Конструкции теплиц. Все плюсы и минусы. Часть 2. Страница 250 из 372
11161 сообщение
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Не знаю, как с размерами земли получится, но предварительно напрашивается две большего размера, чем 3 по 9,3 м. То есть, если исходить из максимально доступного ватана 16 м ширины. То можно сделать 12..12,3 м шириной. Ну будет высота 6 м...пойдет
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
Такая теплица будет стоит не меньше 10тыс баксов. это сколько лет она отбиваться будет?
андрей34
Lisiy83 пишет:
За Вадимыча не скажу. Моя за оборот.
: Чернигов
24.11.2017 - 16:35
: 1285
андрей34 пишет:
Lisiy83 пишет:
у вас, наверное, конструкция намного проще и соответственно бюджетнее
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
андрей34 пишет:
У Вадимыча куст томата еще лет 8 назад в трехлитровых стаканах давал 800 росс.. рубасов.
Так что он за пол-сезона отбывает легко любую конструкцию ))) Если что буренки помогут )
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Lisiy83 пишет:
Хайнц 75...80 т зеленкой молочкой завез осенью. Зеленка дошла до 4 руб. и чем за такие деньги отдавать (из которых 2 руб сбор сортировка погрузка) лучше до ума довести. В ноябре неспеша по 20 отдал. За вычетом всех хлопот и отхода - пайда побольше, чем 10 тыдол. Вот и вся отбивка.
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
по проволке , было у меня пару бухт халявных , вязальная оцинковка 1,2 мм её под плёнку и пустил , всётаки маловатая толщина , ровно год отстояла и начала местами рваться , самое интересное что рвётся именно около продольных лучей почемуто
андрей34
bellarys пишет:
Ребята, меньше 2 мм не ставьте. 1,8 мм хватило на 2 года. 2 мм стоИт пока 4 года.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
bellarys пишет:
Перетирается
Вадимыч пишет:
Отход при переборке был ? Чем то перед сбором обрабатывали ?
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Лоджейн около30% а хайнц меньше 10%. Думаю зависит от качества сбора. Сам на пробу собрал 6 лотков лоджейн отдельно положили выкинули с дюжину.
А так по старинке 2 раза тилтовал с разрывом в 12 ...14 дней. (оно нового ничего нет. У байер была регистрация тебуконазола по бананам. Разрыв между обработкой и сбором - дней 0.
Да...и поливать хотябы с неделю перед сбором зеленки не надо.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вадимыч пишет:
super Нормально! Черных пятен на плодах меньше было ?
Я агростим с косайдом давал перед сбором. Отхода заметно меньше было.
Но тилт для меня более привлекательней, так как он у меня есть ) Спасибо Вадимыч.
Вадимыч пишет:
Эт понятно. В конце августа- начало сентября бросаем вообще поливать второй оборот
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
urri пишет:
Вот что интересно было - после сортировки кое где на поле отбраковка под кусты рядом залетала и не померзла. Спустя две недели убирались , полазил - так тот хайнц что с пятнышком был или еще повреждением так сука и не сгнил не потек а почти весь бурый и пятнышки не расползлись и мокроты вокруг них не было. Видать тилт таки сушит проблемы и на приплоде.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Вадимыч пишет:
Иван Суриков пишет:
Серьезная конструкцыя!
Я хороший ученик...учителя английского)))
nikich77 пишет:
это же 10м ширина?
9,3 метра чистый полукруг. 1 + 1/4 арматуры. Рельеф нивелировал высотой анкеров. На анкерах по уровню кусочки трубы 20. А на арках (на матрице) на концах по кусочку арматуры - ограничители.
При сборке просто вставляли - не вымерять не мудрить.
Спасибо, бока получаются достаточно ровные, чтобы не мудрить отдельно стойки.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вадимыч пишет:
Но серую с белой на огурце он не сушит к сожалению ((((
06.09.2011 - 21:32
: 1271
Вадимыч пишет:
Не пойму, минимальная длина хлыста над землей будет 19м. Если только пленку на рейку накручивать за 1.7м от земли, тогда понятно.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6166
Вадимыч пишет:
Вопрос он опыляется нормально в +38гр в июле-августе, чтоб была возможность получить урожай на сентябрь, октябрь. Не получается поздний томат, тупо не опыляется.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
Почти всегда пользуюсь фитоплазмином. Видать у него побочный эффект на стимуляцию плодообразования и при этом пролонгированный. Соседи пользуются бороплюсом.
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
nikich77 пишет:
за 1.7м от земли
+ подвижная рамка для продольной вентиляции 1...1,2 м и + фартук
: Астраханская
01.01.2010 - 14:20
: 5979
urri пишет:
Луна транквилити работает...дороговато.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21133
Вадимыч пишет:
Так расход у нее небольшой. Нормально, зато сроки ожидания маленькие и по овощам можно . . Вчера работал ей.
А свитч подороже будет ))))) Тоже остатки добил....
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=nikich77;1078624676]Честно, не понимаю как оно стоит так, две арматуры сваренные, ну оно же как холодец,
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
[quote=ololosha;1078625414]Имеется теплица 8*34, пленка в один слой, без отопления. Ночью температура как на улице. Если подвесить второй слой пленки, появится дельта с ночной температурой и насколько значимая? Ночные температуры сейчас 0-5 градусов.
Jatvija
: Latvija, Daugavpijs
22.11.2009 - 21:29
: 1645
bellarys пишет:
Проволоку вообще не тянул. Эта теплица верх арки-армртура. Пленка-5летка венгерсская 12м шириной. Будем смотреть что получится
Р.Б
: Могилёв
26.02.2015 - 21:30
: 1327
Evgen77 пишет:
bellarys пишет:
в следующий раз тоже без проволки планирую попробовать , только арматуру плёнкой обмотаю , вроде ктото из форумчан так делал уже
: Кубань
05.08.2015 - 21:06
: 1224
bellarys пишет:
Ага, я так делал, 150 пленкой обернул, проволоки нет, три года полет нормальный
15.09.2010 - 21:17
: 5757
bellarys пишет:
потом она от жары будет рассыпаться и весь этот хлам будет сыпаться по всему балагану. Да и мороки столько зачем? проще тогда покрасить.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
andostapenko пишет:
Лет через шесть. И то если необмотать через шесть лет заного.
У меня замотано. good
Резал полоски 15-20см. шириной. Скручивал в рулончик. И потом им обматывал. Если есть наемный труд. Вообще не проблема.
Венгерка пленка good
На ней снег не прилепает.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 2941
Evgen77 пишет:
Связей (пауками их тут называют) совсем нет, что ли? shok
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Никола Ф. пишет:
Evgen77 пишет:
Так у него 5 продольных через всю теплицу. Это круче чем пауки. Пауком экономят металл.
22.01.2013 - 21:30
: 224
hroman пишет:
Это вообще никак не связано. Без диагоналек можно если пленка одним куском и должным образом закреплена. Если пленка полосами, сколько бы продольных не было, все равно без диагональной разварки сложит.
