Олег78 подскажите вы весной собирались делать вулкано какие вентиляторы использовали и как результат? я ранее использовал автомобильные но на большое количество это проблемно думаю попробовать с больших кондиционеров может кто ставил как отзывы?
Я этой весной сделал в рассаднике.
Просто купил два новых радиатора на «девятку» по 1600 р, два девяточных вентилятора в чермное по 300 р и один компьютерный блок питания (300 Вт) на авито за 300р.
Подвёл отопление с дома. Результатом очень доволен.
Единственное - дол самими вентиляторами очень сушило кассеты. Пришлось перекидывать питание с 12-ти вольтовой линии БП на 5-им вольтовую.
А какая площадь рассадника и средняя t теплоносителя? (: кстати, не пробовали совмещать радиаторы в два-три ряда, сопротивление потоку должно быть сильней и на выходе поток воздуха будет не такой сильный.
Автомобильные вентиляторы или радиаторы? Если радиаторы то просьба поделиться наблюдениями о их эффективности. Собираюсь делать калориферы типа вулкан, по случаю приобрел бу вентили 450мм ( смотрел в сети по паспорту дают почти 4000 м3/час) десять штук, демонтированы с испарителей холдильных камер. С регулируемым числом оборотов, но у меня будут маслать на максимум, так как контроллер запилить некому, а покупать под это дела "мозги" от пиролиз Ника жабка душит, да и не уверен то это необходимо. Регулировка либо через термоголовку на подаче теплоносителя либо терморегулятор с выносным датчиком просто перед вентилем на цепи питания. На Ютубе есть ролик самодельный вулкан, называть канал не буду, он там в топе по этой теме, автор утверждает что зверь машина и даст прикурить самому производительному вулкану. Ну у него и радиатор будь здоров, раза в три больше чем у вулкана.
Сразу извиняюсь за цитаты пишу с телефона. По поводу радиаторов два года работают пара на 1,5сотки один с мазды 626 алюминий второй с классики медь снимают и греют воздух отлично, автомобильные вентиляторы запитывал с транспортного пускового обороты понижал сварочным сопротивлением. Но они у меня работают без плавной регулировки по регулятору вкл и выкл. Но опять таки пару запитать норм а 8 уже гемор))
А можно поподробнее про блок питания. У меня на 500 кажется ватт а вентики не запускает. От аккума нормально , от блока питания не идут. Сейчас имею такую проблему с запуском.
А БП вообще включается? Вентилятор самого БП гудеть начинает?
Там ведь не просто тумблер, там надо зелёный проводок замкнуть на минус.
У меня один БП запросто запускает два вентилятора, но с задержкой 2-3 секунды. Но продавец меня об этом предупредил.
Если это Китай, то 500 там нет ,и даже 400. и это пиковая, несколько секунд и он уходит в защиту. Номинал ещё минус 30% и это даже не плохо для китайца. Там на шильдике по 12v линии посмотрите сколько ампер выдает, умножаете на 12 и получаете и получаете мощность в ваттах, но опять же если это какой нибудь FSP то цифрам указанным производителем верить можно, если бп за 300руб то можно смело делить на 1,5-2.
Про никчёмность БП за 300 р - несоглашусь.
300-350 вт блок питания за эти деньги на авито можно выбрать очень достойный.
Они же для более менее современных компьютеров уже слабые, потому товар неходовой, потому и дешевые.
Бп работает только тогда когда понимает что комп "ждёт от него электричества" а то что вы подкинули провода для него это мало что говорит, посмотрите на Ютубе как запустить бп вне компа, там все понятно.
Да частично соглашусь, можно и достойные экземпляры урвать за дёшево, я например chieftec arena 600Вт с реальным 80+ сертификатом всего за 12$ на Авито прикупил, я о тенденции в целом. А они таковы что шильдикам верить не стоит, к сожалению.
БП включается при замыкании зеленого проводка на минус (чёрный).
Я покупал его в какой-то мастерской, и продавец оказался ещё и хорошим спецом он мне сказал так-же, что если БП будет часто включаться/выключаться то желательно делать это не отключением от сети а именно этим зелёным проводком.
Мне лень было тянуть лишний кабелей к терморегулятору и я разрывал саму сеть 220 в. Ни чего - месяц отработал не помер.
разрыв сети это как аварийное выключение света, как думаете телевизору вашему это нравится? нет, но он же не ломается при первом удобном случае. сделайте проще, просто присобачте кнопку вкл-выкл как на светильнике или дергалку как у торшеров/бра (стоит 50 рублей) и размыкайте им свой зеленый. делов то.
У меня отоплением рассадника управляет ПИД регулятор Овен, который стоит дома. У меня и так в рассадник идёт два кабеля, было некогда ехать покупать и прокладывать ещё один.
Я же сказал как надо вкл/выкл блок питания и уж конечно любой додумается как это организовать.
