Погнули дуги. Во первых я охренел от высоты в пять метров. Во вторых отдельная дуга как холодец, успокойте кто-нибудь,что оно потом будет крепко стоять.
Здравствуйте! Кто нибудь пробовал вместо проволоки использовать агрошпалеру? Чет я не припомню чтобы на форуме о ней говорили.
ЕСЛИ это про пластиковую шпалеру,по не стоит с ней связываться ,от жары тянется и постоянно.
Полиестерная! Описанию лучше не верить?
Благодаря низкому показателю растяжения, будучи натянута один раз - не требует периодического подтягивания в течение года, не обвисает в отличие от металлической проволоки.
• Устойчива к высоким изменениям температуры, к выгоранию на солнце, не плавится в жару и не ломается морозной зимой.
• Благодаря устойчивости к экстремальным температурам не разрушает пленку в теплице и не вредит ожогами ни растениям ни животным при сильной жаре или морозе.
• Светонепроницаемая. Не аккумулирует тепло.
• Не ржавеет и не подвергается коррозии, очень устойчивая к химикатам и удобрениям. Срок службы в 2-3 раза длиннее, чем в металлической шпалере.
Не. Оно и проволка проволке рознь. На одной цинк вечный. На другой на пару лет.
Шнурками мучился первые пару лет. Небыло денег ни на что. Как ветер пошёл так и сиди в теплице. Где перетерло надо моментом ремонтировать. А то вся конструкция завалится.
В новую теплицу на шпалеру купил стеклопластиковую арматуру Ф4 и талрепы для натяжки. Кто нибудь использовал её в этом качестве?
А как вы талрепы будете к арматуре прикреплять ?
А почему нельзя взять металлическую арматуру и приварить к ней шпильку и гайкой потом спокойно тянуть? Дешево и сердито .
Это надо чтоб торцевые фермы во всех плоскостях разварены были , ато от таких натяжек выгнет всё , я рукой натягивал и то старался несильно всеравно немного дугой выгибает торец ,
вот и я так себе местами подкосячил.Сам не ожидал что с дуру можно такое натворить -тем более когда балаганы длинные и начинаешь тянуть что есть силы. В Каменке у меня были все в основном по 30 метров и такой хрени я не натворил. Но ещё получается жопа когда сверху мокрый снег налипает и балаган начинает винтом крутить -проволка сука и арматуру гнет и стреляет как падла. И продольные лучи волной начинает гнать, слава богу обошлось только проволкой,на место обратно арматура 16мм сыграла что на пауках разварил.Хорошо что не сэкономил на разварке, а так лопнуло по 2-3 струны 2 мм сверху.
У мну на шпалере тросики 2,5 в оплетке, подтяжка на тал репах, но косяк словил, талрепы прикрепил к простому профилю в торцах, так это профиль выгибает дугой когда нагрука возрастает, надо переделывать, поперечину эту тоже усиливать еще одним солоем по типу фермы, торцы тоже фермой сделаны, будет самое то
Будет. С каждым швом сварки всё зафиксируется.
Если нет трубогиба как вы гнете арматуру?
из чего дуги то?
Дуги профиль 60х40х2, 16м, 10 ширина.
Не
Она легко ложится по заданной траектории.
Ну да...вари с нее что нравится и как хочется.
Ну давай, потом раскажешь )))
Думаю, что если вешать на неё огуры, то скорее всего потянет, кусты лёгкие. А вот с помидором........"папа не верит пока не проверит". )))
Я понял
Да вот перед тем как пробовать хотелось бы услышать какие-то отзывы, стоит или нет.
Яб и проволку советовал 3,2мм. Хватает ее на оочень долго.
+1
Значит по старинке проволокой, правда на 3,2 бабулек не хватает
Сейчас натянута 1.8мм второй год и уже ржавчина местами появляется.
ага, и трактором натянуть, что бы не провисала!!!!!!!
2 мм вполне хватает,
У меня тройка поверх балагана, та, что под пленку. Так с ней работалось в разы лучше, чем с двойкой (такая тоже есть).
Да как-то руками и плоскогубцами всё сам на лестнице.
Дёшево и сердито это оцинкованная проволка.
Зимой, от нечего делать сделал такую хрень, а на днях с её помощью натягивал проволоку думаю как тянул понятно.
была бухта, докупил еще. Получилось сердитее, чем оцинковка)
стяжками ф5 для троса. Держит мертво
Видел что шаманят на пружины. Кто с одной стороны, кто и с двух сторон ставят. Никто не жалился.
Обьясните о чем речь а то я что тото не сооброжу
