика))) в результате высота 4,5 м. За это то же пожалел, 4 м хватило бы за глаза (я высоту не люблю сильно))))
Вот это
сколько высотой?
Собственно к чему спросил... вот 4,65м в коньке
ступенек на лестнице в 2,5раза больше варить и работать удобно.
А в Вашей ситуации на вытянутые руки вверх? Или что то не допонял?
А почему продольные лучи крепятся двумя бочонками ? Одного мало ?
Решил, что кашу маслом не испортить)))
Вадимыч пишет:
сколько высотой?
Где то 2,20, потому и пожалел что пожадничал,, что бы варить самую верхнюю продольную надо еще и стремянку маленькую ставить, а мне и без нее наверху не уютно))
Плёнка есть десногорская - 2 года жива ещё, а есть Светлогорск.
150ка она, но не знаю почему она на солнце вытянулась вся, зимой к ней вопросов не было.
Вот давно решил, никогда не буду делать никакую теплицу без внутренней распорки.
Вот так и хочу перемычку сварить, даже чутка пониже, чтобы шпалеры по ней бросать. И "вертушки" под коньком большие получатся, проветривание лучше.
Таки да, чуть ниже черточки нарисованной, если присмотреться, видны приваренные отрезки полосы, там отверстия под болт, будут съемные поперечины под шпалеры.
Так она не на сезон ставится... Отработает своё. Не надо лишних приблуд для натяжки, воздух натягивает её отлично, ветровые нагрузки на каркас не передаются, воздушная прослойка для тепло сбережения...
тоже есть "граната такой же системы"![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если можно,
у меня только 7- метровая влезет. Арматурная, не вариант, т.к. надувная будет. Если таким же макаром из труб d20 фермы сварить...
А сколько высота в коньке вышла и длинна дуги?
Ещё раз
все ясно и понятно!
Вот это
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/11244/screenshot_20190918-001206_chrome.jpg?itok=-eMtTGLK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/11244/20160131124951.jpg?itok=huIPfg5a)
сколько высотой?
Чем ближе к солнцу - тем теплее))
Плёнка Светлогорска 150 мкр, два слоя. Вчера был ветер от 20 м/с + солнце. Укрывали январь 2019.
мне кажется даже по фото видно что это не 150....
А это что еще за фирма ?
Если свежее )
Вот давно решил, никогда не буду делать никакую теплицу без внутренней распорки.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Можно перемычки и не делать ниже, а проволоку или что будет на подвесах из той же проволоки, в этом тоже свои прелести есть.
Ага, как Вадимыч, шайтан-палкой по шпалере... И без заморочек...
А для чего они снимаются, даже не догадываюсь
К следующей замене внутренней пленки тоже посрезаю все шпалеры и сделаю сьемные , думаю для того чтоб вторую пленку подшивать без гемора было
По моему, ничего лучше надувной не придумано... Как представлю внутри вторую плёнку подшивать... Правда сразу нужно оба слоя хорошей цельной плёнки.
ключевое слово
во во и мне непонравилась эта экзикуция