Подскажите пожалуйста длина дуги 14м а ширина пленки 12 если вдоль на высоте 2м пущу зигзаг и соединю две полосы на зиг заге и соединю гофрой под надув какие бока могут вылезти и получится ли?
А как у вас с конденсатом получается между плёнками много собирается?
Я вот думал, что будет проблема с конденсатом между пленок. Мыслил, как клапана сливные ставить... А в реальности, лишний головняк. Весной перепад t° день/ночь +25...27: +3..5, ну видно конденсат меж пленок... Потом он куда то девается , да, я вообще без отопления этой весной работал.
Путевой информации по теплиц с наддувом не встречал, так, в общих чертах. Все своим умом додумывал, с этой весны её запустил, как зиму будет стоять, смотреть буду. Так что я не профи надувных теплиц, сам, как по мирному полю топаю.
Я вот думал, что будет проблема с конденсатом между пленок. Мыслил, как клапана сливные ставить... А в реальности, лишний головняк. Весной перепад t° день/ночь +25...27: +3..5, ну видно конденсат меж пленок... Потом он куда то девается [изображение] , да, я вообще без отопления этой весной работал.
Понял спасибо тоже буду пробовать топать))) вы пружину зигзага ставили просто оцинкованную или в пластике?
Мужики,возник вопрос покупки инвертора.Кто чем пользуется?Как с проводкой в доме,какой предохранитель стоит?Пишут,что нежелательно пользоваться длинной,тонкой переноской.А какая тогда нужна?Пока нахожусь на стадии теории.Вообщем,буду благодарен любому вашему опыту.
я кидал 2 по 50 метров хороший медный кабель 2.5 квадрата.Просадка наверное вольт 20 -30 была.Но варил тройкой нормально. Бери сварочник серии ПН - вроде они расчитаны на пониженное напряжение.
Подержу. Будет нормальная переноска и электрод который не так нагружает все провода, соединения и.т.д.
Неплохой инвертор Тesla. У меня Кайзер. Живучий. Сварил им штук пять теплиц и отопление в теплицы.
Ну и ещё пару огородов
Короче как вариант
Но попробовав Теслу. Варить приятней. Меньше разбрызгивает.
у меня старенький Шуянг 300.Тоже варил и в каменке потихоньку, и тут брату 7 соток теплиц и дома 12 соток арочных балаганов + рассадник на сотку. и по мелочам. Но не любит пониженное наряжение.Ниже 200 вольт варит плохо -хоть накручивай на полную.а качественного шва нет. Поэтому купил стабилизатор Ruself 10 000 и варю через него.
если переноска катушка,то нужно полностью разматывать,иначе провод в катушке греется.у меня кабель сип 2*16 70 м. и без потерь и не греется.и по деньгам бюджетно.а сварку бери по средней цене.допустим у нас 3-5 т.р. и есть 8-9 т.р.и 15 т.р.
так вот за 3-5 т. на год и транзисторы сгорают и ремонт стоит 3 т.р. и гарантии не дают.
и маленькие то же не стоит брать.
у меня Протон 180.куплен в 2000 году. стоила тогда 220 у.е.пока работает. сварил ей 5 котлов 100 квт.и 25 соток теплиц.
Не смейтесь только громко...Хочу САМА научится варить.
если водить начинала с запорожици,шить на ручной машинке подольск-одной рукой ткань держать и направлять,вышивать на одноиголке,то неужели сварку не освою?Необходимости жизненной нет,но есть желание.Поэтому интересно все первоначальные необходимости,вплоть до маски.Батюшка давал уже свою сварку в руках подержать-но у него всё ооочень древнее.Хочется работать красиво и изящно...
Я все автомобильное от затядно-пускового питаю, но он не 300 руб стоит.
При питании 12в от одного источника и разводке по теплицам есть есче одна проблема провода должны быть норм сичения
Рассадник арка 4 на 12 м
Дельта 14-16 гр
Но котёл на максимален не ставил - и так хватало.
Я вешал БП пряли под потолок на арку между двумя вулканами.
А по линии 220 в токи от БП ерундовые.
Буду пробовать делать на вентиляторах от от 24х кондеров а там в следующем сезоне отпишусь о результате.
БП включается, вентилятор БП работает. Мало того вентилятор начинает импульсивно вращаться, но мощности не хватает.
А вот этого я не понимаю. Может завтра сфоткаю , вместе разберемся ?
2 рубля сцуко отдал, вот что обидно.....
Надуть получится, "мостик холода" на зигзаге будет. Соответственно конденсат в этом месте и т.д.
В ПВХ, двойную.
Андрей,конкретно у тебя какой аппарат для сварки?
Подержу. Будет нормальная переноска и электрод который не так нагружает все провода, соединения и.т.д.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Короче как вариант
постоянно меняю фазы,бывает по 10 раз за час.
а стабилизатор то же греется и выбивает.
при низком напряжении хорошо варить днипро-м и потон,а моналит не варит.
Не только греется, но и загорается![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
