Здравствуйте!
Нужен совет. Собираюсь переделывать свои теплицы первое фото как сейчас и каракули как хочу сделать, арматура 12мм стойки боковые 1.5дюйм. пленку на зиму не снимаю.
Волнующий вопрос это ставить ли подпорки по середине? Хотелось бы обойтись без них!
Заранее спасибо!
Нет.Три продольные с проф труды 40*40*2 и четыре диагонали первая-вторая арка две последние.
С 2003 -го стоят ,но не у меня.Я только наблюдаю ...А себе с 57-й сделал.
Ему для этого нужно согнуть верхнюю арку. Ну или оборвать сварку.
Надо будет пойти поцепиться самому по середине пролета
На первой арочной у меня лучи из такого профиля 20*20. Все согнуло змеей. Все думаю при каждой смене пленки поменять, да уж 6 лет так стоят)))) Под второй пленкой не видно ))))) Иногда при ветре поскрипывает что то, может проволока.... ))))))
[/quote] Лучше полностью фермы
Если полностью фермы из 12 арм. При высоте 3.2 и ширине 7 метров на каком расстоянии друг от друга ставить посоветуете? Снега у нас вроде не особо большие.
андрей34 пишет:
urri пишет:
Иван Суриков пишет:
Вот эти стойки лишние, сдует с таким стойками теплицу. Лучше полностью ферма. Или 57 труба как у Димы
Сто раз уже жевалось, что чистая арка лучшее решение.
Иван, через 2 метра проволка не нужна, больше двух более чем желательно
Снега много не бывает но иногда выпадает мокрый и проволка малость помагает не провалиться пленке
Посмотри у Романа Василенко, там показательное видео по поводу снега нет и на сколько он вдавил пленку во внутрь
У нас снега было не больше, ну стойки через 2.5 метра и проволку натянули через 30 сантимов, люди тянут чаще
Дима, у них 2мм толщина арок, не знаете?
Да 2 мм.но в нулевые двойка была толще чем сейчас,т.е. надо при покупке мерять или же на кг брать.
Уже обжегся в прошлом году.На рассадник докупил 60*40*2 и оставался такой же с 2010 г. Старый без проблем выгнул,а вот свежий плющило ужасно,с профиля круглая труда получалась.Какую то некондичку впарили.
У Василенко видел видео. Проволоку буду кидать в любом случаи пока что думаю также через 30 см. Вот только не знаю какое оптимальное расстояние должно быть у моих ферм!?
Вань, делай 2 метра-не прошибешь. При такой ширине подпорки не нужны, Проволоку кидай чаще-особенно у конька-хочешь поэкспериментировать-давай, потом не раз меня вспомнишь, когда пресловутой шваброй будешь воду с конка сливать.
Ну 2 метра мне нравится а то я думал может меньше надо, спасибо!
Через 2.5 метра ширина 6.5 метров, высота 3.25, чистый полукруг, отстояли первую зиму на удивление достойно, снег сгребать не приходилось вообще, в отличии от 10 метров шириной
Было бы хорошо посмотреть на фото как разварены фермы! какое растояние делать между нижней и верхней дугой и змейкой?
Даже если будете брать гост, по- любому десятку две украдут. Я разговаривал с людьми на заводе.
Они берут условно тройку лист на гостовскую трубу и начинают его катать на профиль. При производстве на выходе получается 2.8. А продают как гост.
Хотя не понимаю, у них там машины идут через весы. Ну мне так сказали.
Потом и металл на ширпотреб идёт другой.
Я как то брал арматуру со стройки- совсем по другому варится
Я работал инспектором по приемке проката. Так как никто давно в нас заводским ОТК не верит. Покупатели продукции часто нанимали независимое ОТК. Проверяли мы всё. От печей мартена до погрузки в вагон и проверку самих сопроводительных документов.
На геометрии не экономят никогда. Есть просто брак. И так как оборудованию на заводах лет по 50. То брака всегда много. Причём допуски у профиля, уголка, арматуры очень жесткие.
Но геометрия это никогда не была проблемой. Ее просто проверить. Всегда метраж должен совпадать с весом! Это всё есть в ГОСТ.
Проблем больше с мартенами и термоотделкой. Ну не хотят (дорого) добавлять все нужные элементы в металл. А на термоотделе не дают нужное время прогрева- остывания. Потому что ПЛААН блин.
9,3 метра чистый полукруг. 1 + 1/4 арматуры. Рельеф нивелировал высотой анкеров. На анкерах по уровню кусочки трубы 20. А на арках (на матрице) на концах по кусочку арматуры - ограничители.
При сборке просто вставляли - не вымерять не мудрить.
Здравствуйте!
Заранее спасибо!
Блин, у меня 1.5 без дела лежит хотел применить.
при ширине 7 м.
А у вас пленка на зиму остаётся?
Высота 3,5 м.
Осенью крыл. Думаю лет на 5.
А высота у вас более чем 3.5м?
Интересно какое у вас растояние между арками и обрабатывали их чем-то?
Чем чаще проволока, тем меньше она препятствует сходу снега-нет "ступеней".
Да я буду гост брать, думаю там все ок будет.
Поставишь через 1,6. Проволка не нужна вообще.
Ну оно и без нее хорошо но при такой ширине арматуры больше надо, дороже выйдет
Так вот и я о том.Прежде чем купить померил толщину 2 мм.,а как оказалось она везде разная,волнами профиль.
С круглой трубой такого не встречал пока.
Если "как себе" и до гроба, то так)))
До чьего, Вадимыч. ?
Ваши теплицы даже неизвестно какому поколению после вас прослужат ))))
Вадимыч, это же 10м ширина? Какая длина хлыста над землей?
Серьезная конструкцыя!
Я хороший ученик...учителя английского)))
